Как такой разъем называется 14 пин 7Х2 ?
Похож но не он... Такие на Али почему-то авто зовут, у них защёлка на корпусе есть и пазы центровочные по передней стенке. У меня с боков и без всяких защёлок. И авто они шаг 2.5 мм имеют а мой то ли 1.5 то ли 1.25
Ищи сервисмануал на твою приблуду. Обычно в таблице указывают наименования деталей
То есть, измерить- никак?Дмитрий М писал(а): И авто они шаг 2.5 мм имеют а мой то ли 1.5 то ли 1.25
Справа и слева стоят разъёмы с шагом, предположительно, 2,54. У резисторной сборки RA4 тоже шаг 2,54.. У этого- мельче, но не 1,25~1,5. Я предполагаю, что 2 мм.
А вот, вроде как он: https://www.dart.ru/cataloguenew/connec ... -0-phd.pdf
https://www.dart.ru/cataloguenew/connec ... /phd.shtml
https://aliexpress.ru/item/1005001534864052.html
https://aliexpress.ru/item/1005003773464666.html
https://aliexpress.ru/item/1005002661657804.html
https://aliexpress.ru/item/1005004896162501.html
https://aliexpress.ru/item/1005004196686544.html
https://aliexpress.ru/item/1005004497743061.html
А что нужно-то? Вилка на плату, или розетка на кабель?
https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... 8&biw=1215
- (163.53 КБ) 546 скачиваний
Розетка на кабель. Сделать прибуду для тестирования заслонок, управляемых шаговым двигателем. Заказал те что РН маркой на 2 мм. Собственно и вариантов там других и нет. И вилки с кабелем сразу и розетки под них. Если ошибся то хоть комплектные пары будут.
Всем большое спасибо за помощь, как-то раньше даже не задумывался о марках таких разъёмов.....
