Пробивает мощный мосфет при малом напряжении и токе
Сообщение mastech »
Делаю Н-мост, пока отлаживаю управление случаются кз в плечах моста при этом напряжение 24В ток ограничен 2А, на затворе напряжение не более 14В, переключения могут происходить очень быстро (быстрое переключение вперед - назад) - имитирую сложные условия.
Перегреться не могли, это происходит за долю секунды - корпус не успевает нагреться.
Транзисторы на подделку непохожи (кристалл размером практически с подложку) и маловероятно что китай будет подделывать китай.
Помирают и с нагрузкой и без. Пробивает сток-исток (короткое), затвор целый. Что их может пробивать?
Транзистор: wmk115n15hg2 ток 90Ампер, напряжение 150Вольт, затвор макс 20Вольт
Сообщение Martian »
Ну, тепловой пробой не единственный вариант. http://www.gnscomponent.com/info/what-i ... 66707.html
а вообще, непонятно, зачем так делать. нет никакой проблемы ввести мертвое время, все драйверы и шим-контроллеры в мк умеют это
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
вот ещё любопытная статья: https://kit-e.ru/mehanizmy-otkazov-mosfet/
Сообщение >TEHb< »
mastech писал(а):маловероятно что китай будет подделывать китай.
Ха!
Что за схема управления? Точно драйвер верхнего транзистора есть драйвер верхнего плеча? Мало конкретики, может быть всякое.
Сообщение vlasovzloy »
Титановые шарики
Сообщение mastech »
Драйвер mc33883 (может порекомендуете что-то с большей нагрузочной способностью, дешевле и легко доставаемое) схема срисована включения с демборды.
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4468068#p4468068"]а вообще, непонятно, зачем так делать. нет никакой проблемы ввести мертвое время, все драйверы и шим-контроллеры в мк умеют это[/uquote]
да это будет).
После сборки платы. На этапе написания кода - какая ножка 0, какая 1, куда ШИМ, только настроив без дедтаймов решил поиграться - нагрузки то мизерные для этих транзисторов. Вот и поигрался на на 8мь транзисторов, а цена у них кусачая.
(240.15 КБ) 96 скачиваний
(155.83 КБ) 80 скачиваний
Сообщение Martian »
Если не ошибаюсь, такая схема на затворах как раз и сделана для того, чтобы транзисторы закрывались раньше, чем открывались... принудительно сделать сквозное - надо серьезно постараться :)
Сообщение Alex-lab »
mastech писал(а):переключения могут происходить очень быстро
Честное пионерское?
mastech писал(а):напряжение 24В ток ограничен 2А
Как вы организовали ограничение по току? Если на ЛБП, то это ограничение среднего тока, а так выходная емкость вполне может разрядиться полностью и убить ваш транзистор. Смотрите ОБР в даташите, там в зависимости от длительности "быстрых переключений" ток выхода из строя может варьироваться от 7А и выше.
ОБР
(140.12 КБ) 1163 скачивания
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Сообщение mastech »
[uquote="Alex-lab",url="/forum/viewtopic.php?p=4468091#p4468091"]Как вы организовали ограничение по току? Если на ЛБП, то это ограничение среднего тока, а так выходная емкость вполне может разрядиться полностью и убить ваш транзистор. Смотрите ОБР в даташите, там в зависимости от длительности "быстрых переключений" ток выхода из строя может варьироваться от 7А и выше.[/uquote]
Ток ограничен ЛБП. Замерил время включения/выключения транзисторов - включение верх/низ 960нСек, выключение 140/200нСек (при достижении 10В на затворе, но даже если больше времени то не больше 2мкСек).
Переключает контроллер, я только даю команду быстрее - медленнее (заполнение ШИМ, лог. уровень 2х портов).
При изменении направления даже если получится кз (одновременное включение верха и низа на одной стороне) емкости конденсатора вряд ли хватит чтоб ток мог возрасти до пробоя транзистора (при условии что время включения транзистора 1-2мкСек)?
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4468090#p4468090"]Если не ошибаюсь, такая схема на затворах как раз и сделана для того, чтобы транзисторы закрывались раньше, чем открывались... принудительно сделать сквозное - надо серьезно постараться :)[/uquote]
Закрываются они действительно быстро, включаются медленно, в затворах сейчас стоят резисторы 150Ом(хотел попробовать поставить по 2-3шт транзисторов на плече) - это многовато, но вряд ли так сильно могли повлиять на ситуацию.
(81.28 КБ) 66 скачиваний
(75.8 КБ) 48 скачиваний
(78.47 КБ) 52 скачивания
(74.23 КБ) 61 скачивание
Последний раз редактировалось mastech Сб авг 26, 2023 04:52:28, всего редактировалось 1 раз.
mastech писал(а):ток из-за конденсатора в блоке питания вряд ли сможет так сильно возрасти чтоб он пробил транзистор
Что же ему может помешать?
Какая у вас величина дедтайма?
mastech писал(а):я только даю команду быстрее - медленнее (заполнение ШИМ, лог. уровень 2х портов).
Что конкретно вы делаете? Быстрее чего?
Сообщение mastech »
[uquote="Alex-lab",url="/forum/viewtopic.php?p=4468104#p4468104"]Что же ему может помешать?
Какая у вас величина дедтайма?[/uquote]
Помешать наверно емкость может, ее не хватит что обеспечить достаточный ток для пробоя?
Дедтаймов пока нет. Дедтайм - это за сколько времени я переключу джойстик из верхнего в нижнее положение (шутка)).
Перемещаю джойстик вверх/вниз - меняя тем самым скорость (заполнение шим), при переходе через ноль меняется направление.
mastech писал(а):Дедтаймов пока нет.
Ну так сделайте. В чем проблема?
Или вас чисто академический вопрос интересует, почему транзисторы сгорают?
Сообщение electroget »
[uquote="mastech",url="/forum/viewtopic.php?p=4468106#p4468106"]Дедтайм - это за сколько времени я переключу джойстик из верхнего в нижнее положение (шутка))..[/uquote]
А почему шутка? Время перехода джойстка через ноль это миллисекунды. Вот он и дедтайм.
Сообщение mickbell »
Весело, должно быть, наблюдать, как джойстик рулит затворами моста из мосфетов.
Читаю я и офигеваю от темы. Делать мост или там полумост и не озаботиться сквозным током? Хотя бы лампочку сверху можно было воткнуть для токоограничения. Нет, нужно транзисторы поджигать...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4468171#p4468171"]Весело, должно быть, наблюдать, как джойстик рулит затворами моста из мосфетов.[/uquote]
Джойстик наверно всё же рулит микросхемой, а не затворами. :)
Сообщение mastech »
[uquote="Alex-lab",url="/forum/viewtopic.php?p=4468108#p4468108"]Или вас чисто академический вопрос интересует, почему транзисторы сгорают?[/uquote]
Да, это академический интерес, как так то, берут и горят при малых токах!? Да и на будущее пригодится.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4468177#p4468177"]Джойстик наверно всё же рулит микросхемой, а не затворами. :)[/uquote]
Вы правы - джойстик -> микроконтроллер -> драйвер -> н-мост.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Читаю я и офигеваю от темы. Делать мост или там полумост и не озаботиться сквозным током? Хотя бы лампочку сверху можно было воткнуть для токоограничения. Нет, нужно транзисторы поджигать...[/uquote]
Вероятно вы прочитали тему по диагонали.
Сообщение Kostin-cx »
ты тоже отвечаешь по диагонали....тебе сказали, что ограничение БП и лампочка - это совсем не одно и то же....)))...сопротивление канала транзистора легко измерить и сравнить с документацией, а не на цвет и размеры смотреть...
[uquote="mastech",url="/forum/viewtopic.php?p=4468268#p4468268"]Вероятно вы прочитали тему по диагонали.[/uquote]Есть такое дело. Если вы имеете в виду, что ваш БП имеет токоограничение, то ответьте хотя бы самому себе: что быстрее произойдёт, ограничение тока и опустошение конденсаторов на выходе БП (если они достаточно большой ёмкости) или выжигание мосфетов случившимся сквозным током?
Есть такой совет начинающему строителю импульсных преобразователей питания и подобного: сначала запаситесь ведром выходных транзисторов, потом включайте. Не зря он появился, ой, не зря. Раздобыть лампочку, мне думается, проще, чем ведро транзисторов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
u37
Сообщение u37 »
Видимо, идеи закончились.
К ТС:
Если я првильно понял, вы сделали "мост" и из-за проблем (неважно с чем) у вас происходит КЗ между ключами. При этом вы запитывает от БП (24В) с ограничением тока на 2А и думаете, что это гарантированно защитит транзисторы. Я правильно понял?
Если "так", то попробуйте численно ответить, какой будет идти ток и мощность на транзисторах, по подачи в них мощности 24В*2А. Можете посмотреть SOA и максимальную долговременную мощность. Это был долговременный режим, теперь можно перейти к импульсным расчетам - пока не разрядился блокировочный конденсатор, а он у вас обязан быть, по_любому, через ключи идет повышенный ток и повышенная импульсная мощность. Сопротивление ключей вы знаете, а значит можете оценить ток и мощность, которая циркулирует на ключах.
Если вам не хочется считать, что понятно, тогда продолжайте учавствовать в балагане.
Разработчик думает, а не говорит, и никогда никого не спрашивает. Только так можно чему-то научиться.
Во-первых, нужно вначале убедится, что в момент переключения через плечо действительно идёт сквозной ток и что именно это является причиной выхода транзисторов из строя. А то мы тут уже гаданием каким-то занимаемся.
Сообщение mastech »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4468345#p4468345"]К ТС:
Разработчик думает, а не говорит, и никогда никого не спрашивает. Только так можно чему-то научиться.[/uquote]
Посчитал, сомневаюсь что корректно но, допустим конденсатор в блоке питания стоит 6800мкФ, два последовательно подключенных транзистора 23мОм, напряжение источника 24В:
Ток через транзисторы 1043А.
Время разряда при 6800мкФ и 23мОм = 156,4мкСек.
Выделяемая энергия при разряде конденсатора = 1,9584Дж.
Хватит чтоб убить транзисторы.
Про спрашивать не согласен)
Вернуться в «Теория»
