переключатель из Д триггеров SN74HC174N
Сообщение rhouland4 »
так SN74HC174N вообще для чего? ну шесть штук триггеров, во всех схемах с инверторами для переключения?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение vlasovzloy »
Одтн всего инвертор нужен с выхода первого триггера, читать не умеешь чтоле?
ладно чтоле, подавайте инвертор на дискретике :)
Да хоть на хуетике, мозг включи и на транзисторе нпн сделай инвертор или полевике
rhouland4 писал(а):на моем симуляторе движуха триггеров не наблюдается:
Весёленький у вас какой-то симулятор.. В протеусе работает нормально..
И да, NE555 в данной схеме нужна, только для подавления дребезга контактов, если кнопка не "дребезжит", то достаточно конденсатора в параллель кнопке.
Сообщение Jack_A »
Если уж всё равно нужен 555, то не проще ли сделать на нём аналоговый ШИМ, безо всякой дискретики? Или вопрос стоит: куда бы влимонить имеющуюся горсть триггеров ? :))
стоит как бы и влимонить, но паралельно на практике понять как попроще и переключить эти SN74HC174N.
в принципе я и не против таймера 555 которых тоже уже навалом
для переключения скоростей вентилятора уже тупо поставил резистор, подобрал по наименьшему шуму,
но понятно это не дело.
Пол в ванной выложи из них, раз девать некуда
Сообщение Jack_A »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4473534#p4473534"]но паралельно на практике понять как попроще и переключить эти SN74HC174N[/uquote]
Из него легко получается сдвиговый регистр и счётчик Джонсона (с одним внешним инвертором) .
