Сопротивление подтягивающего резистора мультиплексора в UART
Сообщение ATN1991 »
Здравствуйте. Я хочу подключить несколько микроконтройлеров Raspberry Pi Pico к одному, через UART.
Для этого использую мультиплексор 74HC4052N. Это аналоговый мультиплексор на КМОП логике, у которого на каждый из 4 каналов, приходится 2 провода. В общем, то что нужно для TX и RX протокола UART.
Прочитал совет, где говорится о том, что каждый из выходов RX (на каждом двухпроводном канале), нужно подтянуть резистором к +VCC. По сопротивлению, встречал разные указания - писали, что 4.7 кОм, писали что 1 кОм. У меня был 4.7 кОм, его я и установил на макетную плату.
Не заработало, на второй микроконтройлер ничего не пришло. Тогда я выкинул подтяжку вообще, стало что-то приходить, но искажения ужасные.
Попробовал убавить скорость передачи с 9600 до 1200 - тоже самое. С подтяжкой не приходит ничего, без - приходит, но искажения ужасные.
Если соединить два микроконтройлера напрямую, минуя мультиплексор, то никаких проблем - всё доходит без каких-либо ошибок.
Подскажите, пожалуйста:
1. Какой резистор нужен на каждом из 4 выходов RX мультиплексора и нужен ли вообще?
2. Влияет ли длина проводов на искажения, при передаче через UART (у меня провода где-то 20 см до мультиплексора)?
3. Какие ещё особенности есть при использовании мультиплексора 74HC4052N?
Сообщение ds1307 »
Реально работающая схема в пикаде
drsy_3com.zip
схема
(66.53 КБ) 64 скачивания
Учиться, учиться, ...
Сообщение Ariadna-on-Line »
1. А зачем вам именно аналоговый мультиплексор ? Есть такие же, но цифровые.
2. Асинхронная передача подразумевает цепи автоподстройки приемника на принимаемый поток (типа PLL). А коль вы переключаете каналы - вы должны обязательно передавать перед полезной информацией хоть что-нибудь еще. Это даст время приемнику сфазироваться с ОЧЕРЕДНЫМ передатчиком. Самое простое - повторять передачу несколько раз БЕЗ ПАУЗЫ. И по совпадению данных - можете судить о качестве связи. Аналоговый мультиплексор по принципу будет вносить дерганье фазы (джиттер). Ладно если не сильное...
3. От подтяжек в вашем случае толку - ноль. Они не нужны.
4. От длины проводов - зависит, но не в случае 20см. Если метры - тогда да.
ПС. Использовал в роли радио-удлинителя UART 2 комплекта копеешных модульков (MX-RM-5V и FS1000A). На них и "прочувствовал" выше-написанное.)))
ППС. Примите себе за правило - нарисовать схему, прежде чем задавать вопрос. Дьявол, как говорят, всегда прячется в мелочах.
