Опознание радиоэлементов
Сообщение xorkrus »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4466015#p4466015"]Похожа на эту штучку https://www.platan.ru/Winsen/article/MEMS-sensors[/uquote]
Только похоже. У Винсена нет таких.
Нашел вот название MMD1013D (или подобное), но что за производитель или где даташит... Китаец не раскололся :)
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Сообщение oldbulb »
BeatMaster
Ценная коллекция. Только конденсаторы К21-7 не керамические, а стеклянные. Секрет буквы "П" остался не раскрыт, но это точно не может быть ни допуск, ни напряжение. А вообще подборочка грандиозная.
Сообщение Martian »
xorkrus, спросите здесь http://www.sz-sensor.com/ или здесь https://yjjsensor.m.en.alibaba.com это они их производят
Сообщение BeatMaster »
oldbulb, не я создал сайт. Буква П означает пожаробезопасное исполнение.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение oldbulb »
BeatMaster
К вам и вопросов нет, это просто комментарий. За букву "П" спасибо, интересно, почему не все однотипные кондёры несут этот почётный знак.
Сообщение Martian »
ну, может они однотипны лишь по внутренностям-характеристикам, а покрытие сверху двух видов, горючее и не очень.
Сообщение AirCat »
"Конденсаторы в пожаробезопасном исполнении не должны самовоспламеняться и воспламенять окружающие их элементы и материалы аппаратуры при воздействии на конденсатор напряжения 50 Гц и амплитудой равной 1,5 Uf50 в течении 5 мин".
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение oldbulb »
AirCat
Это цитата откуда, позвольте полюбопытствовать :D?
Сообщение AirCat »
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=893191
Ну или смотрите в ГОСТе, поиском по фразе.
Сообщение sa-ta »
что может быть в корпусе КТ-21 ( мелкая таблетка с 4 ногами ) красная точка в центре, белая у вывода.
по транзистор-тестеру nd -mosfet с диодом . Drain ( с точкой белой ) source, gate - и одна нога не используется
пытаюсь отрисовать часть схемы - используется во входной части частотомера.
Сообщение Martian »
а не кт-29?
Сообщение sa-ta »
ну не принципиально.. но я так понимаю, что 29-ый только с тремя ногами.. у меня пластик, 4 ноги ..диаметр замерю завтра..
источник инфы про корпус _http://radio-uchebnik.ru/shem/images/spravochnik/sprav43-5.gif
Сообщение Martian »
нет, кт-29 есть и с 4, если полевой, например, КП327, источник "инфы": https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9264
А если не принципиально, то чё уж там, пусть будет TO-220...
oldbulb,
К73-17 а,б.pdf
(325.35 КБ) 92 скачивания
Сообщение oldbulb »
BeatMaster
Железобетонно! В даташите от "Гириконда" данный параметр в строке "Данные для заказа" не предусмотрен. Возможно, сидит где-то внутри ТУ, а возможно, они не делают пожаробезопасных.
Сообщение Evan »
Распаивал платы от некоего советского полностью транзисторного (!) калькулятора ( достались только несколько панелей с ИН8-2, жалеть нечего, распотрошили раритет до меня).
Предположительно это было Электроника ДД.
На них имеется большое количество КТ315 и неких диодов, внешне похожих на Д9, но отличающихся от них параметрами.
Примерный расклад такой :
Черный - падение 0,650 в , белая точка со стороны анода.
Прозрачный - падение 0,640 в, черная точка со стороны катода, ленточное соединение с кристаллом, похожее на стабилитрон КС 156 , но это обычный диод.
Прозрачный, чёрная точка со стороны анода, падение 0,300 в , проволочное соединение с кристаллом.
Прозрачный, черная + голубая точка, черная со стороны анода, падение 0,300 в.
Прозрачный, две жёлтые полосы , ближе к катоду, падение 0,340 в .
Как известно, падение напряжения на pn переходе у кремниевых транзисторов составляет 0.6 вольт, а у германиевых - 0,3 вольта.
Что за странные кремниевые диоды в корпусе Д9 мне попались ?
Как могут называться остальные диоды ?
Чаще всего встречаются прозрачные , с чёрной точкой со стороны анода, падением напряжения 0,3 вольта.
Сообщение Stierlitz »
видел Д2Ж в корпусе как Д9, только в серой краске, если их не красить из экономии - не отличить
Сообщение AirCat »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4400259#p4400259"]Это конденсатор КД-1?
Вложение IMG_20230413_132940~2.jpg больше недоступно
[/uquote]
(252.07 КБ) 49 скачиваний
Замерил транзистортестером он показал сопротивление 7,26 Ом. Пробовал нагревать деталь сопротивление падает. Значит, получается это терморезистор?
(217.86 КБ) 42 скачивания
Сообщение oldbulb »
Уважаемые коты, подскажите надёжный признак различия между К10-17 и К10-23. Конденсаторы однотипные, но сильно отличаются рабочим напряжением, и как-то проверять тип конденсатора, пытаясь его сжечь, не видится оптимальным путём использования накопившихся запасов. Нужно отобрать из кучки 17/23 кондёры на постоянное напряжение не менее 50 В. Имеются в виду рыжие, зелёные и чёрные "домики" характерной формы с выступом между ног. На некоторых имеется недвусмысленная надпись "17" или "117" - тут вроде понятно. Но в основном на корпусе только номинал, допуск, буква "N" (барьер?), дата изготовления (2 знака) и иногда ТКЕ. На некоторых перед датой стоит "1".
Вернуться в «Практика»
