Ремонт оперативной памяти медиаприставки
Сообщение Cheesus »
Добрый день, прошу помощи и совета. Вышла из строя андроид приставка. На ощупь определил, что греется один из чипов оперативки. Выпаял, не помогло. Подключил программатор по UART после удаления чипа, вывод прилагаю. Нужно было сразу подключаться по UART, но поторопился.
Подскажите, какой чип может подойти на замену? Нашел в интернете, что это DDR3 1600МГц 512МБ, но смущают разные обозначения на чипах. Как я понял, D9PQL это распиновка контактов, а как подобрать остальные параметры?
И возможно ли заставить приставку работать с 3 или 3.5 ГБ памяти? Мне бы хватило. Спасибо
Сообщение АлександрNZ »
D9PQL это вроде бы и есть маркировка памяти MT41K1G4RH-125:E. Всё остальное это дата, место и т. д. производства.
Тутобсуждается эта память.
Не дешёвая.
https://aliexpress.ru/item/100500450523 ... 9398100901
https://aliexpress.ru/item/100500162266 ... 2347252726
Сообщение Cheesus »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4470996#p4470996"]D9PQL это вроде бы и есть маркировка памяти MT41K1G4RH-125:E. Всё остальное это дата, место и т. д. производства.
Не дешёвая.
https://aliexpress.ru/item/100500162266 ... 2347252726[/uquote]
Да уж, дороже, чем приставка. В даташите написано, что она идет комплектом 8шт по 512МБ (как в моем случае). Т.е. ее нельзя разделить? Откинуть условно 1ГБ?
[uquote="Cheesus",url="/forum/viewtopic.php?p=4471035#p4471035"]В даташите написано, что она идет комплектом 8шт по 512МБ (как в моем случае[/uquote]
В даташите к чему? Нет там такого. Память можно купить хоть всю катушку. Если хочется. :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Имеется ввиду что процу надо всю память, как в видеокартах не отключается. А может отключается?
Сообщение Martian »
может и отключается, но может не посередке
Ну мы не знаем что за приставка или процессор. :dont_know:
Сказано же андроид, чо непонятного то)))
Сообщение Cheesus »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4471483#p4471483"]Имеется ввиду что процу надо всю память, как в видеокартах не отключается. А может отключается?[/uquote]
Да, это и имеется в виду, спасибо. Процессор Rockchip RK3528. Приставка Vontar R3. Она бывает в версии 2/16, но какие там чипы и как распаяны я не знаю.
Искать даташит на проц и изучать. Возможно в прошивке, возможно перемычками выставляется. Если в прошивке, то прошить от 2/16, на плате предварительно посмотреть как чипы стоят. А мб там и вобще другие чипы и все распаяны, 256 например
Не. У D9PQL ёмкость составляет 4 Гбит. Так что 8 штук D9PQL это 4 ГБайта.
