Заранее спасибо за советы.
сделать чтобы микроконтроллер видел напряжение на входе
Подскажите пожалуйста схему, чтобы микроконтроллер срабатывал по отрицательному напряжению? Задача стоит такая-есть входное напряжение -12В. Сигнал есть-диод горит, сигнала нет-диод не горит. Текст проги понятен. Но встал в тупик - а как
Насколько может изменяться напряжение -12В?
Если оно практически постоянное - то лучше поставить оптрон, см схему
- (88.92 КБ) 430 скачиваний
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
2 резистора
R1=15к с входа МК на +5в и R2=39к с того же входа МК на -12в:
если нет -12в(0в)......на входе "1" (>3.5в)
если есть -12в......... на входе "0" (~0.2в)
Забыл сказать, что вход нужно использовать с выключенным резистором подтяжки или без него.
Последний раз редактировалось Digikey Ср апр 21, 2010 07:00:36, всего редактировалось 1 раз.
to Digikey, что будет если резистор прицепленный к +5В оборвется?
А что говорит даташит по этому поводу?
Или Вы считаете что эта ситуация невозможна?
Отрицательного напряжения на входе можно не бояться - вполне хватит встроенных защитных диодов при токе 12в/39к = 0.3mA. Для перестраховки, конечно, можно поставить внешний диод.что будет если резистор прицепленный к +5В оборвется?
Кстати, гораздо более возможная ситуация: -12в при включении нарастает быстрее +5вИли Вы считаете что эта ситуация невозможна?
Последний раз редактировалось Digikey Ср апр 21, 2010 07:22:52, всего редактировалось 1 раз.
В 2003-м на старой работе проводили эксперименты по воздействию отрицательного напряжения подаваемого через резистор (номинал не помню) на вход ТТЛШ микросхема типа 533ТЛ2.
Вот что получилось:
1) Вход выдержал обратное напряжение до минус 14 В. Дальше не понижали;
2) После снятия напряжения (вернули в нормальный режим) изменился гистерезис между переходами 0-1 и 1-0.
3) Увеличилось время реакции, по сравнению с входом микросхемы не подергавшейся запредельному воздействию.
После экспериментов, зарекся подавать обратное напряжение на входы логики. Оптрон лучше, схема чуть дороже. Но если сравнивать возможные последствия, то безусловно развязка выигрывает.
Успехов!
Вот что получилось:
Успехов!
Здравствуйте. Преобразователь уровня, применявшийся для связи со считывателем перфолент FS1500.Vosined писал(а):Подскажите пожалуйста схему, чтобы микроконтроллер срабатывал по отрицательному напряжению?..
Всем спасибо за советы=) Буду пробовать.
