Сварочный аппарат ТСС САИ-200 (трехэтажка)
fedyaok
Re: Сварочный аппарат ТСС САИ-200 (трехэтажка)
Кто же мультиметром такие вещи ремонтирует?
q21 и 23
q22 и 24
Последний раз редактировалось ivanovap Пн авг 28, 2023 17:34:57, всего редактировалось 1 раз.
кароч, я так понимаю что на полевики приходит нужный сигнал. 12В на затворе достаточно чтобы транзистор открылся.
Если на них при этом есть питание - значит будет сигнал на выходе трансформаторе.
Если его нет - ну значит всё же нет питания либо полевики дохлые, или схема не соответствует схеме (например местами перепутаны полевики). не оч много вариантов.
полез я давеча в варочной панели реле заменить.
Конфорка не включается.
Мультиметром меряю питание на реле - приходит 7В, а реле на 12В.
И все реле так, но остальные работают, а одно нет. Заменяю реле - всё ок, конфорка включается.
Удивляюсь что реле работает от 7В, но осциллографа с собой не было.
Прихожу, читаю форум - оказывается туда идет меандр... Не оч понимаю, с какой целью это делается, но вот так оно.
Так что без осцилла сейчас никуда...
Схема 1 в 1pavel2000 писал(а):схема не соответствует схеме
Питание есть, вон картинки последние скинулpavel2000 писал(а):при этом есть питание
Ну тогда транзисторы все под замену. Ибо на столе они открываются и закрываются, а в схеме отказываются работать.
>Схема 1 в 1
Повторяю:
Возможно:
нарисованная схема не соответствует собранной
или наоборот
собранная схема - не соответствует нарисованной.
Отдельно обращаю внимание, что из 4 транзисторов два имеют одну структуру, а два - другую.
Это напряжение на затворах. А на истоке?
там даже на схеме перемычка нарисована, которая позволяет там напряжение убрать.
>Схема 1 в 1
Повторяю:
Возможно:
или наоборот
fedyaok
На картинках напряжение на затворах, а на истоках p-канальных нет никакой информации.....
Подожди менять
Подожди менять
У меня все также. Только чуть меньше мощностью стоят.ivanovap писал(а):4 транзисторов два имеют одну структуру, а два - другую.
От шимки до трансформатора схему я сверил. Все тоже самое.
Там тишина, никаких шевелений нет. На всех транзисторахivanovap писал(а): А на истоке?
fedyaok
[uquote="ivanovap",url="/forum/viewtopic.php?p=4469554#p4469554"]
Причем тут шевеления, там источник питания....какое напряжение на истоках p-канальных мосфетов?
Там тишина, никаких шевелений нет. На всех транзисторах[/uquote]ivanovap писал(а):ivanovap писал(а): А на истоке?
Последний раз редактировалось fedyaok Пн авг 28, 2023 17:49:29, всего редактировалось 1 раз.
отрицательное
fedyaok
обана......прелесть)))
А какое по схеме написано?
+25 вольт и - 25 вольт
fedyaok
Ну не минус уж прям...это земля.
Ну так восстанавливать надо +25)))
Блн. я про че толкую. Ты (или мож не ты) когда их обратно запаивал - ты не перепутал их местами?
Меня даже не насторожила, что С44 нет 25 вольт, сразу в дебри полез)))! Балбес!
Ну вообще +25 оно же в схеме есть, ибо его видно на осциллограммах.
Это именно до транзисторов не доходит - там иногда типа резистора стоит в качестве предохранителя.
Да. Есть такой. Я его нашел. 2.2 Ом, питание восстановил. Теперь есть шевеления на истоках транзисторов. Сейчас скину.
Добавлено after 11 minutes 36 seconds:
Вот померял. Как то не понятно. Везде одинакого. Мерял относительно земли источника питания.
- (76.59 КБ) 113 скачиваний
- (81.37 КБ) 66 скачиваний
- (74.92 КБ) 56 скачиваний
- (81.97 КБ) 85 скачиваний
Дальше по схеме детали проверил? Должны быть гораздо красивее осциллограммы.
Если только в стабилитронах проблема. Попробую их заменить. Остальное все целое, проверял уже.
