Ремонт и доработка приёмника Кварц 309
Доброго времени суток всем! Я новичок на форуме и вообще в электронике, потому прошу не судить строго за вопрос)) Недавно ко мне попал старый приемник Кварц 309 и появилась мысль интегрировать туда USB blututh модуль (без усилителя), хочу впаяттся на вход штатного усилителя, но смутно представляю где устливающий контур на схеме. Потому вопрос знатокам, куда именно впаиваться для реализации такой схемы и вообще возможна ли она? Буду признателен любой критике и информации
Ты хочешь использовать приемник только как УНЧ или радиостанции тоже будешь на нём слушать? В первом случае можно отсоединить от верхнего по схеме вывода регулятора громкости (R10) радиочастотную часть приёмника, и подсоединить к нему выход НЧ модуля. Во втором случае нужно поставить переключатель, который будет подключать к регулятору громкости либо радио, либо блютуз модуль.
R6LGY
Ну, корпус и ещё как-то динамик можно оставить... и главное - выкинуть крону из питания, поскольку ее и на час работы не хватит.
[uquote="Вячеслав1974",url="/forum/viewtopic.php?p=4475501#p4475501"]Ты хочешь использовать приемник только как УНЧ или радиостанции тоже будешь на нём слушать? В первом случае можно отсоединить от верхнего по схеме вывода регулятора громкости (R10) радиочастотную часть приёмника, и подсоединить к нему выход НЧ модуля. Во втором случае нужно поставить переключатель, который будет подключать к регулятору громкости либо радио, либо блютуз модуль.[/uquote]
Вариант с переключателем хороший, спасибо
Добавлено after 22 minutes 6 seconds:
Скажите пожалуйста, точками проставил места в пайки верно?
Добавлено after 1 minute 21 second:
С25 лишняя точка))
С25 лишняя точка))
[uquote="Solex",url="/forum/viewtopic.php?p=4475823#p4475823"]Скажите пожалуйста, точками проставил места в пайки верно?[/uquote]
Нет. Не верно. Скорее всего у тебя на блютуз модуле выход стерео сигнала. То есть, два выхода сигнала. По идее, они должны обозначаться "out L" и "out R". Соединяешь их вместе и подсоединяешь их к верхнему выводу регулятора громкости. Общий провод ("массу") этих выходов подсоединяешь к нижнему выводу регулятора громкости.
R6LGY
