Ищу фторопластовую или иную термостойкую шайбу
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
krserv
Сообщение krserv »
Подскажите где можно взять (варианты заказать у токаря, сходить на базар, свалку и т.д. не подходят) нужен общедоступный вариант заказа у конкретного продавца, удобная доставка и т.д. Но вначале давайте определимся что может подойти.
У меня есть китайский светильник под лампу накаливания, с патроном Е27 (бюджетная светодиодная лампа не подходит из-за недостаточного коэффициента цветопередачи, не бюджетная не подходит из-за ее стоимости) со специальным креплением на стойку трипод. Но у этой лампы нет своего корпуса, закрывающего лампу, поэтому я взял металлический корпус от другого светильника и он при закручивании лампы в цоколь может случайно законтачить с выступающим цоколем лампы. Такая вот получается конструкция. Использую зеркальные лампы направленного света R63. Я сделал ему силиконовую прокладку, но это не очень надежно. Корпус разогревается от лампы до 120-130 гр, но силиконовая прокладка не расплавляется при такой температуре, другое дело что она может оторваться от корпуса со временем. Между цоколем лампы и корпусом есть возможность установки от 1 до 5 мм толщиной какой-то шайбы с внутренним диаметром от 26 до 29 мм - по размеру колбы лампы и наружным диаметром до 38 мм по размеру корпуса патрона светильника.
Последний раз редактировалось krserv Ср сен 13, 2023 17:56:32, всего редактировалось 1 раз.
Step by step - practice makes perfect!
u37
Re: Ищу фторопластовую или иную термостойкую шайбу
Сообщение u37 »
сантехника -> прокладки
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Силикон красный высокотемпературный. Сделай из гипса пластина матрицу да отлей из силикона этого. На ютюбе есть ролики по изготовлению всяких прокладок
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4476480#p4476480"]сантехника -> прокладки[/uquote]
а подробнее что подойдет из сантехнических прокладок до 150-200 гр чтобы выдерживали?
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4476481#p4476481"]Силикон красный высокотемпературный. Сделай из гипса пластина матрицу да отлей из силикона этого. На ютюбе есть ролики по изготовлению всяких прокладок[/uquote]
Это тот, который для автомобильных прокладок?
zenner
Сообщение zenner »
Только на выходных покупал для смесителя прокладки из паронита
и фторопласта в магазине сантехники
https://www.trioservice.ru/upload/resiz ... 16p3oh.JPG
https://www.vseinstrumenti.ru/product/p ... medium=cpc&
https://cdn.leroymerlin.ru/lmru/image/u ... 572099.jpg
krserv
Сообщение krserv »
блин, 11/4 дюйма - 24 мм, а мне нужно от 26 мм - это только 1,5 дюймовую ставить, не растачивать же прокладку на 1 мм по кругу...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Надуманная проблема. Выдержит практически все.
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4476563#p4476563"]Надуманная проблема. Выдержит практически все.[/uquote]
Пробовал обычную силиконовую сантехническую прокладку -воняет резиной, следов расплавления не видно, но запах был неприятный. Прокладки покупал в Леруа, возможно силикон в них такой.
Хотя не зря же в водопроводе горячей воды устанавливают паронит, хотя там температура не более 85 гр.
сэм
Сообщение сэм »
Паронит+ маленькие ножницы
vlasovzloy
Сколько помню, на мотоциклах из паронита делали прокладки. И никто не умер
Martian
Сообщение Martian »
krserv писал(а):хотя не зря же в водопроводе горячей воды устанавливают паронит, хотя там температура не более 85 гр.
и много Вы видели всяких кранов и кран-букс с паронитом? Или вывод о всей системе водопровода вселенной сделан на основе прокладок, идущих в комплекте к водяным счетчикам? Тогда он неправильный.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
а по теме - этот светильник рассыпется скоро от такой температуры и проблема исчезнет.
vlasovzloy
Или ктото расстреляет из рогатки
gsmart
Сообщение gsmart »
Зайти в ближайший магазин автозапчасти, и озвучить там свои хотелки, не?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да 140 градусов выдержит и обычный картон.
Дешёвый силикон уксусный - некоторые время повоняет и перестанет.
Шайбу можно и из герметика сантехнического отлить прямо по месту , а точнее - после сборки им залить щель - на безуксусной основе есть в продаже - он не воняет.
Паронит лучше использовать только в сжатом виде, именно как прокладку. В свободном виде он может и расслаиваться.
krserv
Сообщение krserv »
спасибо, за советы, принято. Есть автомобильный герметик для прокладок, правда не красный, попробую залить им по месту.
Также во ВИ заказал фторопластовые прокладки, паронитовые и силиконовые. Придут померяю, если готовое что-то подойдет использую. Паронит, только на крайний случай, если другое ничего не подойдет. Если поставлю фторопластовую прокладку, то сверху ее силикон для прокладок уже не прилипнет к ней, будет как отдельная прокладка, когда высохнет? Не знаю прилипнет ли он к боковым стенкам корпуса, наверное тоже нет, вероятнее всего что он из полипропилена или полиэтилена какого-нибудь с добавкой красителя черного отлит.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да прилипнет или нет - какая разница ? Он же не должен нести крепёжные функции. И использовать их в таком качестве неправильно будет.
Вернуться в «Ищу...»
