переключатель из Д триггеров SN74HC174N
Сообщение rhouland4 »
имеется куча микросхем SN74HC174N 6 триггеров D-типа с обнулением входов.
в компе дохлое управение вентилятором.
какая схема переключателя одной мини кнопкой в три состояния: ток отсутствует > минимальный ток 15мА > номинальный для вентилятора.
без реле, с транзисторами. вентилятор 5 вольтовый, 50мА номинальный ток.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
собрал симулятор на CD4017
тоже вариянт переключения
но где то ошибка,..
Сообщение mont-oriol »
На схеме из симулятора поменяны местами сигналы для EN и тактовый.
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
А EN нужно притянуть на землю, а не на плюс.
rhouland4 писал(а):собрал симулятор на CD4017 ............... но где то ошибка,..
Там немного лишних деталей есть.. Вот так:
в симуляторе работает..
На 74НС174, в принципе, тоже можно, его можно "закольцевать", надо только обеспечить "начальную установку"- при включении питания на входе первого триггера установить высокий уровень, а потом на вход CLK подать импульс переноса. Тогда на выходе первого триггера появится "1", а при получении импульса на CLK эта единичка будет переноситься в следующий триггер, с выхода последнего (третьего) триггера импульс должен поступить на вход первого- тогда триггеры будут переключаться "по кольцу".. Проблема- сформировать нужную последовательность импульсов при включении питания- нужны, либо транзисторные, либо микросхемные инверторы.
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4472779#p4472779"]На схеме из симулятора поменяны местами сигналы для EN и тактовый.[/uquote]
Счётчик 4017 (561ИЕ8) переключается по фронту импульса на входе CLK, при этом вход "EN" должен иметь низкий уровень, или по спаду импульса на входе "EN", при этом на входе "CLK" должен быть высокий уровень. Это есть в даташите.
https://www.microshemca.ru/M.K561IE8/
Таблица "Состояние счётчиков К561ИЕ8 и К176ИЕ8 "
(38.97 КБ) 740 скачиваний
Тактовый сигнал с нечёткими фронтами нужно подавать на вход CLOCK, который внутри имеет триггер шмидта.
Кроме того, в схеме АлександрЛ будет бросок тока через D1 -> C1 в момент включения соотв. выхода 4017.
неа, симулятор все равно непоказывает движухи никакой:
может на реальном жеезе только работает?
mont-oriol писал(а):Тактовый сигнал с нечёткими фронтами нужно подавать на вход CLOCK, который внутри имеет триггер шмидта.
Тогда кнопку нужно будет подключать между +питания и входом (резистором).
mont-oriol писал(а):Кроме того, в схеме АлександрЛ будет бросок тока через D1 -> C1 в момент включения соотв. выхода 4017.
И что из этого?
Выход микросхемы ограничивает ток на уровне 6 мА.. Сколько так делал- всё работает.
Добавлено after 8 minutes 41 second:
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4472814#p4472814"]неа, симулятор все равно непоказывает движухи никакой:[/uquote]
:dont_know:
В протеусе работает, в железе- тоже.. - вот, макетный образец, по моей первой схеме, при чём- даже без диода-
(81.25 КБ) 84 скачивания
(83.95 КБ) 56 скачиваний
И да- тоже переключатель вентиляторов.. :))) :)))
(39.84 КБ) 487 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4472834#p4472834"]И что из этого?
Выход микросхемы ограничивает ток на уровне 6 мА.. Сколько так делал- всё работает.[/uquote]
Это вопрос из разряда "А зачем соблюдать требования, указанные в даташите?"
хорошо, с 4017 понятно, заработает. но вернемся к SN74HC174N, их у меня не одна десятка
не варить то кашу, надо использовать.
понравилось идея закольцевать три триггера.
при начальном включении можно сформиовать одиночный импульс с таймером 555 ?
и может тем самым таймером и далее управлять этой закольцованной цепочкой триггеров,
а сам таймер управлять одной кнопкой ?
что то вот такое:
rhouland4 писал(а):при начальном включении можно сформиовать одиночный импульс с таймером 555 ?
Не всё так просто, там надо ещё логики "насыпать".
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4473108#p4473108"]
[/uquote]Хорошо, а дальше?
Весь "цимус" в том, чтобы потом этот регистр переключался по кольцу, а у вас прописывается единичка в первый триггер, и потом, по нажатию кнопки, весь регистр заполняется "единичками"..
А надо- при включении питания выставить "единичку" на входе, сформировать импульс сдвига, а, потом, эта "единичка" должна двигаться по кольцу..
зы.. На 561ИЕ8 (4017) эта проблема решается проще..
весь регистр не заполняется "единичками". Когда "единичка" доходит до транзистора Q1, схема сбрасывается.
Добавлено after 18 minutes 27 seconds:
Ток мотора (красным)
Файл microcap12
mont-oriol писал(а):схема сбрасывается.
А что дальше?
Ну, да, после "сброса" в регистрах нули, и, по нажатию тактовой кнопки- выходы регистров переключаются в "единички"..
То есть- 000, 100, 110.. Следующее нажатие установит состояние "000" и, дальше опять 100, 110, 000, Можно, в принципе, и это использовать..
на моем симуляторе движуха триггеров не наблюдается:
хотя может триггеры не такие, движение достигается вот так у меня:
Тактовые входы всех триггеров должны соединятся вместе, иначе - это не 74hc174
да, должны соединятся. но в моем симуляторе триггеры отдельные и при соединении
перестает триггеры реагировать
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
хорошо, если как SN74HC174N, так как соединить данные тригеры для переключения?
Сообщение vlasovzloy »
Инвертор на выход первого триггера предлагали ставить? Лень читать
а из самого д тригера инвертор никак?
Ну просверли припаяйся
