Счётчик нажатий на кнопку
Закрыто
Сообщение 344092 »
Доброе время суток , помогите реализовать девайс. Есть ATTINY 2313 ,7 сегментный 2-х разрядный индикатор и 2 кнопки. При включении девайса на индикаторе горит 00 при нажатии на кнопку 01 ещё нажатие 02 ещё 03 и так до 99 .Главное чтобы данные счёта хранились в епром . Если закончили счёт на 07 и выключили то при следующим включении так и будет 07 пока не будет нажата кнопка (2) типа reset
prot.rar
протеус
(17.86 КБ) 247 скачиваний
(75.87 КБ) 681 скачивание
~ASM~
Сообщение vistador »
прога будет несложная- но никто себе морочить голову тут не будет.
Я в свое время обращался с подобной шнягой- в итоге пришлось браться за ум самому.
Сообщение kalobyte »
может попозже напишу, щас я обожрался и мне лень
к тому же я еще не раскурил епром
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А в чём проблема? Если на С, объявить переменную для записи в eeprom, а затем циклично проверять нажатия обоих кнопок. Если нажата первая кнопка, то увеличить переменную на 1 (после нажатия сделать задержку и проверить повторно, чтобы случайных срабатываний от помех не было), а если нажата вторая кнопка - присвоить переменной значение 0. Ну а саму переменную выводить на индикаторы (с динамической индикацией я не заморачивался, но думаю это не сложно).
Сообщение 344092 »
Можно и без епром , просто не знаю как грамотно и оптимально это сделать :(
~ASM~
Сообщение vovik15 »
я могу вам помоч,но программа будет написана на си,и под pic16f628a
вам всеголиш придется диалект на AVRовский переправить
и прошить
Сообщение ploop »
Дык это вроде простейшая учебная задача. Советую вам самому разобраться - материала в сети полно.
Сообщение vovik15 »
вот вам прошивка,исходник на си,и протеус,программа уже готова к использованию :))
счетчик.rar
(19.61 КБ) 307 скачиваний
Сообщение Seal »
а вот еще немного,делал его когда-то, работает без проблем.Тиньку надо выставить в режим "совместимости" с АТ90 фузами.
http://eldigi.ru/site/house/8.php
Сообщение 344092 »
Спасибо Вам огромное :beer: то что надо. Осталось только переделать код с PIC под ATTINY 2313 и всё
~ASM~
Закрыто
