Мухобойка электрическая/Антимоскитная ракетка как работает?
Сообщение BeatMaster »
Добрый день всем. Принес коллега электрическую мухобойку. С причиной - не работает. Оказалось, что были просто сетки погнуты и замыкали между собой.
Поправил.
Но мне стало интересно, что за начинка внутри. Я ее разобрал и сделал фотки. Нарисовал схему.
Схему поправил.
(242.81 КБ) 1177 скачиваний
Понятно что, конденсатор на 22нФ заряжается, а потом разряжается на муху или комара. Я попробовал на обычном комочке бумажки. Щелкает - мама не горюй.
Можете пояснить как конденсатор заряжается до такого высокого напряжения. С левой стороны как-то все очень уж просто получается.
(248.55 КБ) 584 скачивания
Последний раз редактировалось BeatMaster Ср авг 23, 2023 09:40:09, всего редактировалось 1 раз.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение >TEHb< »
Самый обычный блокинг с первичной стороны и умножитель во вторичной.
Сообщение Муркиз »
Посмотри "удвоитель напряжения"
Муркиз, я думаю что не удвоитель, а "устроитель напряжения" так ка здесь три диода и три конденсатора. Так?
Сообщение >TEHb< »
"Умножитель" в общем случае. Ступеней может быть много.
Сообщение vlasovzloy »
И чо реально работает? А то я по старинке в лепешку их обычной мухобойкой пиздю
Сообщение Муркиз »
Три ступени умножают каждая в да раза.
Сообщение Ivanoff-iv »
чтото сомнения меня берут в правильности изображения умножителя... (трансформатор диодом замкнут)
у меня тоже была такая мухобойка, только эти сетки оказывают очень большое сопротивление воздуху и мухобоить очень трудно - облетают, заразы...
убрал сетки - натянул струны поочередно плюс, минус..., чтобы не прогибались и не замыкали посередине их ниточкой зафиксировал.
Но у сеток минуса снаружи плюс внутри (может наоборот - не важно) и конструкция безопасна для крупной добычи (не пролазиет)
поэтому к кнопке сделал высоковольтный контакт, отключающий струны от повышайки. Теперь, если кнопка отпущена - струны без напряжения.
Ivanoff-iv, почитал про умножители и тоже усомнился в правильности схемы. Провод не туда замкнул.
(242.81 КБ) 316 скачиваний
Но все равно не пойму в первый полупериод (например, когда на контакте 4 +, а на контакте 5 -) заряжаются конденсатор 1 через диод 1 и конденсатор 2 через диод 2. Затем во второй полупериод диоды 1 и 2 закрываются т.к. на контакте 4 будет -, а на контакте 5 будет +. Катушка трансформатора 4-5 будет подключена последовательно с конденсатором 2. А вот конденсатор 1 получится подключен в обратной полярности. Он будет разряжаться через диод 2 на конденсатор 3 и большой конденсатор 22нФ. Так? Или же здесь не важна полярность?
Мне кажется что в схеме что-то не так. Китайцы напутали. Ну не получается схема утроителя напряжения.
Вот как по теории должно быть.
(45.99 КБ) 464 скачивания
А вот китайская реальность. Я уже и так и сяк прикидывал но ну не получается так красиво как на картинке.
(243.92 КБ) 363 скачивания
(250.63 КБ) 346 скачиваний
Развейте мои сомнения. Китайская схема с ошибкой ?
Диод 1 и конденсатор 1 как-то не так подключены.
Сообщение 74hc257 »
Схем умножителей много
http://www.cqham.ru/uu1.htm
Там как раз такая схема утроиля есть
https://img.radiokot.ru/files/153923/me ... 9tdmd6.jpg
74hc257, спасибо что развеяли мои сомнения. Я уже и симуляторе https://falstad.com/circuit/ набросал обе схемы. Действительно обе схемы рабочие
https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... ARodDDJhAA
https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... GDwCBCthAA
только результирующее напряжение по разному нарастает.
Вернуться в «Практика»
