Как получить инверсный сигнал?
Закрыто
Сообщение В_и_к_т_о_р »
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста с кодом (ATmega8)
F1:
rcall Delay1
ldi Temp1,$00 ; Заносим значение в регистр OCR1A
out OCR1AH,Temp1
ldi Temp1,$64 ;
out OCR1AL,Temp1
ldi Temp1,$40 ; инициализация таймер/счетчика Т1
out TCCR1A,Temp1 ;Режим СТС "совпадение", Вывод ОС1 подключен
ldi Temp1,$09
out TCCR1B,Temp1
in Temp,PinD ; если нажата кнопка 1 то возврат на F1
sbrs Temp,0 ;
rjmp F1 ;
ldi Temp, 0b00000001 ;выход ОС1 отключен
out TCCR1A, Temp
rcall Delay1
ret
при нажатии на кнопку на выходе ОС1 появляется сигнал. Как получить на другом выходе такой же только инверсный?
Спасибо!
GP1
Сообщение GP1 »
а ДШ почитать?
проблемы с аглицким? тогда Евстифеев вам в помощь :)))
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Снова всем ЗДРАСТЕ! Я только начинаю изучать контроллеры и никак не могу найти в книжках и на форумах как сделать чтобы на выходе OC1B был сигнал строго инвертированный по отношению к OC1A. При обычной установке регистров в режим СТС при включении питания эти сигналы получаются то инвертированные, то нет, когда как включится. Помогите кто нибудь чайнику...ПОЖАЛУЙСТА... очень надо...
Спасибо.
IT KT
Сообщение demson »
если переменная типа байт
инверсное = 255 - текущее
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Ничего не понял... ну чайник я еще...конечно я свою задачу могу решить самым простым способом - поставить обычный инвертор на логике и все, но имея столько свободных ног на контроллере, не хочется этого делать. Я получил на выходе ОС1 - меандр, а как сделать, чтобы на любом другом выходе был точно такой же но инвертированный???
IT KT
Сообщение demson »
ну это и есть логика :))
например вывод 1 бит
если на выводе 1 на другой надо поставить 0 то есть (максимальное значение ) - (текущее значение) 1-1 =0
если 8 бит то 2 ^8
255 - 255=0 инвертируем 255
255 - 0 = 255 инвертируем 0
А как это можно реализовать в моем коде? Пока не "въезжаю".
lix
Сообщение lix »
может быть проще установить соответствующим образом биты COM1A1,СOM1A0,COM1B1 и COM1B0?
lix
Сообщение lix »
В_и_к_т_о_р, попробуй такой код
ldi Temp1, 1<<WGM12
out TCCR1B, Temp1 ;установить WGM12 для CTC
ldi Temp1, 1<<COM1A1 | 1<<COM1B1 | 1<<COM1B0 | 1<<FOC1A | 1<<FOC1B;
out TCCR1A, Temp1 ;принудительно сбросили OC1A и установили OC1B
ldi Temp1, 1<<COM1A0 | 1<<COM1B0
out TCCR1A, Temp1 ;менять значение на противоположное при совпадении
его нужно поместить до метки F1. если не заработает попробовать:
ldi Temp1, 1<<WGM12
out TCCR1B, Temp1
out TCCR1A, Temp1
ldi Temp1, 1<<FOC1A | 1<<FOC1B;
out TCCR1A, Temp1
out TCCR1A, Temp1
сам не пробовал и не уверен что правильно :( поэтому 2 варианта.
PS совсем забыл. в ОСR1A и OCR1B надо записывать одинаковые значения.
Ничего с таймерами у меня не получается... все вроде работает , сигналы асинхронные, а потом в некоторые моменты происходит сдвиг одного относительно другого, а меня это не устраивает... так что я на это дело пока "плюнул" и "тупо" сделал все на задержках и принудительных записях в порты...
Кстати еще есть один вопросик... Есть ли какая нибудь формула для расчета задержек, а то с калькулятором долго получается...
lix
Сообщение lix »
В_и_к_т_о_р, покажи код
Код простейший...
так есть формула расчета задержек или нет?
4.ZIP
(25.71 КБ) 149 скачиваний
Закрыто
