ADM2682 - RS422 искажение сигнала при касании
Сообщение azerhud »
Здравствуйте. Есть схема преобразователя на микросхемах FT232 и ADM2682. После сборки столкнулся с проблемой, а именно при касании на выводы входа-выхода RS422 искажается сигнал. Всё собрано по схеме. Может кто глянет профессиональным взглядом и подскажет в чём проблема?
Схема преобразователя.
(68.51 КБ) 100 скачиваний
Сообщение КРАМ »
[uquote="azerhud",url="/forum/viewtopic.php?p=4470835#p4470835"]искажается сигнал.[/uquote]
Вообще то нужно рассказать что куда было присоединено при измерении. К какой земле цеплялась земля осциллографа?
Сообщение azerhud »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4470845#p4470845"][uquote="azerhud",url="/forum/viewtopic.php?p=4470835#p4470835"]искажается сигнал.[/uquote]
Вообще то нужно рассказать что куда было присоединено при измерении. К какой земле цеплялась земля осциллографа?[/uquote]
Здравствуйте. Два преобразователя подключены между собой. Программой Terminal отправляю между ними символ. При касании пальцем входов в разъеме DSUB1 символ искажается.
Сообщение КРАМ »
А зачем вы управляете RE и DE, если у вас RS422?
Сообщение azerhud »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4470860#p4470860"]А зачем вы управляете RE и DE, если у вас RS422?[/uquote]
Обратите внимание на включатель, при её включении будет работать по стандарту RS485
Сообщение КРАМ »
Замечательно, а теперь внимание - вопрос.
В текущем режиме у вас происходит управление ПЕРЕДАТЧИКОМ?
Ну и попутный вопрос. Что переключает упомянутый вами переключатель?
Сообщение azerhud »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4470873#p4470873"]Замечательно, а теперь внимание - вопрос.
Ну и попутный вопрос. Что переключает упомянутый вами переключатель?[/uquote]
переключатель нужно включать в ручную. При выключенном состоянии работает по 422 а при включённом работает по 485. Выбирает пользователь
Сообщение КРАМ »
Вы не ответили на основной вопрос.
Хорошо, тогда я вам объясню сам.
При управлении передатчиком со стороны вашей схемы, на интервалах, когда передатчик выключен, линия оказывается в третьем (высокоимпедансном) состоянии. И тогда касание пальцем создает в линии паразитный сигнал 50 Гц. Поскольку приемник ПК не в состоянии отличить полезный сигнал от паразитного, используют ДВА МЕТОДА. Либо синхронизирующую посылку, либо подтяжку линий к пассивному уровню.
Сообщение azerhud »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4470891#p4470891"]Вы не ответили на основной вопрос.
При управлении передатчиком со стороны вашей схемы, на интервалах, когда передатчик выключен, линия оказывается в третьем (высокоимпедансном) состоянии. И тогда касание пальцем создает в линии паразитный сигнал 50 Гц. Поскольку приемник ПК не в состоянии отличить полезный сигнал от паразитного, используют ДВА МЕТОДА. Либо синхронизирующую посылку, либо подтяжку линий к пассивному уровню.[/uquote]
Понял, спасибо за разъяснения. A и Y повешу через ~500оМ на + , а B и Z на -, тогда, надеюсь, будет правильно?
Сообщение КРАМ »
[uquote="azerhud",url="/forum/viewtopic.php?p=4470915#p4470915"]A и Y повешу через ~500оМ на + , а B и Z на -, тогда, надеюсь, будет правильно?[/uquote]
Нет.
Нужно сделать резисторную растяжку. С плюса локального питания 1 кОм на неинвертированную линию, 330 Ом между линиями и 1 кОм с инвертированной линии на локальную землю шины.
Нагружать таким образом нужно ОТКЛЮЧАЕМУЮ линию. Но можно обе.
Сообщение azerhud »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4470945#p4470945"]Нет.
Нагружать таким образом нужно ОТКЛЮЧАЕМУЮ линию. Но можно обе.[/uquote]
Не пойму куда вещать резисторы. Ведь у меня схема развязано гальванически.
(129.5 КБ) 80 скачиваний
(38.57 КБ) 69 скачиваний
Где взять + и - для резисторов?
Сообщение КРАМ »
Драйвер имеет ДВЕ СТОРОНЫ. Одна внутренняя, от нее он питается и по ней связан с мостом. Вторая сторона - гальванически развязанная. Она питается от встроенного в драйвер изолирующего преобразователя. Этот изолирующий преобразователь имеет выход на Visoout. Это и есть изолированный + питания. Ну и GND2 - это изолированная земля.
Вот между ними и линиями нужна растяжка.
Сообщение azerhud »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4470998#p4470998"]... ...Вот между ними и линиями нужна растяжка.[/uquote]
Правильно ли я Вас понял?
(128.77 КБ) 95 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Да, правильно.
Сообщение azerhud »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4471012#p4471012"]Да, правильно.[/uquote]
Завтра попробую собрать и отпишусь о результатах. Спасибо что откликнулись.
Сообщение azerhud »
Пришлось полностью переделать схему и ПП.
(139.08 КБ) 123 скачивания
