Схема для тахометра
Евгенн
Схема для тахометра
Сообщение Евгенн »
Помогите создать схему для дизельного двигателя,Вот данные датчика оборотов двигателя -Холостой ход,,
+0,05 вольт-,~0.2 вольт, частота 0,8 КГЦ,,0,5 м/секунд:пологая пила ,,Максимальные обороты+ ноль вольт,~0,2 вольт,,частота 4 КГЦ,,1,5м/секунды,:крутая пила,,Ещё нужна стабилизация для схемы, колебания напряжения бывают от 8 до 16 вольт (пуск-заряд), Выходное напряжение для головки от ноля до 2 вольт: Если что скинте evg7346410916@yandex.ru Подобных схем в инете нет !!! есть только от катушек зажигания, Евгений,
Последний раз редактировалось Евгенн Вт апр 20, 2010 14:13:56, всего редактировалось 1 раз.
wws63
Re: Схема для тахометра
Сообщение wws63 »
Евгенн писал(а):Помогите создать схему для дизельного двигателя
Схему то какую, светодиодной линейки или цифровой?
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте.
Евгенн "Подобных схем в инете нет !!!"
Есть. И совсем не далеко. :roll: Например,
viewtopic.php?f=21&t=12802
viewtopic.php?f=20&t=13183
Но, это применительно к микроконтроллерам, а Вам, как я понял, нужен аналоговый тахометр.
Может здесь найдете подходящую схему
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=29788&st=0
Евгенн
Сообщение Евгенн »
Со стрелочной шкалой,Головка у меня есть ,Нужно подать на неё напряжение от ноля до 2 вольт,
Eprinter
Сообщение Eprinter »
Очень непонятно описаны данные датчика оборотов. Обилие запятых, переменка, пульсации, пила - что к чему? :dont_know:
Разнесите по строчкам и поподробнее распишите, или нарисуйте зависимости.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Евгенн
Сообщение Евгенн »
Всю ветку перечитал нечего хорошего, или цифровые или от катушек зажигания,А что там непонятного ,вроде всё понятно изло жил,
Евгенн
Сообщение Евгенн »
Если неграмотно излагаю извини не спец по электронике, потому и спрашиваю, Если плохо читается ,пропустить слова-пила ,пульсации,переменка, читай только цифры, Все показания сняты осцилографом ОМЛ-2М,на дизельном ТД27Т, НИССАН ТЕРАННО,
wws63
Сообщение wws63 »
Евгенн писал(а): Все показания сняты осцилографом ОМЛ-2М,на дизельном ТД27Т, НИССАН ТЕРАННО,
Как правило, данные для тахометра на дизелях снимается с одной из фаз трёхфазного генератора.
Евгенн
Сообщение Евгенн »
Это так у меня стоит такой от генератора,но мне нужно подключить родной датчик оборотов двигателя, который стабильно будет показывать,а непрыгать в зависимости от зарядки,
wws63
Сообщение wws63 »
Евгенн писал(а):Это так у меня стоит такой от генератора,но мне нужно подключить родной датчик оборотов двигателя, который стабильно будет показывать,а непрыгать в зависимости от зарядки,
То есть у вас стоит штатный тахометр, но он дёргается при зарядке?
Евгенн
Сообщение Евгенн »
Нет у меня штатного, Купил цифровой БК-08 вот он и дёргается,если без света едеш одно показывает ,включил другое,Нужен стрелочный как у японцев,А ихний родной вместе с панелью идёт,(тахометр)
Eprinter
Евгенн писал(а):Если плохо читается ,пропустить слова-пила ,пульсации,переменка, читай только цифры,
Холостой ход,,постоянка-0,05 вольт-пульсации,переменка-5 вольт-стабильно, частота 0,8 КГЦ,,0,5 м/секунд:пологая пила ,,
Максимальные обороты-постоянка-стабильно ноль вольт,переменка5,2 вольт-стабильно,,частота 2 КГЦ,,1,5м/секунды,:крутая пила,,
Что здесь м/секунд - это метры в секунду? Или миллисекунды? Вообще-то правила записи физических величин для того и придуманы, чтобы можно было друг друга понять без мучительных распросов.
Вот что я понял, перечитав раз пять:
- холостой ход - переменное напряжение 5В, частота 0.8кГц
- максимальные обороты - переменное напряжение 5.2В, частота 2кГц
Постоянное напряжение побоку, оно практически нулевое.
Пила - это форма сигнала, м/секунды (мс) - длительность пилы.
Понятно, что она сжимается и соответственно становится круче, а есть ли горизонтальные участки, ступеньки, меняется ли форма и максимум при изменении оборотов? Достаточно приложить пару фото осциллограм, если сложно описать словами.
Теперь вот ещё что. Холостые обороты дизеля примерно 600-800, насколько помню по своему бывшему авто. А максимальные у TD27 порядка 4 тысяч (в инете нашёл), то есть минимум в 5 раз меняются. При этом частота с датчика меняется в 2.5 раза, нестыковочка получается.
Евгенн
Сообщение Евгенн »
Вы правы,Показания снимал зять я записывал,Получилось как всегда ,Максимальных оборотах 4 КГЦ, + 0,2 вольта,Синусоида очень крутая ,Напряжение выше 0,2 вольт не подымается,Извините что ввёл вас в заблуждение,
Eprinter
Ну вот это другое дело :)
Частота импульсов прямо пропорциональна оборотам, следовательно схема получится достаточно простая. Немного позже отвечу, а может кто и опередит :))
Евгенн
Сообщение Евгенн »
У синусоиды ступенек нет,Горизонтальных участков нет,Форма становится выше и острее,
andre_ksd
Сообщение andre_ksd »
Если не хотите вовлекать МК в это дело, то наиболее простой способ в следующем -
используйте ИМС ФАПЧ с ГУН, например 4046 (561ГГ1) или 74HC4046.
Схема включения стандартная, центральную частоту ГУН установите примерно на 2КГц.
Выходной сигнал снимаете с петли ОС фазового детектора, буферируете и на индикатор.
Вот только современнные стрелочные индикаторы приводятся шаговыми двигателями,
что нас возвращает к необходимости применения МК...
А обычный стрелочный индикатор "болтаться" будет.
Евгенн
Сообщение Евгенн »
Я разобрал Камазовский тахометр , вот в него хочу поставить схемку,Срелочка останется родная,
Eprinter
Прекрасно подходит преобразователь по этой ссылке (сообщение akl):
Из периодического сигнала (пила, синус, и т.п.) получают прямоугольный (аналог триггера Шмидта на DD1.1 и 1.2), далее формируют импульсы постоянной длительности (DD1.3, R4, C2, DD1.4), и на измерительную головку. В итоге действующее напряжение будет прямо пропорционально частоте. К сожалению точных номиналов назвать не могу, но методику отладки если надо опишу.
(16.46 КБ) 7058 скачиваний
Евгенн
Сообщение Евгенн »
Вы вот так хорошо красиво выражаетесь,а я в этом не очень шарю, Мне нужна схема нарисована ,вот тогда я и сварганю,
Евгенн
Сообщение Евгенн »
Ну хорошо эта на вид мне подходит,
Вернуться в «Теория»
