эту лампочку как то можно проверить 100ком там стоит резистор
25 Ом для ТЭН-а на 2 киловатта- так и должно быть, а мультиметр в режиме "прозвонка" показывает падение напряжения на проверяемой цепи при токе 1 миллиампер. При сопротивлении 25 Ом не каждый мультиметр пищит.smart12 писал(а):проверил тэн на сопротивление показывает 25ом на прозвонке не звонить показывает 025 а чего не понятно не пищит хотел бы знать сопротивление нормально для этого?
Это НЕОНОВАЯ (газоразрядная) лампочка, работает только вместе с подключённым к ней резистором, без резистора- лопнет, так как "тлеющий" разряд превратиться в дуговой. Мультиметром такая лампочка не прозванивается, пока там не возникло свечение "тлеющего разряда" её сопротивление- "бесконечность". От того, исправна лампочка, или нет- работа утюга не зависит.smart12 писал(а):эту лампочку как то можно проверить 100ком там стоит резистор
ТС это делать, возможно, ещё не научился..vlasovzloy писал(а):По закону ома вычисли от мощности утюга,
На утюге или на его коробке - должно быть написано, у современных утюгов- примерно 2 киловатта.smart12 писал(а):и какая у него мощность как узнать ?
Это справедливо для лампы накаливания, нить которой нагревается до тысяч градусов, а для ТЭН-а с температурой 200~300 градусов- это "рояли не играет"Asmodey писал(а):Сопротивление холодного нагревателя ничего не скажет про его мощность. При нагреве сопротивление будет намного больше.
