управление симистором
Сообщение dim3740 »
Исходно: есть чужой конструктив силового блока на 220 в, недоступный для вскрытия. Есть блок управления на МК с внешним питанием 5 вольт. При нажатии на кнопку на нем лампа /нагрузка силового блока загорается. Т.е. все исправно.
Задача: исключить блок управления, особенно необходимость блока питания и "напрямую" зажигать лампой путем подачи/снятия силового напряжения.
По сути - можно бы и выкинуть симистор, но доступа для всей силовой части и нагрузки нет (все в гипсокартоне комнаты).
Закорачивание концов управления ничего не дает.
Для понимания привел рисунок.
(15.28 КБ) 93 скачивания
Сообщение Asmodey »
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4477384#p4477384"]Закорачивание концов управления ничего не дает.[/uquote]
А если 5 вольт на "концы" подать? Через резистор 0,5 кОм приблизительно. Предупреждаю, что за целостность того что под гипсокартоном ответственности не несу, но предполагаю, что там какая-то опторазвязка стоит.
Вообще, прежде чем что-то придумывать, надо сначала посмотреть осциллом, что там на "концы" от родного блока управления приходит.
Сообщение dim3740 »
Блок управления я открыл. Логика ТТЛ, и через резистор уходит на силовой блок. Т.е. ток положительной полярности.
Но теория говорит вроде, что открыть симистор можно и просто соединением управл электрода с другим. А, поскольку мы юзаем симистор, (а не тиристор) и в цепи переменного тока, то у него нет как такого Катода и Анода. И неважно с чем замыкать управление.
Но...нет... не работает. Да. счас попробую Крону, резистор 1 ком и подам плюс. Накройняк, придется так сделать.
Сообщение Martin76 »
Там может стоять МОС для управления симистором, в котором стоит светодиод, который зажигается управляющим сигналом с логики.
Сообщение dim3740 »
похоже на то. Или есть же симисторы с встроенной развязкой... Эх, не ломать же стенку(((
Подаю напряжение от Кроны 9 вольт, меняю резисторы в цепи, меряю ток управления. Что 100 ом, что 5 ом(!) - 10 ма почти постоянный.
Лампочка не загорается. Полярность точно верная, т.к с логики ТТЛ идти иного и быть не может - только плюс.
А может все же не в токе дело? А в том, что блок управления может выдает импульсы? Ослика включать? Я плохо знаю принципы тиристоров. И он включается и сразу нулем переменного напряжения закрывается(( ?
Потому что вижу, что мгновенно иногда лампочка вспыхивает при тестах.
Если импульсное управление - то игра не стоит свеч.. Но куча же материала, когда можно управлять не применяя Шима, если не нужно управление яркостью.
И, если светодиод развязки засвечен - разве это не "аналог" закорачивания управления на постоянное открытие ?
Сообщение Asmodey »
А может там не опторазвязка, а импульсный трансформатор. Вы хотя бы прозвонили провода из-за стенки. Сначала на наличие напряжения (постоянного и переменного), если нет такого, дальше определить диод там или обмотка. Или вовсе конденсатор в цепи управляющего электрода.
Вернуться в «Периферия»
