Доп. механическая фиксация впаянного в плату провода
Сообщение krserv »
Ремонтирую сейчас импульсный блок питания от USB Hub Dlink Dub-4(7)
Вернее ремонтирую - громко сказано, скорее всего (их у меня два, на обоих на выходе 0В,) нужно заменить конденсатор, который питает ШИМ контроллер. Завтра проверю конденсатор, сегодня уже поздно, открыл блоки и достаточно, спать пора.
Но мне понравилось, как китайцы фиксируют припаянные провода, чтобы они от механического воздействия не отрывались. Я раньше пробовал термоклеем фиксировать, но термоклей плохо удерживается на печатной плате.
Чем можно приклеивать, заливать место входа провода в плату, чтобы он не отрывался?
Силиконовый герметик будет мягким, полиуретановый бы мог подойти, но в маленьких расфасовках для частого использования не делают его.
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение serj1g »
"Чем можно приклеивать, заливать место входа провода в плату, чтобы он не отрывался?"
Можно и приклеивать и заливать, но можно и проще сделать. Можно просто нарезать колечек разного диаметра термоусадочных трубочек. Собираются все кольца кольцо в кольцо. Потом продеваете провод и припаиваете проводки к плате. А потом вот эту бухту из колечек просто нагреваете чтоб она скукожилась. И в принципе все. Вот это уплотнение на проводе должно находиться внутри корпуса и быть больше по размеру чем отверстие для провода. Дальше хоть натягивай, дергай, провод от платы не оторвется.
Сообщение vlasovzloy »
Я клеем Т7000 или B7000 заливаю
Сообщение >TEHb< »
Скобочка из проволочки для фиксации, термоусадка аж сильно на улицу для защиты от переломов. На крайний случай узелок.
Сообщение krserv »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4469811#p4469811"]Скобочка из проволочки для фиксации, термоусадка аж сильно на улицу для защиты от переломов. На крайний случай узелок.[/uquote]
Это немного другой случай, я имею ввиду провода внутреннего монтажа в устройствах.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="serj1g",url="/forum/viewtopic.php?p=4469799#p4469799"]"Чем можно приклеивать, заливать место входа провода в плату, чтобы он не отрывался?"
Можно и приклеивать и заливать, но можно и проще сделать. Можно просто нарезать колечек разного диаметра термоусадочных трубочек. Собираются все кольца кольцо в кольцо. Потом продеваете провод и припаиваете проводки к плате. А потом вот эту бухту из колечек просто нагреваете чтоб она скукожилась. И в принципе все. Вот это уплотнение на проводе должно находиться внутри корпуса и быть больше по размеру чем отверстие для провода. Дальше хоть натягивай, дергай, провод от платы не оторвется.[/uquote]
Не попробуешь, не узнаешь, пока не совсем понятен принцип, нужно попробовать, я правильно понимаю, что этот метод может подойти для любого тонкого провода, который вставлен в отверстие в плате 0.8 мм, например и запаян на односторонней печатной плате с нижней стороны?.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4469804#p4469804"]Я клеем Т7000 или B7000 заливаю[/uquote]
а как этот клей хранится, я свой выкинул, засох внутри. Китайцы же сроки годности не ставят никогда...
Надо будет новый брать, в том числе, советовали корпуса блоков питания клеенные им фиксировать, чтобы потом легко было снова разобрать.
Сообщение Martian »
да, только 0.8. Если отверстие 0.9 или 0.7 - уже нет.
Сообщение krserv »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4469918#p4469918"]да, только 0.8. Если отверстие 0.9 или 0.7 - уже нет.[/uquote]
"в отверстие в плате 0.8 мм, например и запаян на односторонней печатной плате с нижней стороны?."
Нормально он хранится
Сообщение >TEHb< »
krserv писал(а):я имею ввиду провода внутреннего монтажа в устройствах.
Так и я тоже.
Сообщение Martian »
krserv , Вы чините импульсный блок питания. Если вопрос касается именно его, то делайте так, как там уже. Если вопрос вообще - то однозначного ответа не может быть, так как зависит от массы условий конструкции. Я, например, для проводов односторонней платы отверстия всегда завтуливаю (используются наконечники НВИ, НШвН и им подобные + самодельный расклепочник из чпу-сверла обломанного), 0.8 или какой любой диаметр мне совершенно пофиг - это зависит от требований к сечению провода. Рядом могу просверлить монтажное отверстие, через которое провод будет дополнително пропущен в изоляции, а может, прикручен скобой, а может связан/привязан ниткой (особенно, если пучок проводов). А может, у меня что-то на корпусе является фиксатором провода
Но хуже всего делают китайцы. Чем их залитие отваливающимся говном (полагаю, именно этот вариант был) может понравиться?
В общем, Вам дана голова. Думайте ею, прежде чем спрашивать, тогда она либо даст ответ, либо конкретизирует вопрос.
Сообщение >TEHb< »
А! Эта фигня белая! Вполне срабатывает акриловый герметик. Он жёстче силиконового. Помогает даже дроссели фиксировать, которые магнитострикци... Магнитострикционируют? Магнитострикциляются? Магнитострикочут, короче.
Сообщение Martian »
Ага, и частенько от платы отщелкивается, зато с дросселя хрен сколупаешь...
Сообщение krserv »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4469938#p4469938"]А! Эта фигня белая! Вполне срабатывает акриловый герметик. Он жёстче силиконового. Помогает даже дроссели фиксировать, которые магнитострикци... Магнитострикционируют? Магнитострикциляются? Магнитострикочут, короче.[/uquote]
Полиуретановый еще лучше, хрен соскребешь при демонтаже, но проблема с хранением этих герметиков, нужен только одноразовый тюбик, сделал и выбросил, а это не экономно, иначе начинаются танцы с бубнами - с силиконовой трубочкой на конце тюбика, с герметизацией трубочки болтиками, шурупиками, обмазанным герметиком это целая тема дополнительная :) - Для меня эта тема очень актуальная, т.к туба 300 мл с хорошим полиуретановым герметиком стоит в районе 1000 руб сейчас.
Создам отдельную тему, с подробностями, с фото хранения у меня этих туб в силикагеле, в вакуумном контейнера, и в идеале еще в холодильнике, но туда жена не пускает, места нет на мой 2.5 л. контейнер.
Хотя если создан в контейнере вакуум, то может холодильник и не нужен. Остаточный воздух в контейнере герметичен от внешней среды, но не знаю, возможно охлажденный воздух будет более сухой. Давайте обсудим это в новой теме, позже.
Последний раз редактировалось krserv Вт авг 29, 2023 15:13:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение >TEHb< »
Хз, у меня по году лежат.
Сообщение Martian »
Хранить химикаты в холодильнике с едой - это странно...
Жына ни рязрещает жына ни рязрещяет))) бабло тратить умеет заработаное мужем, пусть и не ноет значит
Сообщение krserv »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4469955#p4469955"]Жына ни рязрещает жына ни рязрещяет))) бабло тратить умеет заработаное мужем, пусть и не ноет значит[/uquote]
Я пойду другим путем, если жизнь мирная будет - свой дом, в нем мастерская, а в ней и свой технический холодильник, термопечь и т.д. что нужно будет. Мастерская в квартире это временно...Но это уже продолжение другой темы - моя мастерская...
Сообщение Martian »
в мастерской самое главное - диван!
Сообщение 74LS00 »
Ну уж нет, диван категорически не нужен нигде. В
Спойлеры наверно не знаете что такое диван и по старинке используете это слово которое относится к кроватям. Только кровати это совсем не про сетку.
Диван это короткий матрас для сидения, на нём сидят двоём, троём, а иногда и даже четвертом можно влезть. И ещё двоих на перила и ещё 4 на спинку. Но лежать на нём даже в одиночку тесно, потомучто диван это широкое кресло.
Даже если он занимает пол комнаты, потомучто это диван, он сделан так уродливо генетически.
Просверлить дырку и затолкать до того места где задубел от лужения.
Или облить автогерметиком, но долго.
Термоклей феном надо клеить. К холодной грязной плате плохо липнет, но китайцы подругому не делают. Пистолет тоже купить сложно, поэтому лучше без него, чтоб не выбрасывать.
Покупал строительный полиуретан за 200р, дешёвый попался, давилка к нему ещё около 100р стоила вроде.
Но както он мне не очень, жестковат по сравнению с авто, хотя и лучше уксусного. Но его если обляпался то фиг отмоешься, силикон бензином смывается. А эту гадость даже ацетон плохо скатывает, но не растворяет.
Вернуться в «Практика»
