Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
DX168B, скорее всего, это был трансляционный усилитель. А трансформаторных транзисторных двухтактников, как грязи. Возьми, практически, любой транзисторный приёмник 60х - 70х годов прошлого века и поэксперементируй.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Ну, такие я видел в приёмниках Spidola и Олимпиада 80. Да и во всех совковых приёмниках.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Ничего подобного. Если транзистор использовать по его прямому назначению (усиление тока), а не пытаться его заставить усиливать, подобно лампам, поданное на базу напряжение - он будет вполне себе линейным. Другой вопрос - как это реализоватьAs писал(а):Чтобы собрать однотактник на транзисторе, сначала надо найти транзистор с достаточной линейностью... Это проблема!
NiTr0 , к сожалению, коэф. передачи большинства современных кремниевых транзисторов очень сильно зависит от тока коллектора. Т.е. они не могут линейно усиливать ток... Причём, изменение усиления может быть в несколько раз! У старенького ГТ703 в диапазоне токов усиление меняется менее, чем в полтора раза, но и это будет заметно без ОС...
vbfbk2020, просмотр схем так недоступен
suslogon, зарегистрируйся там. Схему выложить не могу т.к. лицензионное соглашение с сайтом, но смысл в том, что лампа используется в качестве балластного резистора, т.е. в лампе используется только накал.
И вот чтобы всей этой хуитой не заниматься, и был выдуман принцип функциональной обратной связи.As писал(а):NiTr0 , к сожалению, коэф. передачи большинства современных кремниевых транзисторов очень сильно зависит от тока коллектора. Т.е. они не могут линейно усиливать ток... Причём, изменение усиления может быть в несколько раз! У старенького ГТ703 в диапазоне токов усиление меняется менее, чем в полтора раза, но и это будет заметно без ОС...
Знание - сила!
Ребят, раз вы тут такие аудиофилы, то почему досихпор юзаете динамики, а не дугу? я про твиттеры плазменные. Думаете что кто то за вас этот девайс улутшит и КПД Высокий даст? Я вот видео нашел, есть жесткая вещь на основе теслы с тороидом сверху, которая звуки синтезатора выдает и стриммер на ПОЛ-метра
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Ну и что
Лично я необъятный аудиофил
смотрите в мои данные,я в этой теме нафлудил аж 6.с копейками процентов
Суслогону наверно присуждены почётные 100
Кстати,пытался обратить внимание форума на эту байду,никто не среагировал,да и ладушки
а что в ней такого?ээээ
Классый бумбокс... Жжесть.
Что понравилось - то, что аккуратно сделан.
ну это честно говоря изврат
Особо радуют выражения"с кухни и уходить не хочется" (голодное детство
),или как в другой теме"лёг на пол и забылся"
Да и "переносной ламповый усилитель" в роли бумбокса
Зато оригинально.))))))))))))suslogon писал(а):ну это честно говоря изврат
Что такое шаговое напряжение?
Прикольно, а усь не "ёлках" достоин уважения. Хотя на этих "ёлках" Биг качал 40Вт (приходилось ремонтировать). Близкие по аналогу 6П3С, но не то....
А как вам это?
