Высоковольтный генератор
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Alex2902 »
Все доброго дня!
Нужно посчитать и сделать генератор высокого напряжения - 10-20 кВт (регулируемое) на выходе (DC) и 12В DC на входе.
Сейчас реализовали покупным ZVS с трансформатором и умножителем с одним контуром. На вход подаю питание через регулируемый стабилизатор напряжения. Проблема этого изделия в том, что трансформатор греется, как что-то неподобащее. Вплоть до сползания эпоксидки. Плюс, когда я напаиваю на выходы умножителя высоковольтные провода, то при длине 35 см на + и -, искра на концах проводов около 3-5 мм. И постоянно уменьшается.
Приходится уменьшать ток до 300 мА, но это сказывается на работе всей системы.
Необходимо посчитать и спаять такую схему, которая работала бы стабильно 24 часа подряд.
Чтоб все это можно было бы уместить в размерах 80*50*30 мм.
Компонентная база должна быть из потоковых элементов. Никакого эксклюзива, который мы бы потом не смогли тиражировать.
Высоковольтную часть (умножитель и выходы трансформатора) можно закатать в теплопроводящий капаунд (подобрали производитля. Изолирует просто невообразимо круто).
Сейчас использовали вот такое чудо китайской промышленности https://aliexpress.ru/item/100500310348 ... 3c00QKRo2H
с вот таким стабилизатором https://aliexpress.ru/item/32891328430. ... 1639642685
Лучше исполнитель из Москвы, но другие города тоже рассматриваем. Только вопрос логистики надо решить. В том числе и компонентной базы.
Звоните, пишите на +7 926 213 9435
Вотсап, Телеграмм, просто звонки и смс. Кому, что удобнее.
Сообщение Maykill »
генератор высокого напряжения - 10-20 кВт :o
точно?
Не киловольт( кВ) а именно квт( киловатт)????
Сообщение vem566 »
Конечно KV. А чем китайские не устраивают?
Сообщение int4880053 »
Проверяем старинным методом-искра на отвертку 1мм=1кв
это любой телемастер помнит
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4188784#p4188784"]Конечно KV. А чем китайские не устраивают?[/uquote]
Китайские не выдерживают долгую работу. Вообще. Те,, что подобрал и использовал - более менее, но тоже греется трансформатор. Вчера пробовал на первичную обмотку дополнительно нагрузить - не помогло...
Возможно надо трансформатор поменять, но это тогда выходит на рамки разумного бюджета.
Сообщение Alex777_72 »
Могу сделать на основе системы зажигания атомобиля. Для начала общения Ваше ТЗ в личку пришлите.
Сообщение rtrs-549 »
в журнале радио есть схема до 25кв регулируемая :))
[uquote="rtrs-549",url="/forum/viewtopic.php?p=4188980#p4188980"]в журнале радио есть схема до 25кв регулируемая :))[/uquote]
Схем разных много в интернете. Но я прекрасно понимаю. что любая схема потребует доводки, доделки и пр. Т.к. знания радиоаппаратостроения я оставил в далеком 2003 году, мне это все сложно самому дается. ВОт и решил отдать в изготовление хотя бы опытного образца. Любителю это на раз два сделать и настроить, а мне приходится ворошить прошлое...
Сообщение Maykill »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4189128#p4189128"]https://radioskot.ru/publ/bp/vysokovoltnyj_modul_preobrazovatel_naprjazhenija/7-1-0-1242
дёшево и сердито[/uquote]
Этот работает минуты 3 от силы. Ну, может 5. Я таких сжег уже штук 5 разных. У них крайне слабый трансформатор. Может еще и транзистор горит, он там ноунейм стоит. Тоже микроскопический какой-то. Без маркировки.
Сообщение Maykill »
любая схема потребует доводки, доделки (С)
вот- срисуй и доведи
Сообщение local07 »
https://aliexpress.ru/item/1005002548249732.html и тому подобное.
А любое кроилово ведет к попадалову. Попадалову покупателей из говна и палок самопально на коленке сделанных "приборов" и за взятки потом "сертифицированных".
Сколько я таких перевидел - волосы дыбом встают от таких "изобретателей", ни разу руководство по монтажу в руках не державших. :kill:
--Савковый ТВС вполне подойдет. Он разборный. От старых
ламповых ЦТ. Там без разгона 25кв
Сообщение clvr00 »
В ТЗ не указана мощность. Упоминаются какие-то 300 мА при непонятно каком напряжении, но видимо питающем.
Ничего не сказано про нагрузку. Зарядить конденсатор до 10-20 кВ - это одно. Вопрос как быстро? Давать искровые разряды - другое. Тут с обратной связью уже проблемы. Напряжение проще величиной разрядного промежутка регулировать.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение le_cheval »
Согласен с товарищами.
Задания - нет.
Напряжение - в киловаттах, коробочка - в лучшем случае ватт на сто, зачем это всё надо - тоже непонятно.
Сделать можно и на коленке. Можно и не делать, а просто перемотать выходной транс. любого ИБП, и вообще - там масса вариантов, вопрос - зачем, ибо если разрабатывать на совесть - это будет дорого, а ежели разрабатывать дёшево - так это не на совесть.
Выгодный для всех сторон вариант - это разработка для массового выпуска, тогда и заказчик, и разработчик в накладе не останутся, и даже покупатель не останется, ибо старательно разработанная вещь и надёжна, и стоит недорого.
А ежели производитель не желает продавать дёшево - что же, разница между стоимостью устройства и его продажной ценой пойдёт ему в карман, а в случае "чего" он запросто сумеет снизить цену и не быть вышвырнутым с рынка.
Хотя иные не владеют арифметикой и алчут произвести нечто несуразно дорогое и ломкое.
Ежели кто не владеет арифметикой - я лично от такого отшатнусь с ужасом и отвращением - мало ли чего от него ожидать...
Сообщение Voynex »
Есть вопрос к тем, кто пользовался такими устройствами. Если высоковольтные провода разместить один к стеклу, а другой сзади например светодиодного прожектора, то испортит ли высоковольтный разряд прожектор?
Сообщение Dismas »
[uquote="Voynex",url="/forum/viewtopic.php?p=4477039#p4477039"]Есть вопрос к тем, кто пользовался такими устройствами. Если высоковольтные провода разместить один к стеклу, а другой сзади например светодиодного прожектора, то испортит ли высоковольтный разряд прожектор?[/uquote]
Что бы случился разряд, должен случиться пробой.
Каково должно быть напряжение пробоя для такого расстояния ???
И что в итоге должно сгореть в прожекторе ?
Ответ прост - берёте такой же прожектор и проводите опыты.
Уверен, никто такой фигнёй не занимался, оно никому не надо.
Вернуться в «Есть работа»
