Дозиметр "Нанит"
surok01
Re: Дозиметр "Нанит"
Сообщение surok01 »
Возможно ли применение трансформатора типа B82801A1333A020 ? Рекомендуемый в начале темы ATB322524-0110 отсутствует в продаже в России, похоже.
barbos
Сообщение barbos »
По ВВ части подскажите, достаточна ли мощность источника питания для работы с высокими показаниями радиации?
У меня ВВ часть сделана без умножителя и на обычном BC817, транс на кольце К10х6х3 с зазором 0.5 мм.
Схема такая:
Кольцо у меня с изоляционным покрытием из феррита N87, пропил сделал маленьким алмазным диском и дремелем.
Вторичку намотал первой. Строго в один слой. 125 витков, провод 0.09. Поверх неё тонким монтажным проводом другая обмотка, 11 витков.
При этом индуктивность первички получилась примерно 4,2 мкГн, что при 2 мкСек длительности и питании 3 В дает чуть более 1 Ампера пикового тока. Это немного превышает возможности ключа, но пофиг, 1 мкСек уже маловато, 1,5 микросекунды было б норм, но нет такой уставки, перематывать лень.
На осциллограмме ниже, виден момент выхода ключа из насыщения, когда в конце управляющего импульса (жёлт) увеличивается напряжения К-Э (зел):
Если встать осциллографом с щупом х10 на ВВ конденсатор, при питании 4,2В, получается такая картина:
Время накачки с 0 до 400В составляет 15 миллисекунд. А при питании 3,0В преобразователь уже не "вывозит" нагрузгу осциллографом и за максимальное время пачки 30 мСек не может зарядить ВВ конденсатор полностью:
Здесь вопрос: входное у ослика примерно 10 МОм и при этом получается 350 вольт. Достаточна ли такая нагрузочная характеристика источника питания для работы с высокими показаниями радиации? Счётчик СБМ20.
При длительности управляющего импульса 1 мкСек напряжения уже меньше, хотя прибор работает вроде норм, обычный фон регистрирует также, а как будет при повышенном фоне, я не знаю. так что оставил 2 мкСек. У кого какие просадки высокого при сильном уровне радиации, расскажите пожалуйста. Сколько мегаом должен "тянуть" преобразователь и при каком напряжении, или как ещё оценить достаточно ли мощности он выдаёт?
Если на работающем коснуться щупом ВВ-кондёра, то виден импульс величиной ровно 400В:
Прикинуть пиковый ток в зависимости от индуктивности можно в LTspice.
Расчитать насыщение можно по статье Сергея Бирюкова "Дроссели для импульсных источников питания на ферритовых кольцах" - рекомендую к прочтению в любом случае. Во вожении.
Также рекомендую калькулятор дросселей и трансформаторов от автора "Справочник инженера-схемотехника" профессора Heinz Schmidt-Walter:
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... .html#smps
surok01 писал(а):Возможно ли применение трансформатора типа B82801A1333A020 ?
Нет.
Дроссели для импульсных источников питания на ферритовых кольцах.pdf
(269.28 КБ) 56 скачиваний
Burguy
Сообщение Burguy »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4464429#p4464429"]
Burguy писал(а):в Наните на 328меге какие фьюзы выставлять?
В архиве.
Low: 0xE2
High: 0xD9
Extended: 0x07[/uquote]
[uquote="SASHOK1958",url="/forum/viewtopic.php?p=4464435#p4464435"]Atmega328p
Nanit 1202
Low: 0xE2
High: 0xDF
Extended: 0xF9[/uquote]
Так какие фюзы аправильные для меги328 с экраном 1202
Stinger
Сообщение Stinger »
Наверное которые в архиве
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
surok01
Сообщение surok01 »
[uquote="barbos",url="/forum/viewtopic.php?p=4467538#p4467538"]
Нет.[/uquote] Спасибо, а можете пояснить, из-за какого параметра -- нет? Чтобы понимать, как выбрать подходящий.
barbos
Сообщение barbos »
surok01 писал(а):. Спасибо, а можете пояснить, из-за какого параметра -- нет? Чтобы понимать, как выбрать подходящий.
Транс с зазором должен быть или на гантеле быть намотан
Burguy
Сообщение Burguy »
Я мотал и на гантели. Работает
barbos
Сообщение barbos »
Кто будет делать транс самостоятельно - не стоит наматывать на кольце из феррита без зазора.
Не сможете пропилить - тогда лучше использовать гантелю. Потому что это не совсем трансформатор, а скорее двухобмоточный дроссель (ну или дроссель с отводом), для которого наличие немагнитного зазора принципиально необходимо. Я не говорю что теперь его надо называть именно так, просто хочу чтоб было понятно, что методика расчёта здесь не трансформаторная. От трансформатора здесь только трансформация "отражённого" на коллекторе транзистора напряжения в нагрузку, а расчет пикового тока и индукции насыщения как у дросселя буста, модификацией которого и является наш флайбак.
Just_Fluffy
Сообщение Just_Fluffy »
barbos, А как же куча народа, собравшего нанит с трансиком на колечке?
Белая и Пушистая
barbos
Сообщение barbos »
а чо там? у кучи народа? расскажите
Stinger
Сообщение Stinger »
У меня колечко 7х4х2... Намотано без пропила...
barbos
Сообщение barbos »
нагрузочную характеристику можете показать? ну там хотя б столько-то вольт при стольки-то мегаом и за скок миллисекунд ВВ кандёр до 400В заряжается.
Stinger
Сообщение Stinger »
Нечем
barbos
Сообщение barbos »
дык я ж не говорю что работать не будет, я говорю что так будет хуже.
Stinger
Сообщение Stinger »
Ну ну, у меня без подзарядки более 1000 дней проработал...
barbos
Сообщение barbos »
а причём тут подзарядка? Я про выходную мощность ВВ части,
Stinger
Сообщение Stinger »
Чем лучше работает тем экономичнее...
barbos
Сообщение barbos »
ага, конечно. микросчетчики он максимум и тянет и то, только в нормальной обстановке, а при повышенном фоне просядет и пропуски будут.
Stinger
Сообщение Stinger »
До 14 милирентген не затыкался
Martian
Сообщение Martian »
зачем зазор, если в насыщение не уходит?
