Ремонт блока питания для компьютера.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение panov-05 »
Всем привет .вот вышел из строя очередной блок питания на компьютере.Думал покупать новый , так как ставить из старого компа боялся , так как там есть питание -5 вольт и он был 300 ват.
Потом плюнул и поставил , и комп заработал.
Родной блок питания при принудительном запуске дает напряжение на всех проводах(+5 +12 +3).Но если его ставить в комп комп не запускается сам.
С виду конденсаторы не вздулись ,возможно он под нагрузкой тянуть не будет , посоветуйте какие могут быть причины еще.Конденсаторы на 1000 мкф заказал , и на 470 , а вопрос остался , что может быть что комп не дает команду на включение .
Сообщение kalobyte »
panov-05 писал(а):С виду конденсаторы не вздулись
их не с виду надо смотреть, а с прибора
гадать на конденсатором электролите нет смысла, как и заказывать их все
panov-05 писал(а):что может быть что комп не дает команду на включение .
может и такое быть
Сообщение 74LS00 »
Они и не обязаны быть дутыми, сохнут молча. отгореть может и снизу. в первичке есть мелкие под радиатором, с ними вообще чудеса бывают и с музыкой.
Сетевые дохлые не встречал, половина ёмкость хотябы есть и с ней работает. А вот при отпаде одного, транзисторы тоже отпадают.
-5 давно не используется и провода там нет.
-12 нужно только для компорта.
основная нагрузка на +12.
Сообщение MrLeo »
panov-05
Посмотрите, что на выходе PG (Power Good). Без этого сигнала комп не запустится.
Вернуться в «Ничего не работает»
