Мелкие практические вопросы
Сообщение Муркиз »
От электробуса !
Сообщение kentgaryk »
И от Жульки хватит.
Но можно конечно купить электроебус и ездить как все! :))) Заодно и принтовать прямо на ходу! :wink:
Сообщение Муркиз »
От жучки пробовали... хвост короток !
Сообщение ypppu »
Даже маленькие лазерники только по официальным данным жрут порядка 700 Вт.
Сообщение Kirss »
Проще кормить струйник расходкой, чем запускать лазерник в машине. Заморачивался в своё время.
Сообщение Di123 »
а есть ли какая то разница у кондёров между плёночным и майларовым кроме цены ?
мне для твердотельных реле на снабер
Сообщение electroget »
Майларовые конденсаторы тоже плёночные. На снаббер пойдут.
А какие сейчас дороже?
Сообщение Di123 »
0,01мкф 630в
плёночный 5р
майларовый 3р
Цена незначительная. Выбирайте исходя из конструктивных и габаритных соображений.
Re:
Сообщение falkonist »
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=36488#p36488"]хотелось-бы раcпиновку и узнать с общим анодом или с общим катодом они...[/uquote]А тупо вызвонить - религия не позволяет?
Сообщение Martin76 »
electroget писал(а):Майларовые конденсаторы тоже плёночные.
Майларовыми обычно обзываются подушечки CL11. Хотя майлар - это то же лавсан, он же ПЭТФ. Они самые слабые по допустимому току и легко при всяких перегрузках пробиваются, их область применения -слабосигнальные цепи. Лучше для снабберов использовать аналоги К73-17, а еще лучше пропилен, хотя бы металлизированный СВВ21, МРР.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4477144#p4477144"]. Они самые слабые по допустимому току и легко при всяких перегрузках пробиваются, .[/uquote]
Скажу вам по секрету, что металлобумажные конденсаторы типа МБМ были ещё более "слабые". При этом они безотказно служили по 50 лет, в том числе и в снабберных цепях.
При этом я не спорю, что К73-17 это лучшее из всего что есть свободно в продаже.
Сообщение Upgrader »
Не знаю какие они слабые, именно бумажные всегда показывали свою безотказную работу в любых условиях. Кроме тех которые с резиновыми пробками (они нынче взрываются как мины) :))) :))) :)))
В отличии от других типов.
Я даже нашел где купить старые металлобумажные на будущие запасы. Надежность.
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
А вот всякий майлар и низкопробная пленка - бывает и горят. У меня дымиться один, показать? Потом может покажу, пока нет времени.
Хотя бы ради пожарной безопасности говно не надо использовать в высоком напряжении.
Оригинальные отечественные (лучше советские) К73-17 это хорошие надежные конденсаторы.
Китайские аналоги бывают полным говном.
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4477327#p4477327"]
Не знаю какие они слабые, именно бумажные всегда показывали свою безотказную работу в любых условиях.[/uquote]Не сваливаем в одну кучу бумажные и металлобумажные конденсаторы, это довольно разные сущщщности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я писал о металлобумажных конденсаторах.
Что же касается майларовых конденсаторов, то они точно не хуже металлобумажных.
Вот ети были плохие! :facepalm:
Дело конечно не в бумажности, а в конструкции.
В (металло)бумажности - тоже. Скажем, у конденсаторов МБМ место пробоя, если он возникал, просто оплавлялось, выгорало, или что там с ним было, отчего замыкание обкладок самоликвидировалось, в отличие от бумажных, у которых после пробоя оно сохранялось. Во всяком случае, так рассказывали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Upgrader писал(а):Кроме тех которые с резиновыми пробками (они нынче взрываются как мины)
Все высоковольтные МБМ с этими резиновыми пробками, поэтому они были запрограммированы на самоуничтожение, герметичные - которые на 160В.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4477371#p4477371"]Вот ети были плохие! :facepalm:[/uquote]У них даже цвет - говна :)))
Сообщение O5SCP14 »
Есть ли у кого примеры ph усилителей ? А то это чудо без термокомпенсации хз что http://aquacontrol.narod.ru/samodel/ph_4.htm По мануалу LMC6001 делать тоже нечего, терморезистор не найти такой. А LF444 только с ручной подстройкой крутилкой "температура" - рога и копыта.
От модуля PH4502C толку нет, тк в кодинг не могу.
Вернуться в «Практика»
