Как заземлиться?
Сообщение Kotlerusik »
Нет, я без шуток. К примеру возьмём прибор который работает на низких вольтах и амперах в схеме которая питается от антены(Без усилителей). В таком случае землёй можно считать себя? Или подскажите как сделать симуляцию земли через резисторы может быть? Не считайте меня дурачком пожалуйста :?) и не воспринимайте это как шутку пожалуйста(
Сообщение Телекот »
Не хрена не понятно, приведи пример такого устройства, тогда хот станет понятно о чём речь.
Сообщение serj1g »
"К примеру возьмём прибор который работает на низких вольтах и амперах в схеме которая питается от антены(Без усилителей)"
Что это за прибор такой? На ум приходит только детекторный приемник. А если так, то там земля и антенна - это 99% успешной работы приемника, и какие-то имитации земли не помогут.
"В таком случае землёй можно считать себя?"
Нет. Твое тело можно считать антенной со слабым урч, но никак не землей.
Ну, если нет возможности сделать нормальную землю по уму, то всегда есть "варианты" - водопровод, отопление, арматура в стене, канализационный стояк.
Сообщение Agaev »
Да уж.... Там где антенна, там и противовес. А доп заземление может круто изменить и резонанс, и сопротивление и т.п. Вопрос надо решать комплексно. А учитывая исходные данные, придётся брать колоду не на 36, на на 52 карты, и хорошо, если без джокеров обойдётся.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4470150#p4470150"]Нет, я без шуто"к. К примеру возьмём прибор который работает на низких вольтах и амперах в схеме которая питается от антены(Без усилителей). В таком случае землёй можно считать себя? Или подскажите как сделать симуляцию земли через резисторы может быть? Не считайте меня дурачком пожалуйста :?) и не воспринимайте это как шутку пожалуйста([/uquote]
Ну и делайте себе симуляцию. Источеиком "радиоволн" возьмите источник переменного напряжееия в симуляторе, в роли "антннны
" и "земли" используйте конденсаторы.
На укв например в роли "земли" можно использовать тело (как "противовес"). В тех же портативных радиостанциях хомут крепления на ремень сзади на корпусе радиостанции соединен с общим проводом радиостанции, т. е. держа ее в руке ты являешься "землей".
Сообщение Муркиз »
Уже не всегда - водопровод - полипропиленовые трубы, отопление - тоже, арматура - стеклопластик, канализация - полиэтилен....
На газовых трубах положено ставить диэлектрические муфты сейчас, чтобы всякие "умники" их для заземления использовать не могли, дабы счётчик обойти и взрыв устроить.
И нифига тут не заземлишься...
Только лифтовая шахта обязана иметь заземление всех металлоконструкций - но наводок там хватает по тем же причинам.
Так что единственный способ тебе заземлиться - выкопать ямку в укромном углу поглубже, полить ее получше, и заземлиться... Только хвост должен снаружи торчать - это же антенна !
Сообщение Martian »
Усы и уши - антенна, а хвост -противовес
Сообщение Муркиз »
Неа, у кота хвост в небо , а нос с усами - в землю.
Сообщение Телекот »
Противовесов должно быть как можно больше, так что за них пойдут лапы.
Сообщение Муркиз »
Усов больше...
Сообщение Телекот »
у них токопроводность плохая.
Сообщение Муркиз »
На частотах биосвязи это уже волноводы.
Да, это детекторный радио приёмник, но я так и не понял как его заземлить, кроме заземления на себя. Не могли бы вы пояснить? Хотя заземлить об себя вроде ничего вариант.....
Сообщение Martian »
Носимый что ли? или везде асфальт?
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4470547#p4470547"]Да, это детекторный радио приёмник, но я так и не понял как его заземлить, кроме заземления на себя. Не могли бы вы пояснить? Хотя заземлить об себя вроде ничего вариант.....[/uquote]
Ты просто хочешь мозги позасирать окружающей публике?
Есть такие антенны как диполь, рамочные...... Слово диполь происходит от ди - то есть два луча. Таким антеннам заземление не нужно.
За симулирование/моделирование подобных вещей читай сообщение выше.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Есть такие антенны как диполь
А ты представляешь размер диполя на ДВ, СВ диапазон и его ещё поднять нужно хотя бы на одну десятую часть от длинны волны, это 15-20 метров над землёй. Стоимость такой антенны соизмеримо с покупкой автомобиля на вторичном рынке.
Мляя.......
Частота 1 мгц это средние волны. Длина волны на этой частоте 300 м. Это периметр рамочной антенны. Если полуволновый диполь то его плечи будут по 75 метров. Это если резонансные антенны. Для того же детекторного радио хватит и кусков провода по 15 - 20 метров.
Ты приравниваешь кусок поовода 300 метров к цене автомобиля? То ли провод у тебя золотой то ли автомобиль из картона))))))).
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
У вас такие дешевые авто? Из говна и палок сделаны?))))
Сообщение Starichok51 »
заземлиться -окончание "ся" означает действие для самого себя.
а чтобы СЕБЯ заземлить, нужно закопаться в землю, минимум по пояс, лучше по шею.
Сообщение kentgaryk »
Kotlerusik писал(а):Да, это детекторный радио приёмник, но я так и не понял как его заземлить, кроме заземления на себя. Не могли бы вы пояснить?
Пилять малогабаритный карманный детекторный приемник сзаземлениемнасебя! Принимает передачи рептилоидов с планеты Ниберу, т.к. других нет! :)))
В связи с чем поясняю - Kotlerusik нахер иди! Нехера тут троллить! :kill: :kill: :kill:
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Для того же детекторного радио хватит и кусков провода по 15 - 20 метров.
Не хватит без усилителя, нужно напряжение много большее чем напряжение открытия диода детектора.
Килиманджаро писал(а):Если полуволновый диполь то его плечи будут по 75 метров.
Нужны 2 мачты высотой 20-30 метров с расстоянием в 160 метров, что бы они выдерживали вес антенны и ветровые нагрузки. Если ниже то эта антенна будет принимать сигналы только из космоса.
Построение полноразмерных антенн на низкочастотные диапазоны это головная боль коротковолнавиков.
Последний раз редактировалось Телекот Чт авг 31, 2023 10:14:08, всего редактировалось 1 раз.
