Вопросов два, можно ли заменить эти резисторы, вместо 0.5 поставить 1 ом и второй вопрос, как определить что за термистор, он черного цвета, диаметр 11 мм, из маркировки только первая цифра 5 и последняя 1?
Замена деталей в АТХ блоке питания.
Пробую починить блок питания, модель PowerLine VP-530W(P/PFC). На плате были пробиты оба силовых ключа, сгоревший предохранитель и термистор, еще подгорели резисторы в базе силовых ключей, один вроде сопротивление нормальное, второй обрыв. транзисторы стояли 13009 в корпусе ТО3, нашел временно 13007 TO220, насчет резисторов, там стояли на 0.5 ом вроде как, но таких нету в наличии, нашел плату очень похожую, на ней стоят резисторы 1 ом, с нее же и транзисторы 13007)
Можно.Wiking007 писал(а):вместо 0.5 поставить 1 ом
5D11. 5 Ом 11мм.Wiking007 писал(а):он черного цвета, диаметр 11 мм, из маркировки только первая цифра 5 и последняя 1?
Martin76, Спасибо большое. А подскажите насчет замены транзисторов, если вместо 13009 в большом корпусе поставить 13007 в маленьком, сильно хуже будет?
Сильно хуже. Возможно половину нагрузки и потянет, но не факт. Их ставили в 200 ваттные блоки
Для проверки пойдут, на постоянку нужно ставить какие стояли или их аналоги.
