Можно ли заряжать смартфон через низко точный usb кабель?
Если подключить блок питания 3 ампера, а usb кабель 1 ампер, для зарядки смартфона, смартфоны имеют какую то защиту которая измерит сопротивление кабеля и смартфон не возьмет больше тока чем можно пропустить через кабель? или все же usb кабель будет нагреваться? или такая защита есть в блоках птания?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Можно ли заряжать смартфон через низко точный usb кабель
Современные смартфоны умеют подбирать ток заряда..
И потом- даже если вы возьмёте блок питания на миллион ампер, смартфон от него, всё равно, как бы вы не пытались и не прыгали с бубном, возьмёт ровно столько, сколько ему нужно, и не более того, что сможет отдать маломощный БП.
зы.. Если лампочку 12 вольт 1 ампер подключить к блоку питания 12 вольт 10 ампер- она сгорит?
Да я понимаю что потребитель возьмет столько тока сколько нужно, но вопрос сгорит ли провод? Если потребитель сможет взять очень много. Или смартфон измерит сопротивление и возьмет столько сколько через провод можно пропустить? Умеют ли смартфоны это распозновать как можно узнать что такая защита есть или нет? В инструкциях такого не пишут, но я слышал что смартфон будет просто медленно заряжаться но никогда этого не провеял на практике.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вы фантастических фильмов насмотрелись, где автомобили и разные электронные штуки взрываются, горят и сжигают всё вокруг от малейшего чиха.. На самом деле- поджечь автомобиль значительно сложнее, чем в кино, а всякая электроника не взрывается, а тихо греется.. Вы же не в 10 раз превышаете ток, а всего в 1,5~2 раза, а это, обычно, только увеличивает падение напряжения на этом проводе, и, соответственно, электроника смартфона просто уменьшит ток зарядкиcgwa писал(а):Да я понимаю что потребитель возьмет столько тока сколько нужно, но вопрос сгорит ли провод?
- Муркиз
- Друг Кота
Взял один раз тоооненький кабель для зарядки, хороший кабель племяш уволок...
Так разъем который микро - так раскалился, что чуть руку не ожег!
Ну вы подумайте....
Ну вы подумайте....
- >TEHb<
- Друг Кота
Ну это просто плохой.
"Привет!" - соврал он.
- Муркиз
- Друг Кота
Плохой, совсем плохой ! Слишком тоненький ! Переходные сопротивления большие !
- >TEHb<
- Друг Кота
У меня один друг как-то случайно в глаз себе белым кабелем заехал. Потом полдня с красным глазом ходил. Теперь использует только чёрные, потому что белые опасны для зрения.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Если взять тонкий и длинный usb кабель то смартфон просто не будет совсем заряжаться из за падения нанапряжения на этом кабеле.
- Муркиз
- Друг Кота
Можно, можно, но зарядник брать не больше 10 Вт.
45 Вт вреден для здоровья тонкого кишечника...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Так РАЗЪЁМ!!! А не сам кабель! По спецификации разъём микро-УСБ должен держать 1,8 ампераМуркиз писал(а):Так разъем который микро - так раскалился, что чуть руку не ожег!
https://static.chipdip.ru/lib/762/DOC031762540.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/002/DOC001002744.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/614/DOC013614267.pdf
- Муркиз
- Друг Кота
Видишь ли, ты вот постоянно свливаешь кучу ссылок на чужие мысли, но текста для чтения конкретно нет.
Впрочем, разъемы все равно читать не умеют и не знают, что им можно и что нельзя.
А допустимый для продолжения использования уровень окисления контактов там где нибудь нормирован ?
- >TEHb<
- Друг Кота
В данном контексте, этому эффекту одинаково подвержен разъём и на толстом, и на тонком проводе.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Наверное, производитель считает, что разъём окисляться не должен.. Ну, не могут они предположить, что кто-то захочет зарядным кабелем чай с лимоном размешивать!Муркиз писал(а):А допустимый для продолжения использования уровень окисления контактов там где нибудь нормирован ?
- >TEHb<
- Друг Кота
А вот как раз таких случаев просто уйма!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Есть такая табличка:
https://www.calc.ru/imgs/articles3/16/5 ... 898058.jpg
Взято отсюда:
https://lemzspb.ru/soprotivleniye-medno ... -medi-1-7/
Одна медная жилка проволочки от витой пары - 0,5 мм диаметром, сечение- 0,196 мм², сопротивление 1 метра этого проводочка- 0,09 Ома, допустимый ток- 0,6 ампера, падение напряжения на 1 метре этого проводочка при токе 1 ампер- 0,09 вольта- "туда~обратно" 2 метра, упадёт 0,18 вольта, смарфону для зарядки надо подать от 5,2 до 4,7 вольта.. Если ваше ЗУ выдаёт меньше 4,9 вольта, то смартфон может и не перейти в режим зарядки большим током..
И да, при токе 1 ампер на проводе выделится 0,18 ватта, при токе 2 ампера на проводе выделится 0,72 ватта.. Не так уж и много, чтобы что-то загорелось.
Взято отсюда:
- Муркиз
- Друг Кота
Вот именно. Микро УСБ вообще больше чем полампера не проходит по канонам электротехники.
