Все о sPlan
Виктор_Т
Re: Все о sPlan
Сообщение Виктор_Т »
U0U, Вы будете выкладывать новые версии программы?
U0U
Re: Все о sPlan
Сообщение U0U »
Виктор_Т, тут лежит.
Виктор_Т
Re: Все о sPlan
U0U, Спасибо
X200881
Re: Все о sPlan
Сообщение X200881 »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4453244#p4453244"]Виктор_Т, тут лежит.[/uquote]
Спасибо вам за ваши труды.
Скажите пожалуйста, файлы sp8, в sp7 уже не конвертнуть?
U0U
Re: Все о sPlan
Сообщение U0U »
X200881, нет.
alessantro
Re: Все о sPlan
Сообщение alessantro »
Привет всем!
При работе с программой возникли вопросы.
1. При публикации текстов как ссылок, внутри программы (если много листов) курсор без проблем перемещается на нужный лист и назад. А есть ли возможность, чтобы эта фишка работала при сохранении в PDF? Перепробовал несколько PDF принтеров - перемещение по ссылкам не работает. Или такой возможности нет?
2. Бывает так, что при наведении и установке курсора на элемент чертежа для последующего редактирования/перемещения, элемент немного сдвигается. т.е просто навёл и кликнул левой кнопкой, а элемент уже съехал. Заметил, что если перед этим нажать и удерживать Shift, то этого не происходит. Подскажите, можно как-то исключить эту неприятность (может в настройках)?
brat Vasiliy
Re: Все о sPlan
Сообщение brat Vasiliy »
alessantro, в настройках этого точно нет. Тоже заметил такую особенность, но с Shift не экспериментировал. Так же заметил что при увеличении шага сетки этот эффект пропадает, а вообще 8-ка ещё сыровата, хотя уже многое поправлено. Из-за глюков хотел было перейти обратно на 7-ку, но удобные плюшки 8-ки перевесили это желание да и косяки понемногу исправляют.
ua3mse
Re: Все о sPlan
Сообщение ua3mse »
Русский язык где то гуляет ?!
ua3mse
Re: Все о sPlan
Сообщение ua3mse »
Русский язык .......
Спасибо, русский язык появился !
Добавлено after 14 minutes 56 seconds:
alessantro -
........ чтобы эта фишка работала при сохранении в PDF ?
Как ВЫ сочетаете SPlan с PDF ?
Лист 2000 х 2000 мм - есть такая прога ?
alessantro
Re: Все о sPlan
Иногда возникает необходимость "оцифровки" старых бумажных принципиальных схем автоматизации промышленного оборудования с последующим использованием pdf варианта на планшете.
Да, есть более подходящие и продвинутые программы, но (из-за определённых обстоятельств) использовать их не представляется возможным.
ua3mse
Re: Все о sPlan
Сообщение ua3mse »
Как работать в связке SPlan - PDF ???????????
В прямой связке SPlan - PDF ничего не получится...
---------------------- angren68
Я всё прочитал, я Вам ответил, но как назло пропал тырнет
и мой ответ пропал .......
Adobe Acrobat PRO не пользуюсь, дюже места много занимает .......
Последний раз редактировалось ua3mse Пт сен 01, 2023 11:34:46, всего редактировалось 5 раз.
angren68
Re: Все о sPlan
Сообщение angren68 »
[uquote="ua3mse",url="/forum/viewtopic.php?p=4470943#p4470943"]PDF работает с др. форматами (DOC и т. и д и т. п.),
а чтобы с SPlan нигде не видел, др. дело рисунок
можно получить в SPlan и рисунок вставить в DOC 2003, 2010 и т. п.,
а потом DOC переформатировать в PDF ...[/uquote]
Лишний шаг - конвертирование в doc., docx. И очень коряво. Я много лет пользуюсь Adobe Acrobat PRO, моментальное преобразование из рисунка в PDF, абсолютно без потери качества..
aak
Re: Все о sPlan
Сообщение aak »
Экспорт в JPG, потом бесплатной програмкой FastStone Image Viewer собрать нужные листы в многостроничный фал PDF
ua3mse
Re: Все о sPlan
Сообщение ua3mse »
Всем спасибо !
ПС _ W 10 - ACER 120, ОЗУ = 4 Гб, Проц. - 4 Гц/сек,
HDD = 500 Гб --- Disk C = 50 Gb,
Disk D = 138 Gb, Disk E = 276 Gb
Пробую варианты, выяснилось - в SPlan 8 _ нет опции менять цвет - мелочь,
но неприятно, в SPlan 7 _ есть !!!
Делал печать через виртуальный принтер - печать в PDF _ норма !
В SPlan 7 и в SPlan 8 !
Последний раз редактировалось ua3mse Вс сен 03, 2023 18:09:07, всего редактировалось 2 раза.
angren68
Re: Все о sPlan
[uquote="ua3mse",url="/forum/viewtopic.php?p=4470943#p4470943"]---------- angren68
Adobe Acrobat PRO не пользуюсь, дюже места много занимает .......[/uquote]
В 2000 году на моём первом компе жёсткий диск был на 1,5 ГБ, и это было круто. Но сейчас 2023 год, и 1,5 ГБ дискового пространства и 130 МБ оперативки для мощной программы разве "дюже много"? :dont_know:
[uquote="ua3mse",url="/forum/viewtopic.php?p=4472193#p4472193"]aak - Спасибо
Текст кое какой надо иметь - как быть + рисунки ....[/uquote]
Текст с рисунками совмещать поможет старый добрый Paint на уровне рисунков, да и в самом sPlan можно всё заранее расписать.
P.S.С FastStone не работал, может быть, и в нём есть возможность текст вставить.
Bayteks
Re: Все о sPlan
Сообщение Bayteks »
В sPlan делал печать через в виртуальный принтер - печать в PDF, затем через редактор PDF все скреплял в один PDF файл и создавал закладки, что бы было быстрее перейти в нужный раздел
angren68
Re: Все о sPlan
[uquote="Bayteks",url="/forum/viewtopic.php?p=4472215#p4472215"]В sPlan делал печать через в виртуальный принтер - печать в PDF,[/uquote]
Точно! Из башки такой вариант вылетел! :beer: Редко, когда (точнее ни разу) нужда возникала...Так ещё на один шаг сокращается, до прямого преобразования.
Dimansion
Re: Все о sPlan
Сообщение Dimansion »
[uquote="ua3mse",url="/forum/viewtopic.php?p=4470231#p4470231"]Как ВЫ сочетаете SPlan с PDF ?[/uquote]
Почитайте отсюда пару страниц далее, может быть какая-нибудь информация пригодится.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4283137
Мои электронные поделки на Я.Диске
aak
Re: Все о sPlan
Сообщение aak »
...Пробую варианты, выяснилось - в SPlan 8 _ нет опции менять цвет - мелочь,
Выделить компонент или группу - Функции - Цвет компонента
angren68
Re: Все о sPlan
[uquote="aak",url="/forum/viewtopic.php?p=4472998#p4472998"]...Пробую варианты, выяснилось - в SPlan 8 _ нет опции менять цвет - мелочь,но неприятно, в SPlan 7 _ есть !!![/uquote]
Ну, если сами нашли решение "проблемы", так и напишите, что нашли, точнее поясните, что дальше написали, плииз. :beer:
Чтобы другие, кто с программой не знаком, понимали... В sPlan 8.0 есть такая функция! Просто подальше запрятанная.
