Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4426347#p4426347"]Микбел . это так пишет доска печатная но сейчас это как бы полет мыслей и я спешу его выразить[/uquote]Желание понятное. Непонятно, зачем нужно, только-только написав опус и не вычитав его, тут же отправлять. В конце концов, наскоро накаляканное можно и потом подправить, никто и ничто это сделать не запрещает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а как моя схема возможна она в работе ? я сейчас изучают принципы работы rc цепей ,пробую превратить это в практику
Сообщение Фунтик »
vovw писал(а):а как моя схема возможна она в работе ?
это НЕ схема и в работе невозможна.
Сообщение vovw »
как так тут есть тембр нижних частот R-1 R-3 R-5 и конденсаторы между ними с подачей на переменный резистор и тембр верхних частот с низу образуя деференциальную и интегрирующую цепь , между ними разделительный резистор
Сообщение Фунтик »
тут пока второй провод от источника некуда подключать.
Сообщение vovw »
если так изобразить источник сигнала усилитель тоже имеет выход на общий провод или на входе надо создать разность?
(64.4 КБ) 34 скачивания
Сообщение Фунтик »
А как у вас питание будет относительно этого общего провода поключено?
Сообщение vovw »
может его сделать ДвухполярнЫм? Включить так операционный усилитель. Вот вариант включения стрелочного индикаторам. Тоже посмотрите
(88.11 КБ) 52 скачивания
Сообщение Фунтик »
У двухполярного источника питания сколько проводов на выходе?
Ещё спросите его за прямоугольничек слева, по-видимому, ОУ - ну ничего же непонятно. Ни точек, ни подписанных выводов, чтоб хотя бы догадаться можно было. Я не буду, он меня уже достал своими опусами, выполненными на отъебись.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Фунтик ,Микбел вот вариант
(98.85 КБ) 62 скачивания
Сообщение Фунтик »
Ещё раз:
Фунтик писал(а):У двухполярного источника питания сколько проводов на выходе?
Короче тоже задолбало. Тут уже даже не намекаешь, а впрямую тычешь, но не в коня корм. Нафиг.
Сообщение vovw »
но там же схема нарисована подачи питания две емкости образуют производную землю
Сообщение vovw »
может создать искусственную общую землю подведя отдельное питание выпрямителя и получить двух полярное напряжение?
Сообщение Finnya »
Привет.
Разбираясь с обвязкой микросхемы АЦП CS5361 у меня возник насчет входных буферов.
У этого цапа аналоговый вход является дифференциальным или балансным, если я верно изъясняюсь; в связи с этим в даташите указана такая схема входного буфера:
Все логично: дифференциальный сигнал входит на буфер, с которого такой же сигнал и выходит. Если я верно понимаю, такую схему необходимо использовать, если источник выдает дифференциальный сигнал.
Но что если сигнал от источника недифференциальный? Представляется, что в таком случае нужно ограничиться одним ОУ, который будет работать с входом АЦП AIN+, а вход AIN- подключить к земле. Такой вывод я сделал из того, что, согласно блок-схеме микросхемы, входы AIN+ и AIN- подключены к ОУ, который вычитает из одного сигнала другой, тем самым воплощая магию диф. пары в жизнь.
Перед вами схема реального устройства - входного буфера аудиокарты asus xonar u7 mk2, в которой используется этот АЦП. Вход недифференциальный. Каким целям служит ОУ, подключенный ко входу AIN- и почему нельзя просто заземлить этот вход, в случае использования недифференциального источника сигнала?
Прикладываю даташит на АЦП, boardview платы аудиокарты и схемы.
(131.34 КБ) 45 скачиваний
(37.88 КБ) 31 скачивание
ASUS MU8CM6632A (XONAR U7 MK II) REV 1.02.rar
(20.33 КБ) 40 скачиваний
CS5361_F3.pdf
(588.71 КБ) 87 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Finnya",url="/forum/viewtopic.php?p=4428261#p4428261"]микросхемы АЦП CS5361 ... У этого цапа аналоговый вход является дифференциальным или балансным[/uquote]
1. Вы уж определитесь, ЦАП у вас или АЦП.
2. Если уж и подключать неиспользуемый вход, то не к земле, а к половине питания (половине опорного напряжения).
3. Ну и если вы хотите получить заявленные качественные характеристики, то лучше внешней схемотехникой превратить входной сигнал в дифференциальный.
Сообщение oldbulb »
Finnya
Так он и делает из несимметричного сигнала симметричный, фазу поворачивает на 180° для негативного входа. Фазоинвертор. А верхний просто повторяет сигнал.
Сообщение Динозавр »
Finnya, ---сигнал входит на буфер, с которого такой же сигнал и выходит---
Буфер необходим как ФНЧ 2го порядка. :dont_know:
Сообщение HochReiter »
Finnya писал(а): просто заземлить этот вход
Можно и заземлить, только вдвое уменьшится диапазон входного сигнала, вдвое (на один разряд) уменьшится разрешение. Как у него с подавлением синфазного сигнала - лень смотреть даташит. А если не заземлять, а соединять с половиной питания - VQ, добавятся ещё проблемы выходного сопротивления его источника.
Сообщение Finnya »
Всем спасибо за ответы.
oldbulb, понял. Я не заметил резистора R19, который соединяет выход OP1.1 с инв. входом OP1.2 и меня смутил резистор R24, который соединяет неинвертирующие входы этих ОУ. Из-за этого я подумал, что на выходах обоих ОУ сигнал в одной фазе.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4428357#p4428357"][uquote="Finnya",url="/forum/viewtopic.php?p=4428261#p4428261"]микросхемы АЦП CS5361 ... У этого цапа аналоговый вход является дифференциальным или балансным[/uquote]3. Ну и если вы хотите получить заявленные качественные характеристики, то лучше внешней схемотехникой превратить входной сигнал в дифференциальный.[/uquote]
Gudd-Head, если, к примеру, у меня есть электретный микрофон и простой усилитель на ОУ к нему, то что мне нужно сделать для получения дифф. сигнала с этого устройства? Подключить к выходу усилителя инвертор на другом ОУ таким образом получив сигнал в противофазе?
Динозавр, я понимаю. Тут я имел ввиду, что входящий и выходящий сигнал будут в одной фазе.
HochReiter, то есть для нормальной работы АЦП на его входах в любом случае должен быть дифф. сигнал? Если Вам не трудно, расскажите, пожалуйста, почему так происходит.
Вернуться в «Теория»
