Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Нестандартная маркировка лишней полосой, как здесь, включает указание материала резистивного слоя например.
Сообщение BeatMaster »
scrofula, это нужно смотреть как 4 полосы, а черная означает вот что
(32.26 КБ) 70 скачиваний
Т.е. получается что это огнестойкий резистор на 2,2 Ом +-5%
(86.34 КБ) 58 скачиваний
У меня есть такие же только с фиолетовой полоской.
(186.91 КБ) 60 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Кот@ »
Всем здравствуйте.
Подскажите кто знает, что это.
Стоял подписанный как предохранитель.
Реагирует только на мегаомы, при этом показания меняются похоже как на конденсаторе.
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/28304/347m7hyl1b.JPG
Сообщение Кот@ »
Понятно, благодарю за ответ.
Его я так понял просто так не проверишь, например мультиметром.
Сообщение AlexS4 »
а это не варистор разве?
а сори, газонаполненный разрядник напр EPCOS T83-A320X - на 320v
а я всегда думал что это банальный варистор ))
Сообщение Upgrader »
Кот@ писал(а):Стоял подписанный как предохранитель.
А поточнее? Ну не предохранитель, но защита. Возможно ошибка перевода. Скорее всего защита от грозы.
Кот@ писал(а):Реагирует только на мегаомы, при этом показания меняются похоже как на конденсаторе.
В обрыве по идее должен быть. Может грязный просто или сало с рук :)
Ну не важно что показывает, все-равно это ерунда.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=4404039#p4404039"]Его я так понял просто так не проверишь, например мультиметром.[/uquote]Его можно проверить только подав соответствующее напряжение с ограничением тока. При пробое через белую керамику видно свет от искры. Можно проверить что нет пробоя при напряжении сети 230в, например включив через лампочку. А потом проверить что есть пробой от например электро зажигалки где есть высокое напряжение.
Зарядить от сети два конденсатора, включить их последовательно, только последовательно с резистором (или лампочкой), подключить разрядник и смотреть при каком напряжении пробьет.
В общем варианты можно придумать и из подручных палок... если прям надо.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4404086#p4404086"]а я всегда думал что это банальный варистор ))[/uquote]Нифига банальный :)))
Банальный варистор выглядит как плоский конденсатор.
Сообщение Igor84 »
Подскажите, пожалуйста, что за деталь, обозначенная и на схеме и на плате как B1?
Стоит в БП принтера в цепи стока полевого транзистора:
Igor84, это типа индуктивность, которая подавляет высокочастотные помехи.
https://kit-e.ru/passive/ferritovye-filtry/
https://emc-e.ru/passivnye-komponenty/v ... vyh-busin/
Последний раз редактировалось BeatMaster Пт апр 21, 2023 15:17:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Gudd-Head »
Ферритовая бусина.
Сообщение Динозавр »
Igor84, Ограничивает ток разряда С15 при открывании транзистора.
Сообщение Igor84 »
Есть резистор с такой маркировкой:
При проверке показывает сопротивление 220 Ом. А маркировка соответствует сопротивлению 22.1 Ом: это если расшифровывать все 5 цветовых колец.
А если расшифровывать только 4 первые кольца, то получается как раз 220 Ом.
Так что же означает в данном случае пятое кольцо? Странно вообще-то, везде для расшифровки номинала резисторов предлагаются калькуляторы на 4 кольца и 5 колец, а тут надо еще понять по какому принципу 5-колечный резистор нужно расшифровывать как 4-колечный. :dont_know:
Сообщение Igor84 »
Martian писал(а):Определять маркировку по картинке нет желания, фото давай
Хотел, как лучше, по фото не всегда получится разглядеть реальные цвета. Но пожалуйста:
5 колец: красный, красный, коричневый, золотой, фиолетовый.
Igor84, а это тебе для тренировки :) домашнее задание
(186.91 КБ) 62 скачивания
Сообщение Igor84 »
Martian писал(а):вероятно, это 220 Ом, 5%, 5 ppm/K
Ну да, здесь 220 Ом, но чтобы маркировка была верной, следует исключать из расчёта 5-е кольцо, что странно, потому что в таком случае сложно понять какую модель расшифровки применять для резисторов.
Но так как мы видим здесь 5 колец, значит и расшифровывать их надо, как 5-колечный вариант маркировки:
1-е (номинал): красный - 2
2-е (номинал): красный - 2
3-е (номинал): коричневый - 1
4-е (множитель): золотой - 0.1
5-е (точность): фиолетовый - 0.1%
Отсюда получаем 221 * 0.1 = 22.1 Ом с точностью 0.1%.
А что не так? А вот если игнорировать 5-е кольцо, то тогда получается сопротивление, соответствующее измеренному - 220 Ом.
Но так и не ответили на вопрос - в каких случаях стоит не брать в расчёт 5-е кольцо, чтобы применить верный способ расшифровки?
Igor84, ---Отсюда получаем 221 * 0.1 = 22.1 Ом с точностью 0.1%.---
В составе какого стандартного ряда номиналов есть такой ? (по виду довольно обычный резистор).
А вот 220 есть в рядах Е6, Е12, Е24 и т. д., результат расшифровки должен быть Реалистичен. :roll:
Динозавр писал(а):В составе какого стандартного ряда номиналов есть такой ?
Е96, Е192
Martian писал(а):Оно не игнорируется. Оно указывает на ТКС.
Оно может указывать так же тип проводящего покрытия, огнестойкость и тд.
Martin76, ---Е96, Е192---
И точность 0,1% есть? (по виду они вроде синие?).
Последний раз редактировалось Динозавр Пн апр 24, 2023 17:44:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте, помогите опознать детальку рядом с выгоревшей (скорее всего такой же). Похожа на диод, в схеме звонится в обе стороны с падением напряжения 0,4 вольта. Обозначение ZE и перпендикулярно F
Стоит в плате беспроводного программируемого выключателя:
Сообщение Олегыч1 »
Martian, спасибо :beer: А для чего там может быть супрессор на 54 вольта? В схеме он подключен последовательно с резистором на 10 кОм и с конденсатором. Может это какой-нибудь диод в снаббере?
Igor84, ты ещё до конденсаторов не добрался. Там по маркировке вообще атас :). Как ранее тут отмечали мудрые коты, нужно смотреть по обстоятельствам. Маркировка маркировкой, но лучше замерить параметры. А что касается паспортных данных, то все яйца в кассете маркированы С0, но всегда может попасться треснутые.
Добавлено after 32 minutes 38 seconds:
Martian, а если он двунаправленный, то зачем тогда черточка на нем? :?
Может это https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... AJ220.html
(14.14 КБ) 72 скачивания
Последний раз редактировалось BeatMaster Вт апр 25, 2023 11:36:57, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
