Эмулятор домофонных ключей
Сообщение Mr.Pupkin »
Может кому надо. Кто мотать не хочет! У Китайцев продают.....
Сообщение Dick »
а ссылку?
Да, их там тьма! Ищется: rfid 125кГц
Сообщение GoldenAndy »
Mr.Pupkin, Только нужно учесть, что индуктивность катушечки этой надо чем то померять. И подобрать соответствующий конденсатор.
Telegram               Лучшая благодарность ->
После отпуска померю! С "наскоку" индукт. мерил, 320мкГн, вот на какой частоте - не помню! Глобально займусь в конце июля, ещё пару катушек приедет... Мерил Е7-23...
Mr.Pupkin, Вот только индуктивность не зависит от частоты в обычных условиях для НЧ-СЧ-применений....
Для 320 мкГн емкость должна быть 5.066нФ. Можно взять 4.7нФ и параллельно 360 пФ. будет 5.06 нФ.
Как намеряете и подберете - напишите ссылочки на магазины и измеренные индуктивности.
А ёмкость можно посчитать по формулам или калькулятором https://tel-spb.ru/lc.html
Да, конечно! Обязательно напишу, что и как...
Сообщение Dick »
:dont_know: Всё классно.. но подбирать частоту проще отматывая/доматывая, а не конденсаторами.
Dick, ага, особенно на готовой проклеенной катушке из тонкого провода.
Там достаточно даже не подбирать частоту, а хотя бы выйти на расчетные показатели.
Мне кажется, что домофонам почти пофиг на отклонение резонансной частоты...
Сообщение sergioflash »
Спасибо автору за разработку, я в восторге, собрал первую версию, и аппетит
растет, хочется вторую, но ее есть смысл собирать на заводской плате, возможно у автора остались платы?
sergioflash, да, остались. но первой ревизии, там пару доделок надо делать.
Выпадайте в личку.
Сообщение koulja »
в проекте эмулятора с цифралом допущена серьезная помилка:
кодовая последовательность считанного ключа сохраняется абсолютно неправильно (переставляются местами биты)
и эмулируется тоже неправильно. То есть, даже если вручную через программу внести правильный ключ, при эмуляции у него переставляются местами биты.
В конечном итоге кодовая последовательность с эмулятора != реальному ключу
Например, реальный ключ DD 7B DE DE (A1 BB) считывается и отображается данным эмулятором как DB EE 7E 7E (9F 33) (!) а при эмуляции в лузу отдается вообще как EE BD E7 E7 (F6 CC), то есть меняется местами (!!)
просьба поправить прошивку или выложить исходник
расшифровку цифраловского протокола прикрепил https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Так-же, было бы неплохо иметь возможность изменения периода посылки. в данном эмуляторе она фиксирована (116 uS)
нужно чтобы можно было менять в диапазоне 80-150
mangoJKEEEEEE
Сообщение Xcomper »
Всем доброго времени! Помогите пожалуйста разобраться, где я сделал ошибку. Собрал Emmarine мульти-ключ на 8ой меге, всё отлично работает кроме индикации процесса заряда. Менял микруху 4054, калибровку ацп сделал первым делом(не знаю влияет-ли на индикацию), проверил фьюзы (шил в аврдуд). Подскажите где я мог допустить ошибку? Что должно быть на 25ой ноге мк(сейчас там напряжение акб)?
Спасибо!)
Сообщение Just_Fluffy »
Xcomper, Судя по схеме, на 25 ноге должен появляться низкий уровень от 4054, когда идет зарядка. Все остальное время там будет потенциал питания, да.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение Xcomper »
Just_Fluffy, Благодарю! Прошу прощения, что отвлёк Вас своей не внимательностью.
Нашёл свою ошибку)
На плате номинал R5 обозначен - "47". Видимо "k" перекрыло переходное отверстие.
В схеме номинал R5 - "47k".
Заменил резистор на верный и индикация заработала. Спасибо!
Сообщение ГОС_54 »
Устройство не работает. Точнее работает на 50%. Всё что касается индикации и управления работает, а что касается считывания и эмуляции обоих типов ключей нет. Может быть такое, что прошивка для меги 328P не подходит к меге 328PB? Просто заказывал ардуино нано как доноров, на них стоят чипы новой ревизии с PB на конце, они немного отличаются от обычной. Плата своя, перепроверял всё 100500 раз, всё как по схеме, но не работает и всё. Других чипов для проверки к сожалению нет.
Добавлено after 4 hours 30 minutes 24 seconds:
Плата разведена практически 1в1 с оригинальной, несколько раз перепроверена. Нашёл простую мегу, заменил, ничего не изменилось, всё так же не считывает ключи. Я что-то не так делаю или с прошивкой проблемы?
Сообщение dantist3 »
Возможно частота контура не попадает в допустимый диапозон.
ГОС_54, а не читает какие ключи? Контактные или бесконтактные?
Вероятность того, что прошивка нерабочая - мала. Иначе индикация тоже не работала бы.
Осциллограф есть - ключевые точки проверить?
Если контактный ключ - то чтение ключа, если бесконтактный - то накачку....
Там у автора какой то странный каскад детектора... Судя по схеме, пульсации, которые дает бесконтактный ключ, проходят через конденсатор и должны дергать слегка приоткрытый транзистор....
А и еще. Может у вас ключ на 13 МГц? Они не будут читаться в устройстве - автор пишет, что только эммарины 125 кгц
Белая и Пушистая
Сообщение ГОС_54 »
dantist3, Just_Fluffy, б/у детали зло... Два резистора оказались битыми, соответственно не было генерации для обоих типов ключей + у одного транзистора нога базы висела в воздухе, не заметил, когда паял плату. Не было бы осцилграфа, то на резисторы и не подумал бы, на вид как новые. Оба типа ключей теперь считываются, но есть неприятный глюк или индивидуальная особенность. Когда запускашь копирование и выбираешь бесконтактные ключи, то система подвисает и не сразу даёт переключить на контрактные ключи, хотя когда были проблемы с монтажом на плате, то оба варианта быстро переключались без зависания.
Добавлено after 7 hours 41 minute 21 second:
Делал под такой корпус. Правда немного доработать придётся и детали подвигать, а то светодиоды немного перекрывает.
(101.97 КБ) 191 скачивание
(92.12 КБ) 181 скачивание
а не толстоват ли он? И как его на ключи вешать?
Белая и Пушистая
