Помощь в переделке питания пылесоса.
Seth-An
Сообщение Seth-An »
Привет, нужна помощь в переделке питания пылесоса.
Есть беспроводной пылесос redmond rv-ur341 (22.2V / 150W)
работает от аккумулятора - 6 батарей по 3,7 вольт (вида 18650) 2000мАм
(плата аккумулятора: HSSKWS6D-1 / 8512-AZ 94V-0)
аккумулятор заряжается от блока питания 26V / 400mA
в самом пылесосе аккум заходит в плату ZB1516 / KB-3150N/5150
смогу ли я запитать его от светодиодного блока питания на 24 вольта и как это сделать ?
сэм
Re: Помощь в переделке питания пылесоса.
Сообщение сэм »
Блок питания должен выдавать 150/22=7А
Seth-An
Сообщение Seth-An »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4470902#p4470902"]Блок питания должен выдавать 150/22=7А[/uquote]
хорошо, а как именно подключить то ?
куда впаять + и - ?
там 6 контактов из аккума, а из второй платы всего 4 провода выходит (видимо 2 жирных слева на мотор, а два тонких справа на плату управления, только.... в общем главный вопрос предыдущий, куда паять + и - от блока питания ?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
На + и - пачки аккумуляторов. А какие ещѣ варианты?
"Привет!" - соврал он.
BatrakovSV
Сообщение BatrakovSV »
Здравствуйте.
Как-то решили вопрос?
Fuser
Сообщение Fuser »
сгорела хата вместе с пылесосом, вопрос решился сам собой :))
BatrakovSV
Fuser, А какие токи в пылесосе на АКБ? 5-10А?
Tigerrus
Сообщение Tigerrus »
Дико извиняюсь за поднятие темы, нужда заставила.
Взялся менять сдохшие банки на акумме rv-ur-340, там из 6 шт. и всё очень похоже.
Три банки непосредственно к плате припаяны и три проводами к ней. Провода оторвал и не запомнил откуда.
С красным и чёрным понятно (даже мне), две тонки пары (чёрная и оранжевая) тоже - термодатчики (по всей видимости и разумению), а вот синий и желтый..?
Буду признателен, если подскажете.
(159.55 КБ) 122 скачивания
