Гибридный усилитель лампового звучания (v2.0)
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):макетирование неудовлетворительно.
..однозначно..к тому же нам тут впаривают нерабочий дивайс..!!!... :kill:
..шнурок от телефона - никуда не подключен..!!!..скрутка проводов выполнена не по ГОСТ-у..!!!
..вопщем, 5-м квалитетом тут и не пахнет, одним словом низачот..
..да еще сисег нет.. :facepalm:
Сообщение kalobyte »
R-Catherine писал(а):Фона нет, наводки совсем не проявляются.
это ты типа на слух оценила?
R-Catherine писал(а):Во-первых, эти схемы и кремниевые транзисторы не совсем и хорошие, а во-вторых - у меня и так получилось всё прекрасно и с ламповым звуком!
ну раз получилось, то молодец :tea:
от нас чего надо? я тебе дал методику измерения аудиотракта
можеш замерить, выложить результаты и тогда можно что-то говорить
пока что я вижу трехпрограммник :)))
да, у меня были ламповые радиолы - что-то никакой ламповости там не заметил
Сообщение R-Catherine »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4469290#p4469290"]..шнурок от телефона - никуда не подключен..!!!..скрутка проводов выполнена не по ГОСТ-у..!!!
:[/uquote]
Посмотрите все внимательно. Там из провода черного выходят тонки жилки внутренних проводков и они подключены уже.
kalobyte писал(а):это ты типа на слух оценила?
Да.
И ламповость есть]
Последний раз редактировалось R-Catherine Пн авг 28, 2023 11:31:58, всего редактировалось 1 раз.
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Чумак »
Прошу высказаться по теме.
Выслушаю замечания и вопросы! Нужно ваше мнение. Не оставляете без внимания.
viewtopic.php?f=17&t=189734
Прошу, без издёвок и троллинга, серьёзно!
Это не плата, а куча проводов, так не делают. Даже если всё правильно собрано, может не заработать, имхо. Больше сказать нечего.
Почему же это?
Это долго объяснять, к тому же, подозреваю, что впустую - после длительных "разъяснений" и "объяснений", последует очередной "неожиданный" вопрос и всё начнётся сначала... Обучать азам, на которые люди тратят по нескольку лет, мне не с руки, лень... А опыт, подкреплённый азами, нарабатывается самостоятельно... как и азы...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4469305#p4469305"]опыт, подкреплённый азами, нарабатывается самостоятельно... как и азы...[/uquote]
Да причем тут это? Моя схема и исполнение на практике рабочее. Выглядит плохо - согласна. Но и с таким монтажем всё прекрасно работает. Что тут не так?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
R-Catherine писал(а):Что тут не так?
если работает и ламповость есть - значит все так
что ты от нас ждеш? :dont_know:
собери на нормальной плате и выложи фотку в соответствующей теме
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=24850
ssc
Сообщение ssc »
..сисьги можно здесь выложить.. :music:
..без сисег - никой ламповости звука быть не могет..!!!.. :music:
Сообщение Чумак »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4469311#p4469311"]Моя схема и исполнение на практике рабочее. Выглядит плохо - согласна. Но и с таким монтажем всё прекрасно работает. Что тут не так?[/uquote]
:dont_know: Всё так - работает, да ещё прекрасно, и хорошо.
As
Сообщение As »
R-Catherine писал(а):Прощу объективно высказаться по данной конструкции в теме моей
Высказаться объективно - немогу, так как мат в общественном месте - признак безкультурья... :dont_know:
Сообщение FAKIR »
kalobyte писал(а):можеш замерить, выложить результаты и тогда можно что-то говорить
Верно, тогда и можно что то сказать.
А ещё важно посмотреть, как выполнен выходной трансформатор.
As
Сообщение As »
Этой схеме трансформатор уже не поможет... :dont_know:
Сообщение Martian »
А большой, масляный, сверху? :))
Сообщение FAKIR »
As писал(а):Этой схеме трансформатор уже не поможет... :dont_know:
Да, верно.
As
Сообщение As »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4469413#p4469413"]А большой, масляный, сверху? :))[/uquote]
Извиняюсь, чтоб только жопа торчала? Это можно... :)))
ssc
Сообщение ssc »
..и таки и що - это значит - сисег не будет, штоле..?.. :(
Сообщение Martian »
Увы. Придется идти работать, карамба...
As
Сообщение As »
ssc писал(а):..и таки и що - это значит - сисег не будет, штоле..?.. :(
...Судя по отсутствию мозгов, сиськи должны быть - природа не могла не оставить хоть одно конкурентное преимущество...
(но если там ещё и ноги кривые... :roll: )
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Сообщение Martian »
здесь молния лопнула? :) или тоже придется смотреть всё и разочароваться? :)))
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):...Судя по отсутствию мозгов, сиськи должны быть - природа не могла не оставить хоть одно конкурентное преимущество...
..а вот и не факт - в природе встречаютцо и аномалии..!!!
As писал(а):(но если там ещё и ноги кривые... )
..ну вот пряма совсем напугал..
..казерина - а у тя ноги кривые..?..или как..?..а то тут обчество интересуетцо - сисьги ты зажала, понятно - хоть ноги покаж..!!!
..кароч - без сисег апсуждать ничего не будем..вот.. :music:
