As
Сообщение As »
Чем хороша была Соната - у неё вечные пассики... В наше время это можно считать изрядным плюсом. Ну, и стабилизация натяжения ленты в магнитофоне третьего класса - это круто! :))
Сообщение murzistor »
А были катушечные магнитофоны с прямым приводом?
Сообщение АВК »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4468910#p4468910"]Чем хороша была Соната - у неё вечные пассики... В наше время это можно считать изрядным плюсом. Ну, и стабилизация натяжения ленты в магнитофоне третьего класса - это круто! :))[/uquote]
Не совсем так As.
В Сонате бывали режимы с автогенерацией этой ''стабилизации''. дергало....
Так вот я в числе улучшений протяги оной Сонаты сделал фрикционный демпфер, который не только устранил всю автогенерацию, а ещё и сглаживал неравномерности натяга ленты.
Это было справа от блока головок.
А слева под переделанным блоком индикаторов сделал автостоп на концевике от протяги с ЭВМ Минск32.
Так вот этот автостоп был подпружиненным и тоже выполнял функцию сглаживания движения ленты.
Еще, помню, охлаждение хорошо улучшил, оно в Сонате плохое.
И на воспроизведении сделал подключаемые конденсаторы входного колебательного контура - подпаял прямо на переключатель.
Да, вообще та Соната ещё тот конструктор - ''улучши сам''.
Хорошо, хоть она мне досталась в году 1978-79 за 25 тогдашних рублёв.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4469040#p4469040"]А были катушечные магнитофоны с прямым приводом?[/uquote]
Вот насколько помню, вроде как были - электроника 003-004. Их на Тантале делали до видиков.
As
Сообщение As »
Да, Электроники и Олимпы все с прямым приводом, туда же Идель, туда же клоны Ростова (Илеть, Санда и т.п...) :)
Сообщение R-Catherine »
Мой усилитель самый лучший, из аудиофильских :tea:
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение АВК »
Кать, ты его сделала из гробика Дракулы?
А поют из него ДУШИ загубленных младенцев?
Сообщение as265 »
нет, это у меня самый классный усилок здесь среди всех
вот таких 6 платок, одна мастер, остальные слейв (получают тактирование от первой), ну и пятачок in- оторван от земли для дифф входа
качает триамп
мощность там ограничена охлаждением, Ватт 10 долговременно в 4 Ом можно снятть
(180.21 КБ) 242 скачивания
Сообщение Борисович »
As писал(а):Электроники и Олимпы все с прямым приводом,
А вот тута ты дядя As, самые главные то, и забыл.
МАГ-8М и Тембр.Сурьёзные агрегаты были.
As писал(а):хороша была Соната
А вот это точно.Сонаты были занятные и чудные.В смысле ЛПМ.
И когда то давно,давно сделал ещё не дедушка Борисович из Сонаты-303 бредо-чуднУю кукарямбу - магнитофон с синхронизатором для 8мм кинопроектора.
Было это давно. Картинок нету.
Только рассказка.
Ближе к концу 80-х вышел у меня отец на пенсию. И вдруг увлёкся 8мм кинокамерой. Типа разные как бы счас сказали видосы снимал на ч/б плёнку. Сам проявлял и на проекторе показывал.
А чуть позже стал мне толковать,что надо туда ещё и звук приделать. И упорно толковал.Отмазаться не удалось.
Ну синхронизаторы для 8мм кинопроектора в те времена были штуковины известные и в разной литературе описывались неоднократно.
И тогда взял у другана Сонату-303. По тем временам уже устаревший магнитофон. Так как ламповый. Кстати - это последняя модель из выпускавшихся ламповых магнитофонов была.
Ну выкинул оттуда всю электронику.
Сделал новое основание для блока головок. И приделал туда 3 головки - 2 универсальных от Маяка и стирающую.
После этого катушки стали помещаться только на 10.
Но это было не важно. Так как киношные катушки были ещё на много короче,в смысле по времёни. Кстати всё закрылось штатной верхней крышкой дополнительно прорезанной. Только новую крышку БГ сделал.
Ну и схему новую сделал. Печатали тогда в Радио в начале 80-х цикл такой, типа Узлы сетевого магнитофона назывался.Вот оттуда схемы и взял. Ближе к концу 80-х детали такие уже были. Схемы там были отдельными блоками. И кстати весьма легко наладились.
И вышел у меня типа двухканальный магнитофон со сквозным каналом и двумя УМ. На каждый динамик свой УМ. Вот такая вот штуковина получилась.
Ну и сам синхронизатор. Типа цифрового на ТТЛ логике.
Описан был в каком то из Радиоежегодников. Типа синхросигнал брался от фотодатчика на маховике магнитофона и управляло это всё скоростью коллекторного двигателя кинопроектора.
И вся эта кукарямба была до конца сделана,налажена и пробные синхрозаписи сделаны. И всё,всё работало.
Но так в конце 80-х радиолюбительством уже особо заниматься было некогда. То замастыривание этой штуковины растянулось года на 2, а может и чуть больше.
Отец к этому времени уже 8мм кино почти забросил.
Может 1-2 синхрозаписи и сделал.Но точно не помню.
Потом весь свой этот кино- гутап кому то отдал.
А бредо-магнитофон мне вернул.
Ну а так как штуковина эта для практического применения была несуразная,с катушками то на 10. Да и вообще катушки тогда считались уже устаревшими.
То штуковину то эту разобрал.Как занимающую много места. Да и вообще никогда ХЛАМОВНИК не копил.
Сейчас от этой всей кукарямбы сохранился только маховик.
Который приварен в гараже на двери изнутри .Типа ступеньки.
Что бы до верхней запирки на двери было удобно доставать.
Вот такая вот со скуки рассказка вышла.
От дедушки Борисовича.
И много написал то. Как чукча-писатель
As
Сообщение As »
У Маяка, Тембра, первых Илеть и Ростов тонвал приводится через ролик от отдельного мотора, тут имелось в виду именно это... :dont_know:
As писал(а):Тембра
Дядя As, а ты ламповый Тембр то видал?
Никаких тама роликов не было.
Типа маховика на валу мотора.
И тонвал - это прямо ось мотора.
Не веришь - посмотри картинки.
В музее РТ-20 есть.
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4469134#p4469134"]нет, это у меня самый классный усилок здесь среди всех[/uquote]
Фу дурацкая плата, какие-то микросхемы. Лучше посмотрите мою схему и выскажите мнение! Только серьёзно и объективно.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение angren68 »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4469242#p4469242"][uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4469134#p4469134"]нет, это у меня самый классный усилок здесь среди всех[/uquote]
Лучше посмотрите мою схему и выскажите мнение! Только серьёзно и объективно.[/uquote]
Это которая на П214 и с выходным трансформатором, что ли? :)))
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4469243#p4469243"]П214 :)))[/uquote]
Вот, новая модель
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=189734
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение АВК »
Борисыч тряхнул стариной, МАГ-8М вспомнил.
ДА, были магнитофоны в ТО время - НАСТОЯЩИЕ, железные, большие, мощные.
Видел, даже руками трогал и слышал КАК он работал...
А моторы то КАКИЕ в нём были - асинхронные ватт по 150 наверно - 3 штуки.
Сообщение Piter736 »
10 Второклашек на звук!!! Сравниваем звучание Катушечных Магнитофонов Второго Класса.
"Всем Доброго Аудиофильского!!!
Ну вот и на стал тот день когда это случилось!!!
Сегодня мы оценим уровень Аудиофильской пригодности самых популярных Катушечных Магнитофонов из СССР.
Подходят ли они для музыки? И самое главное, на чем мы ее слушали? О чем наши воспоминания детства и молодости? Был ли там звук? Или тогда просто трава была зеленее и слух острее?
Кстати ученые проводили это исследование. Я про цвето-восприятие человеческого зрения с возрастом. И оказалось, что цветовая насыщенность нашего зрения снижается с возрастом. И снижается сильно.
Поэтому трава была зеленее в детстве по причине изменения организма, а не травы.
Но все таки, что там с магнитофонами? Как они-то на современный мир?
Сразу скажу, что материал буду излагать в 2х стилях разом. Буду делать и инжнерный анализ особенностей звучания, и Аудиофильский."
https://enciklopediya-tehniki.ru/10-vto ... lassa.html
As
Сообщение As »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4469216#p4469216"]
As писал(а):Тембра
В музее РТ-20 есть.[/uquote]
А зачем мне картинки, если у меня под рукой пара оригиналов?! Правда, уже без ламп - но легче они от этого стали лишь незначительно... :)))
As писал(а):А зачем мне картинки,
А что тогда про ролики пишешь?
Дядя As, а сколько примерно у тебя
кубометров хламовник?
Что то почти любой аппарат как тута
не вспомнится,так он у тебя типа в сарае
имеется. Или около
Поет Валерий Леонтьев (ГДРЗ), Сборник неожиданно понравился с СТМ-610. В 80-90-х он поднадоел было, только и крутили.. :)
https://disk.yandex.ru/d/RKkbOZTEeMONTQ
Сообщение as265 »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4469246#p4469246"][uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4469243#p4469243"]П214 :)))[/uquote]
Вот, новая модель
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=189734[/uquote]
нагрузка вкл между коллектором выходного транзистора и плюсом питания, выхкаскад близок к источнику тока по свойствам, и со вторичной обмотки должна идти петля ООС, иначе динамик не будет демпфироваться, колонка будет бубнить
но если динамик типа бумажного гдш, он демпфируется акустически
и еще... кондер параллельно первичке вроде как ВЧ снижает, нафиг он там, чоб не завалить ВЧ на входе схемы-то, если так надо... или это оос сделает вполне (завалит до горизонтальной ачх)
As
Сообщение As »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4469473#p4469473"]... Дядя As, а сколько примерно у тебя
кубометров хламовник?..[/uquote]Кубов тридцать будет, пожалуй... Правда, пополняется только компьютерной техникой и советскими АС, остальное давно заброшено... :)
