Собираю зарядник для автомобильного АКБ.
Rayzer Phoenix
Re: Собираю зарядник для автомобильного АКБ.
Сообщение Rayzer Phoenix »
Видимо не объяснил. Мне нужна индикация для того чтоб знать идет питание с трансформатора или нет, даже если не подключен АКБ.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Ну и подключай тогда, как задумал. Диод, светодиод, резистор
сэм
Сообщение сэм »
Микроамперметр в режиме вольтметра
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Чего он там делает ? Трансформатор и мост ? Или чё ?
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Rayzer Phoenix",url="/forum/viewtopic.php?p=4474075#p4474075"]Видимо не объяснил. Мне нужна индикация для того чтоб знать идет питание с трансформатора или нет, даже если не подключен АКБ.[/uquote]
И нафига такое.
Обычно делают индикацию - ток идет или нет.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Rayzer Phoenix",url="/forum/viewtopic.php?p=4474075#p4474075"]. Мне нужна индикация для того чтоб знать идет питание с трансформатора или нет,.[/uquote]
Идёт куда?
странNik
Сообщение странNik »
[uquote="Rayzer Phoenix",url="/forum/viewtopic.php?p=4474049#p4474049"]12В лампочка то маленькая[/uquote]
Если маленькая,а так фарная почти 5А жрет.И греется..А так она нафиг не нужна,вольтметр и амперметр.
Rayzer Phoenix
Все норм, подключил до моста, все работает, с АКБ и трансформатором ни каких проблем.
Амперметр кстати начинает работать не когда подключился к АКБ, а уже после того как подключился в сеть.
electroget
[uquote="Rayzer Phoenix",url="/forum/viewtopic.php?p=4474394#p4474394"]Амперметр кстати начинает работать не когда подключился к АКБ, а уже после того как подключился в сеть.[/uquote]
Это такой "тонкий" троллинг всего форума?
Rayzer Phoenix
electroget, Не понял вопроса. Амперметр не показывает ничего если АКБ подключен, но первичка не включена в сеть.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
странNik, Замерил мультиметром, лампа 12 вольт и 0.16 ампера.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
А что он должен показывать на выключенном зарядном?
"Привет!" - соврал он.
Rayzer Phoenix
>TEHb<, Я таким старым амперметром не пользовался 64 года. И вообще очень редко ими пользуюсь, просто знаю как по нему, по инструкции контролировать заряд АКБ.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ну и ладно. Что же он может показать при нулевом токе кроме нуля?
