а СМД подойдут по напряжению
все таки питание микросхемы 24 вольта
Широкодиапазонный функциональный генератор-замена кр574уд1б
- Borodach
- Модератор
Re: Широкодиапазонный функциональный генератор-замена кр574у
Плата на этот генератор где нибудь есть ...?
https://vrtp.ru/index.php?s=e95b884a06c ... 11245&st=0
платы есть здесь
Так,генератор я запустил
прямоуголка и треуголка есть
а вот синус есть,но очень маленький и не совсем правильный
наверное надо подбирать кп303 по напряжению отсечки
автор так советует
я не сталкивался ни разу с подбором отсечки
потому не знаю как подобрать по напряжению отсечки
что там надо сделать,и какое напряжение отсечки должно быть ?
платы есть здесь
автор так советует
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4477601#p4477601"]https://vrtp.ru/index.php?s=e95b884a06cf35eb5b18117b68e56937&showtopic=11245&st=0
платы есть здесь[/uquote] Ух ты! Как давно это было, даже я там ещё присутствую, напомнило улыбнуло и взгрустнулось.
Делал я этот генератор, неплохой. С полевиками правда тоже пришлось повозиться, у меня нормально заработало только с "Ж", напряжение отсечки самое маленькое. И напряжение отсечки и ток стока неплохо меряет "китайский" транзистортестер. Но если нет желания его приобретать, то вот схема для измерения этих параметров. Про "китайца" там тоже есть.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
