Переделка шуруповёрта на литий не совсем удалась(
С чего вы решили, что он там стоит? В подобных "BMS" (дешЁвых) как раз чаще всего используют Ron MOSFET. От того оно и глючит.
Хм.. Проверю ещё раз этот момент. Но, во-первых, я пытался нагружать с помощью iMax, выставив 1 А всего. Во-вторых, измерял напряжение в момент включения не через плату, оно уменьшалось на десятые доли вольта.бы больше поставил на провал одного из элементов под нагрузкой
По поводу резисторов мощных. Да, там два есть. Смотрел видео, где убирают резисторы, чтобы снизить ток защиты у платы на 100 А.
Сейчас заметил, что начальном посте ссылки на картинки не совсем рабочие.. Исправил.)
Последний раз редактировалось AshenLight Вт авг 22, 2023 19:35:42, всего редактировалось 1 раз.
Месяц назад переделывал фашиста босш заказчику. И японо-фашиста хитачи себе. Босш 4 сэ , хитачи 3 сэ. Все 40 амперные с али за 66 рублей. Всё работает !
Да я тоже пару переделывал 3S и 4S. Не заморачивался, на какой ток те платы. До сих пор не знаю. Поставил и всё работает. Затык случился именно с этой платой.Босш 4 сэ , хитачи 3 сэ.
Намекаете, что надо на 40 А попробовать? Такой вариант я сам мог придумать и сюда не писать.
Ни на чего не намекаю , просто делюсь опытом.
Оки. Опыт похожий у меня есть. Надо бы расширить и углубить!просто делюсь опытом.
Вот и купи более мощную плату и углуби !
Это ведь слишком просто. Бывают, например, драйверы для светодиодов. Можно подбирать на нужную силу тока, а можно резистор убрать/добавить. Так интереснее.Вот и купи более мощную плату и углуби !
Я на несколько дней уеду. Прошу "котию" пошевелить своими извилинами.
Потом ещё надо будет блоки питания ремонтировать, что важнее и серьёзнее.
На 40 А плату ничего не надо.
Это на 20 А плату сопротивление надо.
Я не знаю чего надо , чего не надо . Блять просто бмс-ки что я заказывал на 40 ампер работают ... Что ещё ? какие ещё вопросы ?
Вопросы - это у тебя. У нас лишь предложения, но они остались лишь только на интернете...
Впрочем, можешь попробовать просто платы местами поменять, раз у тебя их несколько. Да можно и вместе с аккумуляторами взять для минимизации работы.
Что за сопротивление?Это на 20 А плату сопротивление надо.
Я не нахожу на 40 А 5S. Вот совсем. Нашёл на 30 А, но пишут, что по факту она на 14 А срабатывает.просто бмс-ки что я заказывал на 40 ампер работают
На 30 А плата если такая https://m.aliexpress.ru/item/1005003351905664.html, то она имеет проброс стартового тока и работает нормально с исправным современным двигателем шуруповерта
Но если двигатель старого типа с бо́льшим током потребления, что у боша было, то бери версию на 65 А
https://m.aliexpress.ru/item/1005003183647507.html
Хотя подозреваю, что 65 А здесь указан именно пусковой ток, а рабочий - все тебе 30 А.
Что касается платы на 40 А без разъемов, то действительно, сейчас их не вижу - вместо них идёт 100 А везде...
Не такая. Та мелкая. Меньше чем та, что уже есть.)На 30 А плата если такая
А кот его знает, с каким он там током.. Спасибо. Но всё-таки хотелось бы сотворить что-нибудь с имеющейся платой, отключив защиту по току, а контроль заряда/разряда оставив. Уверен, что это возможно.если двигатель старого типа с бо́льшим током потребления
Так для него надо ставить комплект на 4s 40 А ! И аккумуляторы сильноточные, ноутбучные не подойдут.А кот его знает, с каким он там током..
Есть у меня такой переделанный... Точнее - был, подарил я его племяшу.
Двигатель там дешёвый, 12 В вообще-то, и его китайцы форсировали, чтобы тягу получить на валу, достаточную, чтобы трещетка предельного момента в полном диапазоне работала .
Мелкая плата не рассчитана на пропуск стартового тока, она для резистивной нагрузки.
Хорошо. Придётся пробовать другую плату. Там 18 В - 4S не хватит!Так для него надо ставить комплект на 4s 40 А ! И аккумуляторы сильноточные, ноутбучные не подойдут.
Аккумуляторы у меня в нём не ноутбучные, а как раз высокотоковые из самоката или чего-то вроде того.
Хватит. И ещё останется. Посчитай, сколько никелевых аккумуляторов в нем стояло.
Много, но их давно нет. 3,7*4=14,8 << 18 Поэтому 5S: 3,7*4=18,5Посчитай, сколько никелевых аккумуляторов в нем стояло.
Неправильно считаешь. 4.2 х 4 = 16.8 полностью заряженный литий.
В этом шуроповерте, по памяти было 14 элементов. 14 х 1.2 = 16.8 В.
В севшем виде 1.1 х 14 = 15.6 В но реально даже до 14 В падало.
Так что вполне получается.
Правильно. А) 4,2 В продержится недолго. В основном отдача в районе 3,7 В идёт. Б) 16,8 < 18 так же. Поэтому я и воткнул 5S. Кто бы мог подумать, что она чего-то там защищает? Я заказал ещё плату только для балансировки за 45 руб. Мне бы такую, которая кроме этого не даёт аккумуляторам разрядиться ниже определённого порога.Неправильно считаешь
