~220В в 9В постоянного. КАК?
Сообщение kanakhin »
на какой элементной базе строится такой преобразователь?
т.е. нужно питать микросхему прямо от 220В, но при этом размеры преобразователя очень критичны, нужно уложиться в размеры 4*4см максимум.
как?
Срочно нужен гидроусилитель мозга. Чтобы без труда думать сложные мысли...
Сообщение Света »
Какую микросхему собираетесь питать? То есть, какой ток будет потребляться от преобразователя?
Сообщение ublhjnt »
Можно так.
(4.54 КБ) 390 скачиваний
Света писал(а):Какую микросхему собираетесь питать? То есть, какой ток будет потребляться от преобразователя?
контроллер 20-30мА, плюс трансивер столько же наверное. итого максимум 40-60мА
lix
Сообщение lix »
существуют ac/dc преобразователи на плату, правда не приценялся ни разу.
а вот это уже интересно.
вот такие например подойдут ведь?
http://www.compel.ru/catalog/power/acdc ... ac_dc_4_01
lix
Сообщение lix »
если по параметрам подходят, то почему бы и нет.
Сообщение Callous »
kanakhin писал(а):а вот это уже интересно.
такой пользовать глупо все равно по схеме включения много обвеса. Сразу надо делать с гасящим конденсатором и все.
http://lib.qrz.ru/node/6193 - тут посмотреть можно
Сообщение aling »
А если взглянуть в сторону готовых сетевых адаптеров? С моим ADSL модемом, например, идет 9V 1000mA.
габариты не подходят. как я уже сказал, макс. 4х4см
Сообщение falkonist »
Если хорошо ужаться (поставить диоды и резисторы вертикально), то думаю, можно сваять по схеме китайского зарядника для мобилок. Используя его же детали (особенно - трансформатор). Там "родная" плата где-то 4 х 7 см.
Сообщение ploop »
Мой зарядник в корпусе 2х3х5 см. Плата там - откинуть около сантиметра можно. Так что идея хорошая.
хм, посмотрел на зарядник своего сотового... нокия... может правда что выйдет...
Сообщение Пухич »
Во-первых такие преобразки ему по габариту таки подойдут, несмотря на обвес.
Во-вторых - ПОЛНОСТЬЮ готовые модули поискать религия не позволяет? Я зашел на свой любимый сайт "ммп-ирбис", и там сходу нашел вот что. Размеры малость подкачали, но у них есть и поменьше размером модули. Выбор широчайший, качество - рекомендую. Цены - одни из самых адекватных на этом рынке.
В-третьих - исходя из своей жадности я бы последовал совету falkonist`а.
Знание - сила!
Вернуться в «Теория»
