Ищу замену диоду Gi826 из кофемашины
Сообщение peanky »
Всем привет! Сломалась старая кофемашина Philips, разобрал, там сломанный (расколот) диод, маркировка Gi826.
Даташит: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... GI826.html
Я не настолько крут, чтобы понять, на что его поменять. Например, в ЧипДип купить или еще где.
Можете подсказать, что для него является приемлемой заменой?
Сообщение Martin76 »
Martian писал(а):Приходите в магазин и говорите: -четыре выпрямительных диода на 5 ампер 600 вольт
Лучше Хер506, пардон, HER506 четыре штуки попросить и посмотреть на реакцию :)))
Сообщение peanky »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4467469#p4467469"]Приходите в магазин и говорите: -четыре выпрямительных диода на 5 ампер 600 вольт с аксиальными выводами, пожалуйста. Сдачи не надо.
Но только есть риск, что это не единственная бяка. Может, проще отдать мастеру?[/uquote]
Проще. Но уж коли увидел механически сломанный диод на кнопке, при этом кофемашина в другом режиме работает (кнопка переключает крепость кофе), то сама машина, по идее, исправна. Поэтому спросил тут, у электронщиков.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Кстати, почему 4 диода? Параллельно их, что-ли, подключать?
Сообщение peanky »
Спасибо за ответы, два варианта уже есть. Хорошо. Спасибо!
