В общем сердечник двойной ш-образный нужен покрупнее и не сломанный, чтоб зазор получить и насыщения не было, буду думать, а что дросселя никто не мотает? Я эту тему получается как блог веду
Скачек напряжения при включении dc-dc преобразователя
В общем наколупал из сгоревшего блока розжига ксенона траснформатор, точнее сердечник из него - размер EFD25, 2 половинки, одну сломал случайно, лишний зазор появился, 11оборотов провода внавал 0.9мм в 2 жилы, общий зазор чуть более 1мм, если я правильно посчитал, то это примерно 15мкГн, в общем он чуть лучше работает чем обычное кольцо 38х19х13, а размеры малюсенькие, кпд схемы замерил 87% без учета просадки полуразряженного автомобильного аккума под нагрузкой, но все равно фигня, 44 ватта дает без просадки почти - 19.6В, на 52 ваттах уже напруга 14 вольт, нагрева нет вообще.
Да кто ж такой хуетой заниматься будет такое дроссели мотать дроссели на каждый чих есть вот чего точно завались так это дросселей до пары сотней Вт дросселей валом.а что дросселя никто не мотает?
Ифторик, ты меня поразил...ну не ужели рядом нет помойки куда выносят малевичи с ЭПРА ртутые сберегайки баласты от ЭПРАи ЭТ это гавно щас масова вытесняется светодидными лампами высокой отдачи и если пару-5 лет взад это было спорно то сейчас подавшись давлению и новым САНПИН ртыть масова выводят из эксплуатаци порой терпя убытки и теряя в свтовом потоке... например малевич 4х18 давал света поболе сд малевича а жил многие лдета в отличие от максимум 2лет у4 СД малевы
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4250663#p4250663"]выносят малевичи[/uquote]
Я-то думал, что он только "Чёрный квадрат", а он ещё светотехникой занимался... Сломал я бошку в попытке перевести с жаргона на язык - пока никак.
musor
А не мог бы ты по русски писать?
Никады ртутные лампы не будут иметь отдачу больше чем СИД.
Я сделал эту дичь - 100 ватт получено, всем спасибо, все свободны)))
Подведу итог
1. Заменена микросхема njm2360 (аналог mc34063) на lm3488, самое главное мероприятие этой темы, все решение вопроса заключается в ней.
2. Купил нормальный дроссель, кольцо не подходит для больших токов, взял самый большой, который был в наличии за адекватные деньги(по 50р), нет опыта или мозгов расчеты провести, по этому с запасом взят - Ш-образный B66381-G-X167 Epcos, материал n67, размеры 40х16, 2 штуки, суммарный зазор 1мм примерно, 7 витков в 2 жилы по 0.9мм, весьма аккуратно получилось.
3. Заменил диод шотки на более мощный - MBR30100CT, греется поменьше чем MBR10100, единственная деталь, у которой я заметил нагрев.
4. Заметил, что напряжение слишком резко падает при небольшом превышении силы тока, все дело в токоограничивающих резисторах, они шунтируют силовые ключи, микросхема следит за падением напражения, чтобы было не более 0.3В, при моих мощностях необходимо сопротивление около 0.02 Ом, таким образом у меня появилось 6 штук чип-резисторов 2512 по 0.075 Ом и нужно еще один добавить, жесть, просто перемычку не рискую ставить.
Холостой ход: 20.3-20.8В ставильно плавает с периодом в 5-7 секунд, я так понимаю это нормально без нагрузки, при включении скачка нет, ну еще бы он был при "софт старте".
Нагрузкой является лампа накаливания для грузовиков H4 на 24В, на выходе 19.85В 4.67А, больше загрузить нечем, за минуту ничего не нагрелось свыше комнатной температуры даже без радиаторов, кроме диода, тепло от него ощущается за пару см, схема несколькими сообщениями ранее, всем спасибо за помощь.
Подведу итог
Хочу продолжить тему автора по скачку напряжения при включении dc-dc преобразователя, столкнулся с аналогичным явлением на схеме с использованием DC_DC на XL6009 .
происходит скачок до 10v и последующим успокоением на 5в., но дальше по схеме стоит стабилизатор на 3.3в (ADP1706) и у него максимальное входное напряжение 5.5в и он сгорает.
как можно с наименьшим ущербом для SMD монтажа решить этот вопрос? ставить еще один стаб на 5v ? LC-фильтр? емкость?
Последний раз редактировалось cocasola01 Пт сен 01, 2023 11:32:26, всего редактировалось 1 раз.
По осциллограмме если правильно понимаю так там и более 10В прилетает.
А даташит на микруху есть?
1) В качестве защитного элемента можно попробовать мощный 5V стабилитрон поставить (стабилитрон или SMBJ5.0A параллельно нагрузке, возможно с доп резистором малого номинала (порядка ома) последовательно с выходом DCDC, т.е. до защитного стабилитрона)
2) Поставить параллельно R103 низковольтный стабилитрон >= 4V (5.0 - 1.25 = 3.75В ) с целью душить DCDC по обратной связи.
3) Попробовать поиграться со входом EN, навесить на него RC цепочку, шунтированную диодом (для быстрой разрядки С).
Цель - разнести время подачи питания и запуск преобразователя, если при подаче питания есть какая-то нестабильность, плавное нарастание или что там еще может быть по входу.
4) Может быть мсх дефектная и в ней тупо не работает soft start?
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Схема точно соответствует плате? На 5 ноге конденсатора случайно нет?
сжег уже две - вряд ли дефект. к слову на ADP1706 по типовой схеме soft start сопровождается 10nf, я со слепу поставил 100nf, сначала тоже подумал на это, но "пробой" этого стабилизатора выражается в том, что после выгорания у него замыкает EN на GND и вся схема коротит на массу. нужна какая то защита, предполагаю испробовать решение в виде SMBJ5.0A параллельно нагрузкеpavel2000 писал(а):4) Может быть мсх дефектная и в ней тупо не работает soft start?
Последний раз редактировалось cocasola01 Пт сен 01, 2023 15:24:38, всего редактировалось 2 раза.
Вы запутались в своих микросхемах.
Разберитесь, какая у вас выдает 10В и какую вы собрались лечить.
Не понимаю, на кой постить инфу о APD1706 .
10в выдает XL6069, soft start XL6069 соответствует datasheet. также, было подозрение на soft start у APD1706 тоже (поэтому и написал).pavel2000 писал(а):Разберитесь, какая у вас выдает 10В и какую вы собрались лечить.
Значит ваша схема работает как надо.
Больше ничем не могу помочь. )
Попробуй отвязать 2 вывод микросхемы XL6069 от входа через RC цепочку. Даташит на эту микросхему есть? Что то очень большое сопротивление резистора R103.
Включается он методом подачи питания?
Телекот, отключение вывода 2 от XL6009 не дало ничего, но дало снятие с платы оконечной емкости C97 на 100мкф, и сразу же столкнулся с другой проблемой - в момент отключения появился бросок напряжения до +10в
тут показан, момент включения и отключения питания. делитель времени 200ms, целиком экран ~3 секунды.
как с этим обычно справляются с этими переходными процессами ?
>TEHb<, да.
>TEHb<, да.
в плату впаян 10к подстрочный, это в принципиальной схеме случайно 50к осталсяДаташит на эту микросхему есть? Что то очень большое сопротивление резистора R103.
Последний раз редактировалось cocasola01 Пт сен 01, 2023 11:32:02, всего редактировалось 2 раза.
Тогда управление тут не при делах. Если убрать микросхему вовсе, то индуктивность с конденсатором дают минимум одну резонансную колебушку. Если нет возможности питание подавать плавно, то остаётся только эту колебушку давить. Будь то потерями в силовом контуре (конденсатор и дроссель с внутренним сопротивлением), или какими-то внешними элементами. Типа супрессоров, да. Либо всё-таки сгородить что-то типа эм.... "Плавного пуска входного напряжения" на полевичке и RC цепи.
cocasola01, Вас дважды спросили про даташит. Вы не перепутали с XL6009 , у которой минимальное рабочее входное напряжение 5 вольт?
>отключение вывода 2 от XL6069 не дало ничего,
Как можно вывод отключить от микросхемы?
ну еще что-нибудь с платы сними, например R103
на кой ты пришел с вопросами если творишь какую-то отсебятину?
от платы, логично же.pavel2000 писал(а):Как можно вывод отключить от микросхемы?
ты задаешь странные вопросы.pavel2000 писал(а):а кой ты пришел с вопросами если творишь какую-то отсебятину?
кстати, твой первый совет, про стабилитрон в качестве среза пиков выглядит более разумным.
