Двоение изображения SONY KDL-40HX853
Сообщение Timofey-p »
Добрый день!
Нужна консультация специалистов. Сразу скажу, что ремонтирую технику не как профессионал (на коммерческой основе), а как любитель, поэтому могу задавать откровенно глупые вопросы.
Тут подкинули телевизор на посмотреть. На нём двоится картинка, не дрожит и не дёргается.
Начал гуглить. Как понял, матрицу в утиль, т.к. скорее всего в ней КЗ. Кто-то в этом случае просто перерезал дорожки (STPV, CKV1, CKV2, CKV...) и картинка восстанавливалась. Так как пациент больше мертв, чем жив, то терять нечего и можно попытаться его восстановить любыми безумными методами.
И в связи с этим у меня возникает 2 вопроса:
1) Правильно ли определил, что проблема в матрице или причина может быть другая?
2) Хотел уточнить правильно ли сопоставил расположение дорожек и маркировки на плате (цифры видно при увеличении) или другой порядок дорожек?
Сообщение vlasovzloy »
Если смотреть спереди я резал на левой половине. Но правда сони другой немного был
Да, я тоже про другую соню находил.
А можешь подсказать я правильно нумерацию пятаков произвёл (чтобы увидеть нумерацию надо увеличить фото)?
Мне с STPV начинать?
Я по одному резал, с какой стороны не помню
Я хоть нумерацию правильно сделал или нет?
Модель матрицы напиши, чо гадать то
FQLR400LT01
Не сталкивался с такой
Тогда вопрос закрыт. Буду резать сам. А там глядишь и выкину его...
Сообщение Martin76 »
Там одна планка у матрицы то что ли?
Извиняюсь, что не ответил сразу, у меня почти полночь была.
Нет, там 2 планки, поэтому 2 фото. Этот телевизор вроде 3Д.
Я уже нарезался так, что все надписи "растянулись" в вертикальные полосы по всему экрану... Надо запаивать обратно...
Так ты зачем все то резал? Одну подрезаешь, не пошло, восстановил и режь следующую
Если есть две планки, то намного проще было изолировать контакты шлейфов с тикона на них бумажкой или скотчем, подбирая необходимую ширину.
