Всё о фьюзах...
Сообщение PenguinChik »
А что значит в программе для зашивки в МК две опции - фьюзы прямые и инверсные. Прямые фьюзы - это как должно быть , 1 (галочка) - незапрограммирован, 0 (галочки нет) - запрограммирован. А инверсные фьюзы - наоборот, чтобы было удобнее для понимания - 0 (незапрограммирован), а 1 - запрограммирован. Так или не так?
akl
Сообщение akl »
Прочитать состояние FUSE-бит и по SPIEN определить как программатор понимает логику бит.
Сообщение Serge3 »
Ребята, подскажите, как сбросить фьюсы и куда подключить ATmega328P, успользуя такую плату? https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 32155.html Прошивал ESR метр T4 внутрисхемно и случайно прошил не те. Изображение
Сообщение samand587 »
Сообщение veso74 »
Проще всего - с Arduino. Есть программный код, инструкция, схема и видео. На макетной плате (бредборд) и заранее подготовленные соединительные провода, дело нескольких минут.
ATMEGA328P FUSE RESET
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Serge3",url="/forum/viewtopic.php?p=4313074#p4313074"]Ребята, подскажите, как сбросить фьюсы и куда подключить ATmega328P, успользуя такую плату? https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 32155.html Прошивал ESR метр T4 внутрисхемно и случайно прошил не те. Изображение[/uquote]328ю ставить в зеленую панель, но еще надо шлейфик на 6 пинов, если ISP-режим. а для параллельного надо два 10-пиновых шлейфа и два одиночных. эта плата достаточно хитрая...
Сообщение Serge3 »
Спасибо. Еще наверное надо сделать переходник https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1238193 или купить. https://th.aliexpress.com/item/32931001149.html .
Сообщение Синхрофазотрон »
Братва помогите с фьюзами под аврдудешел.
Правильно перевёл с codevisionavr под аврдудешел?.
Изображение Изображение pic18f2520 datasheet на русском
Сообщение Nextcat »
вроде, правильно
сначала зашей только программу, а программирование фьюз-битов отключи....их запишешь в последнюю очередь...
Спасибо
Уважаемые! Необходимо установить фьюзы в АТмега 16. На скриншоте слева должно быть, а справа что имею. Справа 2 фьюза Lock Byte запрограммированы производителем и отвечают за чтение и программирование чипа и имеют значение 3F. Слева они не запрограммированы и имеют значение FF. Скажите, пожалуйста, как мне быть? :dont_know:
З.Ы. Пытался скинуть фьюзы Lock Byte через доктор фьюзов, но результат отрицательный :facepalm:
ARV
Сообщение ARV »
Биты защиты стираются только при полном стирании всей памяти. Т.е. снять их и считать прошивку никак не выйдет, иначе что ж это за защита была бы?!
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4473678#p4473678"].... снять их и считать прошивку .....![/uquote]
Я контроллер покупал новый и мне не надо ничего считывать :facepalm: Я и хочу узнать как можно полностью стереть все :))
Сообщение Kostin-cx »
у тебя биты защиты =1 (Spien=0), т.е. незапрограммированы (справа)....пиши контроллер и всё (даже, если бы и были запрограммированы)...
Сообщение Martin76 »
samand587 писал(а):Я контроллер покупал новый и мне не надо ничего считывать
Если Мега из Китая, то там могут и с прошивкой быть, и с разными фьюзами, отличными от дефолтных. Сколько разных не заказывал почти всегда так, чистые последнее время попадались только с индексом TW - это как я понимаю не пр-ва Атмел/Микрочип, а их копии. Стираю и шью чем надо, часто требуется подпайка внешнего кварца или подача тактовых импульсов, тк фьюзы зашиты на него (кварц для меня проще и быстрее, лежит дежурный на 4МГц в мелком корпусе).
(137.17 КБ) 453 скачивания
Сообщение Starichok51 »
samand587, справа они тоже не запрограммированы. просто "дудка" не показывает два старших незадействованных бита.
Starichok51, тогда почему Lock Byte в маленьком окошечке стоит 3F? :dont_know: Ведь при не запрограммированных фьюзах должно быть там FF? :dont_know:
samand587, я же сказал, "дудка" не показывает два старших незадействованных бита.
сам подумай, если от FF отбросить два старших бита, что останется? а останется 3F.
Сообщение Paul_B »
После прошивки программы в Attiny13 программатор (ArduinoISP на базе Уно) перестал видеть тиньку (ругается про сигнатуру).
Подозреваю, что слишком занизил частоту внутреннего генератора, т.к. прошил загрузчик с внутренним генератором 1.2МГц
А в скетче были такие строки:
#define F_CPU 1200000UL
CLKPR = 0b10000000; // разрешаем менять регистр делителя
CLKPR = 0b00000011; // делитель 8 для частоты 1.2МГц
Пробовал скидывать фьюзы высоковольтным программатором на базе второй тиньки. Не скидываются, подозреваю тоже проблема со считыванием сигнатуры.
SynaProg видит Attiny13, но фьюзы не читает (везде нули показывает).
Раньше когда не экспериментировал с частотами, а менял фьюз RSTDISBL, то фьюзы скидывались высоковольтным программатором.
Что можно придумать?
Есть Ch341a, но программирую тиньки через Нану (ArduinoISP)
Вернуться в «AVR»
