Измерение скорости автомобиля по штатному датчику
ну дык, сенсор самое главное и интересное и сложное и есть
Имхо главное это то, какая преследуется цель и что для решения задачи есть на данный момент в тумбочке.Martian писал(а):... сенсор самое главное и интересное и сложное и есть
Пардон - похоже уже флудим в теме. Если есть вопросы, плиз в личку.
Ненене, тоже очень интересно. С пробегом ещё более-менее понятно, а как топливо измеряли?
Может быть я туплю, конечно, но дела таковы: переключил я таймер 1 в режим захвата. Написал такой код
Подал с генератора 113 Гц. Получил на экране число 682. И это не дребезг. Период меандра 113 Гц = 8.8 мС. Период частоты тактирования таймера 19530Гц=51.2 мкС. Исходя из этого за 1 период частоты 113 Гц должно посчитаться примерно 170 тиков. Но не 682. По ходу с математикой может я протупливаю?
void tim1_ini(void)
// Частота кварца 20000000Гц
TCCR1A=0x00; // Normal mode
TCCR1B &= ~((1<<WGM12)|(1<<WGM13)|(1<<CS11)); // Делитель 1024. Частота тактирования после делителя 19530 Гц.
TCCR1B |= ((1<<CS12)|(1<CS10)); // Захват по спаду
TCNT1=0;
TIMSK1 |=(1<<ICIE1); // Разрешение прерывания по захвату
volatile uint16_t cnt=0;
uint16_t frec=0;
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
TCNT1=0;
cnt=ICR1;
int main(void)
tim1_ini();
sei();
While(1)
frec=19530/cnt; // Здесь понятно, что на ноль делить нельзя, просто для понимания.
sprintf(val_1,"%.0d",frec);
mont-oriol, спасибо тебе огроменное! Моя невнимательность привела меня к такому гемморру...
[uquote="a_b_r_a",url="/forum/viewtopic.php?p=4472413#p4472413"]Датчик представляет из себя обычный геркон, который замыкает подтянутый к 5 вольтам вход приборки на землю.
Поставил на вход кондер 0.1 мкф и на землю.[/uquote]
Конденсатор в параллель геркону может сократить ресурс контактов геркона. Я бы примерно так сделал:
Добавлено after 19 minutes 50 seconds:
У SMAJ5.0A ток утечки великоват, нужно что-то другое, выбор есть.
Попробую для начала без кондера включить noice canceler, хотя наверно не поможет. Там провода от датчика проходят рядом с трамблером. Он то скорее всего и наводит шороху. Если не поможет, тогда по железу буду дальше кумекать. Но там вроде идет сигнал на UAF 2115. Думаю, нет там таких токов огромных. Я просто не знал, что кондер в параллель геркону приводит к снижению ресурса.
при замыкании геркона конденсатор большим током разряжается через него.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4475077#p4475077"]конденсатор большим током разряжается через него.[/uquote]
Да, спасибо. Я понял. Кондер заряжается в любом случае через резистор подтяжки. При замыкании геркона кондер через него разряжается на массу.
Добавлено after 1 minute 31 second:
Завтра поинтересуюсь еще парой вопросов)
Один из них будет про правильное название конденсатора?
В догонку... За счет некоторой протяженности проводов и с учетом их какой-то индуктивности возможно ли нивелирование этих эффектов? Понятно, что провода также привносят свою емкостную составляющую.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4475095#p4475095"]Один из них будет про правильное название конденсатора?[/uquote]
Я знаю его истинное имя-капацитор. Ваш сарказм не уместен
Это Ваше уродование слов не уместно. Наверняка, когда к доктору или полицейскому приходите, внезапно грамотность просыпается, но тут-то кто? Тут гопники и быдло, недостойное уважения.
И я спрашивал без сарказма.
Ну и вообще любителям (болтателям) за " жили-были" и за " кашу манную-жизнь туманную" просьба не флудить, если нечем ответить по конкретике. Все очень знатоки поговорить, подкольнуть, упрекнуть. Как только есть конкретика, так сразу " ну в чужих исходниках грех копать, кот заболел и т.д.". Так пройдите мимо, зачем встревать, если вы бесполезны?
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4475104#p4475104"]Тут гопники и быдло, недостойное уважения.[/uquote]
У Вас низкая самооценка. К тому же под свою самооценку вы подвели всех участников форума, обобщив их. Не нужно так делать. Вы не можете решать за всех. Обратитесь к психологу, он вам поможет. Наверно...
[uquote="a_b_r_a",url="/forum/viewtopic.php?p=4475098#p4475098"]За счет некоторой протяженности проводов и с учетом их какой-то индуктивности возможно ли нивелирование этих эффектов?[/uquote]
Конечно. Но всего один резистор хотя бы сотню ом последовательно с конденсатором это всё гарантированно убирает. Стоит ли тут экономить?
Да нет, конечно. Не стоит. Просто плата сделана, распаяна. Буду переделывать. Но есть некоторые вопросы. Озвучу позже. Возможнр завтра. Времени не хватает...
Всем доброго здравия!
Разобрался я с выводом пробега. Все сделал через целочисленные значения. Не то, что хотелось, но float рассчитывается очень неважно. У меня возник еще один вопрос по поводу алгоритма обработки нажатия кнопки. Суть такова, что есть "теневое" меню, где можно корректировать данные в зависимости от пробега авто, производительности форсунки, от емкости топливного бака, от количества импульсов датчика скорости на 1000 метров (комплектации разные) и запоминать их в EEPROM для последующих расчетов. Я набросал некоторые функции по коррекции этих данных, но вопрос уперся в обработку нажатия кнопки. Хочу отметить то, что кнопка всего ОДНА. И нужно как-то выкрутиться. Функцию обработки нажатия кнопки я честно признаюсь украл. Проблема сейчас в том, что при двойном нажатии ловится сначала одиночное нажатие, потом двойное. Код нажатия одиночного 03, двойного 05. Код под спойлером.
ISR(TIMER0_OVF_vect) // Прерывание по Таймеру 0
//TCNT0=131; // 8MHz
TCNT0=178; // 20 MHz
millis++; // Инкрементируем каждую миллисекунду
* button.c
* Created: 17.04.2023 18:58:14
* Author: ADMIN
#include "button.h"
uint8_t button1S; // храним состояния кнопок (S - State)
uint8_t button1F; // флажки кнопок (F - Flag)
uint8_t button1R; // флажки кнопок на отпускание (R - Release)
uint8_t button1P; // флажки кнопок на нажатие (P - Press)
uint8_t button1H; // флажки кнопок на удержание (многократный вызов) (H - Hold)
uint8_t button1HO; // флажки кнопок на удержание (один вызов при нажатии) (HO - Hold Once)
uint8_t button1D; // флажки кнопок на двойное нажатие (D - Double)
uint8_t button1DP; // флажки кнопок на двойное нажатие и отпускание (D - Double Pressed)
#define DOUBLE_TIMER 500 // время (мс), отведённое на второе нажатие
#define HOLD 2000 // время (мс), после которого кнопка считается зажатой
#define DEBOUNCE 50 // (мс), антидребезг
uint32_t button1_timer; // таймер последнего нажатия кнопки
uint32_t button1_double; // таймер двойного нажатия кнопки
uint8_t buttons(void)
uint8_t bt1=0; // Будем возвращать результат в этой переменной
if (BitIsClear(BUT1_PIN,BUT1)) button1S=1;
else button1S=0; // Состояние кнопки
// нажали (с антидребезгом)
if (button1S && !button1F && millis - button1_timer > DEBOUNCE)
button1F = 1; // Установим флаг кнопки
button1HO = 1; // флаг на удержание
button1_timer = millis; // таймер последнего нажатия кнопки
bt1=1;
// если отпустили до hold, считать отпущенной
if (!button1S && button1F && !button1R && !button1DP && millis - button1_timer < HOLD)
button1R = 1; // флаг на отпускание
button1F = 0; //флаг кнопки
bt1=2;
button1_double = millis; // Таймер двойного нажатия кнопки
// если отпустили и прошло больше double_timer, считать 1 нажатием
if (button1R && !button1DP && millis - button1_double > DOUBLE_TIMER)
button1R = 0;
button1P = 1;
bt1=3;
// если отпустили и прошло меньше double_timer и нажата снова, считать что нажата 2 разa
if (button1F && !button1DP && button1R && millis - button1_double < DOUBLE_TIMER)
button1F = 0;
button1R = 0;
button1DP = 1;
bt1=4;
// если была нажата 2 разa и отпущена, считать что была нажата 2 раза
if (button1DP && millis - button1_timer < HOLD)
button1DP = 0;
button1D = 1;
bt1=5;
// Если удерживается более hold, то считать удержанием
if (button1F && !button1D && !button1H && millis - button1_timer > HOLD)
button1H = 1;
bt1=6;
// Если отпущена после hold, то считать, что была удержана
if (!button1S && button1F && millis - button1_timer > HOLD)
button1F = 0;
button1H = 0;
bt1=7;
// отработка режимов (опускание флага обязательно!)
if (button1P) button1P = 0;
if (button1D) button1D = 0;
if (button1H && button1HO) button1HO = 0;
if (button1H) button1H = 0;
return bt1;
* Dark_menu.c
* Created: 18.08.2023 18:05:08
* Author: ADMIN
#include "dark_menu.h"
uint8_t main_dark_mode=0; // Переменная для хранения режима теневого меню.
uint8_t sub_mode=0; // флаг входа в подменю
uint8_t edit_mode=0; // пока не используется
uint8_t b=0; // счетчик нажатия кнопки
uint8_t pr_var=0; // Переменная, которая в подменю будет инкрементироваться по нажатию кнопки от 0 до 9
uint8_t pr[6]={0,1,2,3,4,5}; // Массив для разбивки пробега(или еще чего-то) поразрядно для возможности коррекции(тест)
void main_text(void) // Основной текст меню
// Построчный вывод пунктов меню
print_string_5x8(11,0,"MILEAGE(km)"); // Вывод типа " -> MILLEAGE(km)"
print_string_5x8(11,1,"SPEED SENSOR(imp)");
print_string_5x8(11,2,"INJECTOR (cc/min)");
print_string_5x8(11,3,"FUEL TANK MIN NOW");
print_string_5x8(11,4,"FUEL TANK MAX NOW");
void pointer_clear(void) // очистка стрелочки
for(uint8_t i=0; i<5; i++)
print_string_5x8(0,i," ");
void main_dark_menu(void)
screen_clear();
if (cod==3) // Если нажали и отпустили кнопку
main_dark_mode++; // Бегаем по основному меню
if(main_dark_mode>4) main_dark_mode=0; // Бегаем по кругу
switch (main_dark_mode)
case 0: // коррекция пробега
pointer_clear(); // Очистка стрелочки
print_string_5x8(0,main_dark_mode,"->"); // Cтрелка на нулевой строке, т.к. mode_1 сейчас равен нулю.
main_text(); // Выводим все пункты основного меню
if (cod==5) // Если двойное нажатие, заходим в подменю
cod=0; // Сразу обнулим код нажатия кнопки
screen_clear(); // Очистим экран
sub_mode=1; // Зайдем в режим подменю
while(sub_mode)
cod=buttons();
print_string_5x8(16,2,"SET MILEAGE(km)"); // Тут печать пояснительного текста
print_string_5x8(16,3,"x100000----x1");
print_string_5x8(16,4,"ALL 6 DIGIT");
screen_update();
correction(6,16,pr); // Заходим в функцию коррекции величин
if (cod==6) // Нужно как-то выйти из цикла..
sub_mode=0;
break;
case 1: // Speed sensor
pointer_clear();
main_text();
if (cod==5)
sub_mode=1;
while(sub_mode)
cod=buttons();
print_string_5x8(16,2,"SET SPEED SENSOR");
print_string_5x8(16,3,"IMP/1000m");
print_string_5x8(16,4,"ALL 4 DIGIT");
screen_update();
if (cod==6)
sub_mode=0;
break;
case 2: // Injector
pointer_clear();
main_text();
if (cod==5)
sub_mode=1;
while(sub_mode)
cod=buttons();
print_string_5x8(16,2,"SET INJECTOR");
print_string_5x8(16,3,"PRODUCTIVITY");
//print_string_5x8(16,4,"");
screen_update();
if (cod==6)
sub_mode=0;
break;
case 3: // Fuel min
pointer_clear();
main_text();
if (cod==5)
sub_mode=1;
while(sub_mode)
cod=buttons();
print_string_5x8(16,2,"PRESS BUTTON ");
print_string_5x8(16,3,"FOR MEMORY");
print_string_5x8(16,4,"ENTRIES MIN");
screen_update();
if (cod==6)
sub_mode=0;
break;
case 4: // Fuel max
pointer_clear();
main_text();
if (cod==5)
sub_mode=1;
while(sub_mode)
cod=buttons();
print_string_5x8(16,4,"ENTRIES MAX");
screen_update();
if (cod==6)
sub_mode=0;
break;
void correction(uint8_t size,uint16_t eep_number, uint8_t *par)
uint8_t a=51; // Параметр начала строки. Магическое число. С этой позиции курсора начинаем вывод
for (uint8_t i; i<size; i++)
print_MediumNumbers(a,6,par[i]%10 + '0'); // Выводим все разряды корректируемой величины
a+=12;
if (cod==5) // при двойном нажатии прыгаем на следующую циферку, которую нам необходимо изменить и подсвечиваем
// ее инверсией
b++; // при каждом двойном нажатии кнопки инкрементируем переменную
cod=0; //Обнуляем код нажатия для следующего скана
if(b==size) b=0; // В зависимости от переданного в функцию количества разрядов корректируемой величины
// инкрементируем разряды
pr_var=par[b]; // Читаем в переменную содержание элемента массива
print_invert_MediumNumbers(51+(b*12),6,par[b]%10 + '0'); // Инвертируем картинку редактируемого разряда
if(cod==3) // Если редактируем
pr_var++; // Если нажали кнопку, увеличиваем значение переменной на +1
if(pr_var>9) pr_var=0;
cod=0; // Обнуляем код нажатия кнопки
par[b]=pr_var; // Записываем это значение в выбранный элемент массива
Попробовал я buttons() в симуляторе
IMHO она нормально не будет работать с двойным кликом. Только если аппаратный антидребезг сделать.
Кроме того, "флажки" не инициализируются, поэтому первый клик часто глючный.
Вот эта библиотека
https://github.com/TanPitch/ButtonKing
В симуляторе работает значительно лучше. Хотя на физической кнопке (типа Jog Dial) могут быть нюансы.
И ещё.
Эта операция не атомарная. Если прерывание с инкрементом millis сработает внутри, то может оказаться, что часть байтов этой переменной будет от старого состояния millis, часть - от нового. Это касается всех операций с millis.
Вот эта библиотека
И ещё.
Спасибо за библиотеку. Правда я не силен в с++, но попробую портировать.
