Счетчик двоичный с регистром
Сообщение asvhmao »
Соник писал(а):У меня нету 4078.
А _ЛЕ5 есть? Выводы 7 с ИЕ14 подключить к входам логики, а выходом ЛЕ5 останавливать генерацию.
Соник писал(а):Может с использованием вывода 5 это можно сделать? Для чего он нужен?
Вроде простых решений и нет больше. При значении "1" на выводе 5, счёт микросхемы прекращается.
Этот вывод используется для синхронной работы последовательно соединённых счётчиков. Где с выхода предыдущей микросхемы (7 вывод), сигнал идё на вход переноса рО (вывод 5), а тактовые входы соеденины вместе (15 вывод "С" или Clk). Так как при длинной последовательной цепочке может образоваться задержка по времени, на каждом счётчике и вместо (для примера) 200 секунды будет показывать 198 секунду, а очень часто надо чтоб было точно.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Соник »
asvhmao, я на прошлой странице выложил схему, вы наверное не увидели её.
К561ЛЕ5 ?
Такой тактовый генератор подходит для моей схемы? В каких-то генераторах ставят по 2 резистора :dont_know: https://vrtp.ru/uploads/post-29-1253473588.gif
Сообщение asvhmao »
На предыдущей картинке не ЛЕ5 , а ЛА7 , это немного другое.
У меня картинка с vrtp не грузится, можно хотя бы скрин сделать?
— Чарлз Дарвин
561ЛЕ5 это элемент 2ИЛИ-НЕ, а, чтобы выделять "ноль" нужно 4ИЛИ-НЕ, то есть, 561ЛЕ6
Гораздо проще сделать "монтажное ИЛИ" на диодах, чем отрыть 561ЛЕ6 или CD4002
К тому же, тот самый "тактовый генератор" на 561ЛА7-
на схеме нарисован из четырёх элементов 2И-НЕ, а можно четвёртый использовать как инвертор, или как элемент, разрешающий поступление тактовых импульсов на вход счётчика.
зы.. При номиналах 10 кОм и 10 мкФ, частота генерации будет примерно от 3-х до 5 герц..
(9.51 КБ) 317 скачиваний
Сообщение asvhmao »
АлександрЛ писал(а):561ЛЕ5 это элемент 2ИЛИ-НЕ, а, чтобы выделять "ноль" нужно 4ИЛИ-НЕ, то есть, 561ЛЕ6
Не обязательно. Там на 7 выводе ИЕ14, когда значение "0000", на выходе тоже "0" уровень.
АлександрЛ писал(а):Гораздо проще сделать "монтажное ИЛИ" на диодах, чем отрыть 561ЛЕ6 или CD4002
Вероятно Соник, и делает из того что под рукой. И он уже не просто ИЛИ изобрёл собрал на диодах, а даже 8ИЛИ-НЕ. :))
А теперь эти диоды можно подключить (условно) к 13 выводу ЛА7 ( схемы АлександрЛ ) и при достижении значения 0000 0000 генерация на счётчик остановится. А если есть под рукой ЛЕ5, то можно и на диодах поэкономить :tea:
— Чарлз Дарвин
Сообщение Соник »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468623#p4468623"]561ЛЕ5 это элемент 2ИЛИ-НЕ, а, чтобы выделять "ноль" нужно 4ИЛИ-НЕ, то есть, 561ЛЕ6
зы.. При номиналах 10 кОм и 10 мкФ, частота генерации будет примерно от 3-х до 5 герц..[/uquote]
А 1 МОм можно поставить, или это очень большое сопротивление для питания 12В будет? Нестабильно будет работать генератор???
Сообщение Kostin-cx »
можно ставить
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4468631#p4468631"]А если есть под рукой ЛЕ5, то можно и на диодах поэкономить :tea:[/uquote]
ЛЕ5 это 2ИЛИ-НЕ, а нужно 4ИЛИ-НЕ.. (ЛЕ6) Или вы какую-то другую схему выделения нуля предлагаете?
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4469132#p4469132"]А 1 МОм можно поставить, или это очень большое сопротивление для питания 12В будет? Нестабильно будет работать генератор???[/uquote]А какая частота генератора вам нужна?
Сообщение asvhmao »
:))) третий раз уже пишу.
Если 7е ноги двух счётчиков пустить на вход ЛЕ5, то на выходе получим единицу, при значении ноль на входах этого логического элемента. Единицей мы можем останавливать счёт как на счётчике, так и на третьем элементе генератора. Нули на 7 ноге счётчика будут при достижении значений 0000 триггеров микросхемы, при обратном счёте. (7 нога счётчика на подобе 4 ИЛИ)
Так же саму эту ЛЕ 5 можно использовать и как генератор импульсов, для счёта.
А если использовать ЛЕ6 4ИЛИ-НЕ, то нужен ещё аппендицит в виде одного элемента "AND". Да и Соник на прошлой странице сам уже изобрёл собрал 8ИЛИ-НЕ :))
— Чарлз Дарвин
Сообщение Соник »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4469177#p4469177"]А какая частота генератора вам нужна?[/uquote]
1 Гц :) Емкость конденсатора 0,1 мкф или 1 мкф.
При такой частоте лучше резистор цеплять не к выходу первого элемента, а к выходу третьего.
1 мкФ и 470 кОм- примерно 1 Гц.. Резистор 1 кОм- чтобы ограничить ток разряда конденсатора.
(76 КБ) 98 скачиваний
Сообщение Соник »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4469495#p4469495"]При такой частоте лучше резистор цеплять не к выходу первого элемента, а к выходу третьего.[/uquote]
Почему? :dont_know:
Надёжнее запускается. Почему- трудно сказать, видимо, это связано со "скоростью распространения сигнала (быстродействием микросхемы)".. :dont_know:
Сообщение Динозавр »
АлександрЛ, ---Надёжнее запускается. Почему---
В активный режим из за ООС по постоянному току вводятся 3 элемента. :dont_know:
Вернуться в «Теория»
