Что то вроде Light-X
Сообщение Modest »
Решил собрать сие чудо к компу.
Два микроконтроллера mega8 по Uart через микруху ft232 (необязательно, можно просто к ком порту) подключаются к USB. На контроллерах висят 36 светодиодов (12 по три - красный, синий и зелёный).
Будет это подсветка к монитору - типо ambilight или Light-X (статья еть такая Цифровые устройства > Примочки к ПК >Система Light-X)
Ниже накидал схемку, хотя схемой это и не назвать, и примерный вариант софта к компу.
Есть вопросы. Например:
Обязательно ли вешать гасяшие резисторы к светодиодам?
И можно ли вешать на контроллер такую нагрузку?
Project1.rar
(6.76 КБ) 461 скачивание
(14.3 КБ) 872 скачивания
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Seal »
чем не устраивает то что я уже приводил ? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=25982 ?
Сообщение Modest »
Ну вообще есть пару отличий.
У меня на одну сторону идёт четыре независимых RGB светодиода.
В програмке можно изменять область с которой захватывается цвет. (широкоформатный фильм например - сверху будет всегда чёрная полоса)
Сообщение Seal »
а какой четвертый? RGB - это ясно.
Сообщение Modest »
Нет, светодиода три - красный синий и зелёный. Так вот этих "по три" стоит 4 штуки на каждой стенке монитора. То есть у тебя светился весь бок одним цветом, у меня на этот бок 4 канала, и на каждый канал можно подать свой цвет.
Сообщение Seal »
и то что на кждую сторону по 3RGB канала ,в той-же ветке было сказано,ничего нового,жаль.Меня и так устраивает,при желании можно добавить,но мне это не надо,может кому другому ?
Сообщение Modest »
Нет устраивает, так устраивает, ничего не имею против. Просто создал тему чтобы спросить совета по своему устройству. Лучше предложения да советы...
Дааа. От советов отбоя нет. Ладно буду собирать. Вот печатку наваял
Платка .rar
(19.22 КБ) 354 скачивания
Сообщение Radan »
А на чём софт со стороны ПК написан? И предусмотрена ли работа с оверлеем?
Сообщение BCluster »
Это все хорошо, но насчет фильмов проблема - там показывается оверлеем, а как захватывать его яркость проблематично.
Сообщение Seal »
практически во всех видеоплеерах оверлей можно отключить.
Сообщение Modest »
Seal прав. Я использовал KM плеер. ИМХО один из лучших плееров. Софт написан на VB т.к. в программировании не силён. Работа с оверлеем не поддерживается. Как насчёт вопроса про гасящие резюки? Кто нить посоветуйте.
Последний раз редактировалось Modest Чт апр 15, 2010 14:37:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Резисторы определённо нужны, причём подбором резисторов добиваются сбалансированного свечения кристаллов разных цветов. Я так понял ШИМ у вас програмный, аппаратные контроллеры не хотите? Кстати где их найти, а то я лиш про TCL знаю, а поисковики неадекватно себя ведут.
Сообщение Modest »
Ну яркость светодиодов можно подогнать програмно. Памяти контроллеров без проблем хватит чтобы задать градации цвета для каждого светодиода в отдельности. Апаратные, нет смысла ставить, чем контроллер тогда заниматся будет :)) (да и недостать у нас их). А на счёт резисторов, думаю да, придётся ставить, хотябы ом по 100, чтобы при полной яркости всех светодиодов не перегрузить контроллер. Спасибо.
Печатка с резисторами:
Платка .rar
(23.82 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Radan »
У меня на 8 меге все порты задействованы дляуправления светодиодами. Стоят резисторы по 100 Ом. Уже несколько месяцев интенсивной эксплуатации работают нормально. Правда больше чем 1 светодиод на порт не повесишь.
Вопрос по программке. Можно ли посмотреть участок кода, захватывающий и анализирующий цвета монитора. Также интересует процесс создания маркеров.
Сообщение Modest »
Вот исходники программы для пк. Там правда ничего не коментированно.
програмулька.rar
(14.83 КБ) 352 скачивания
Вспомнил. Как заставить работать PORTB.6 и PORTB.7 у меги 8 ?
Сообщение Radan »
Эти пины будут доступны только если Мега будет настроена на работу от внутреннего генератора. Но его точности недостаточно, чтобы реализовать полноценный безошибочный обмен по последовательному порту RS232.
Сообщение Modest »
Он как раз настроен от внутреннего генератора на 8 , но ноги всё равно не работают. А на счёт передачи я с тобой не согласен.Всего пару раз юзал кварц, и то потому что частота нужна была 16, в остальных случаях пользуюсь внутренним. UART работает прекрасно, кроме, возможно на заоблачных скоростях. Хотя при 8 HZ заоблачных скоростей не получить.
Сообщение Modest »
Собрал плату. Вот что получилось:
осталось разобратся с программами :))
Сообщение Seal »
Сделай видео, интересно посмотреть на сие железо в работе.Все-таки 12 каналов,хотя меня и 3 канала моих устраивает.
Сообщение Modest »
Проги ёщё недописаны. Как закончу, обязательно выложу.
Думаю с видео повременить придётся. В силу моей невнимательности (мягко говоря), пали смертью храбрых две меги 8. Кинул я на них 12 вольт и ... вообщем сгорели они. (хотя раньше был подобный случай, и контроллер выживал) И тут в силу вступил закон подлости - в радиодеталях они закончились, будут через 2 недели. По этой причине отлаживаю прогу с одним контроллером и половиной подсветки :)) :)) Половинное виео могу выложить если кому интересно.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
