Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простейший код HID. Везде только слова, мыши и джойстики...
Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]     ... , , , 9, ,
 Заголовок сообщения: Re: Простейший код HID. Везде только слова, мыши и джойстики
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:28:13
так прога hidtool.exe работает отлично. а вот с длл еще никак.
Я же скрин на 8-мой странице темы выкладывал, где видно что DLLка работает как надо.
В архиве прога для компа, работающая с этим проектом.
hid_data_1.rar [16.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:35:21
IT KT
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 10
прога работает :)
так сейчас еще проверю все размерности.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:51:52
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 81
PB_EXPERT, Вы большой молодец. Действительно, что главное не инструмент, а умение им работать. Сейчас вклеиваю вашу длл в прогу на Си.
А я уже было, откровенно говоря, плюнул на vusb.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:59:30
IT KT
Карма: 19
Присоединяюсь PB_EXPERT работа, проделанная тобой поражает. В скоре все будут пользоваться этой библиотекой, как единственной легкодоступной и работающей.
только меня кто нибудь пиннните в правильное направление. :)
никак не получается принять с устройства данные. Вот уж точно в 3х строчках заблудился. :?
прикладываю проект студии.
и код соответственно
Код:
    Public Declare Function HID_OpenDevice Lib "HID_Lib_PB.dll" (ByVal PID As Integer, ByVal VID As Integer, ByVal VersionNumber As Integer, ByVal Index As Integer) As Long
    Public Declare Function HID_GetFeature Lib "HID_Lib_PB.dll" (ByVal Handle As Long, ByRef buffer() As Byte, ByVal LenBuffer As Long) As Long
    Public Declare Function HID_SetFeature Lib "HID_Lib_PB.dll" (ByVal Handle As Long, ByRef buffer() As Byte, ByVal LenBuffer As Long) As Long
    Public Declare Function HID_CloseDevice Lib "HID_Lib_PB.dll" (ByVal Handle As Long) As Integer
Код:
        Dim vid As Integer = 5824
        Dim pid As Integer = 1503
        Dim ver As Integer = -1
        Dim ind As Integer = 0
        Dim Handle, res As Long
        Handle = HID_OpenDevice(pid, vid, ver, ind)
        Dim Buffer(128) As Byte 'от нуля = 129
        res = HID_GetFeature(Handle, Buffer, Buffer.Length) ' Buffer.Length=129
res =468339417392611328
длина Buffer становится равной 1
WindowsApplication1.zip [77.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 22:09:18
От инструмента тоже многое зависит. :)
Просто многие считают что "нормальные" проги можно писать только на Си, или в крайнем случае, на дельфи, но при этом забывают что бейсик, это только название языка, а возможности зависят от компилятора и имеющихся библиотек.
Последний раз редактировалось PB_EXPERT Пн апр 19, 2010 15:06:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 22:27:15
IT KT
Карма: 19
на всякий случай. HID_GetFeature вернет Long ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 22:42:01
Да.
Все функции возвращают Long (4 байта).
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 14:05:51
Во вложении рабочий проект на VB.NET :)
Как оказалось,типы переменных в VB6 и VB.NET немного отличаются, скажем в VB6, Long это 4 байта, а в VB.NET это 8 байт, вот и глюки! Заменил Long на Integer, а Integer на Short.
Мелкомягкие как всегда перемудрили (Висту вспоминать не будем :))) )
Далее, почему-то при передаче указателя на массив (ByRef) были глюки, но стоило заменить на ByVal, как всё заработало. :shock:
Мистика! Ведь нужен именно указатель на массив!
Что касается этой ошибки.
Не удается загрузить DLL "HID_Lib_PB.dll": Не найден указанный модуль. (Исключение из HRESULT: 0x8007007E)
Причина проста - в папке с исполняемым файлом не было HID_Lib_PB.dll.
Когда скопировал в System32, то естественно что заработало.
DLLка подключена к проекту, но в её свойствах, запрещено её копировать в папку с исполняемым файлом. Это тоже исправил, поэтому DLLку из System32 можно удалить.
WindowsApplication_2.rar [123.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 18:48:48
Рейтинг сообщений: 44
Пробую переделать пример термометра Баскома - http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=46.
Dim vid As Short = 43690 ' &HAAAA
Dim pid As Short = 61188 ' &HEF04
При указанных vid и pid и типе Short будет ошибка, т.к. он не больше 32000 (2^16).
Если в декларации функций библиотеки ставлю Integer для vid и pid , он возвращает массив из нулей.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 19:06:23
В место Short можно использовать Char
Char - символьный тип. Для хранения переменной отводиться 2 байта. В качестве значения переменной обычно применяются символы, так как используются теперь 2 байта. Разработчики могут применять символы Unicode.
Тот термометр использует конечную точку INPUT, поэтому следует использовать функцию HID_ReadDevice в место HID_GetFeature.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 19:15:05
Карма: 22
Может, все -таки давить в одну точку и пытаться унифицировать класс ???
Я как бы возьму на себя сторону контроллера, PB_EXPERT - сторону приложения ?
И на хид-дата сделать ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 19:18:12
Тогда нужно добавить 2 точки - входную и выходную.
А пример для компа напишу без проблем. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 22:27:15
Перекомпилил и залил прошивку с такими же вид и пид как в WindowsApplication_2. Попробовал на другом приложении, термометр работает. Вышеуказаннsй пример вылетает с ошибкой: "Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена." Что-то не так...
WindowsApplication_3.rar [66.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 23:05:18
Странно, у меня никакой ошибки нет.
Зачем было использовать PID и VID не такие как в термометре? Ведь работать не будет!
Подправил проект.
PID = $EF04
VID = $AAAA
WindowsApplication_4.rar [129.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:42:24
Кто пробовал запускать проект VB.NET?
Он работает или нет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:37:21
Я смогу попробовать только завтра, сегодня после работы в гости иду...
PID и VID я и в прошивке термометра менял, и в проекте VB.NET, т.е. ставил одинаковые. На другой библиотеке с новыми и старыми PID и VID пробовал, термометр работал. Как всегда проблема в какой-то мелочи, если никто не победит до выходных, постараюсь плотненько занятся.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 19:39:32
Спешу во первых, поблагодарить Петра за библиотеку, и во вторых, сообщить, что библиотека работает с VBNET!
Кое что добавил и получился вполне работоспособный пример на вышеуказанный термометр.
WindowsApplication_5.rar [68.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 05:22:16
Приветствую всех!
Возможно не туда (если что перенаправьте) , но я уже просто не знаю что делать и в чем искать причину!
Уже несколько месяцев пользую проект "hid-data" подкоректировав его под свои нужды в связке с Delphi. И все шло норм, Но после очередной поездки на работу с платой этой - врубаю а ЮСБ пишет "Устройство не опознано" Как так? ПереПрозвонил по 20 раз уже все. Обрывов нет, коротких тоже... Ради интереса позаливал разные варианты прошивок и из "hid-custom-rq" и разные модификации "hid-data" - Все равно не опознано! Но прошивается без ошибок (тоесть с кварцом и кондерами я так понял все в норме) и если прописать "DDRB = 0xFF;" между "DBG1(0x00, 0, 0);" и "odDebugInit();" то светятся диоды как и положено. НО ЮСБ "не опознано". Подтолкните плз в какую сторону рыть... уже 3-й день над девайсом этим сижу...
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 20:21:53
Пробовал с 3-мя компами (2 ХР и 1 Win7) одно и тоже... Делал на диодах (прозвонил - не пробитые): Изображение
И кстати замерял напругу - такое впечатление что ни R1 ни R2 нет... (тоесть между выводом USB1 и PD2 = USB1 и USB3 = 4,93 В) а (между выводом USB4 и PD4 = USB4 и USB2 = 2,97 В) Но при этом резюки исправно показывают 68 Ом. А между PD2 и PD4 так же как и между USB2 и USB3 = 2,95 В.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 21:04:54
Прозвоните кабель на обрыв и КЗ, также попробуйте поменять контроллер, может быть проблема с входными пинами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
