частотомер на GD32f303c
- AVI-crak
- Прорезались зубы
Re: частотомер на GD32f303c
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4477022#p4477022"]Что касается точности, то тут всё будет зависеть от стабильности опоры.[/uquote]
Первая дельная мысль. А теперь дружно смотрим на цены OCXO генераторов. Можно конечно китайский дешман поставить, но смысл теряется полностью.
С китайским дешманом даже простой часовой кварц подстроить не получится. Ибо прибор будет реагировать на тепло руки.
veso74
Из Китая есть TCXO 0,5..0,1 ppm (по данным, напр. 26, 13 MHz). Есть частотомер с 13 MHz, приличная точность и темп. стабильность. Сколько раз я проверял изменение времени (GPS). Вначале: несколько Hz, потом года 2-3-5 (почти) не менялось. Правда, не лаб. инструмент, но за КВ и с УКВ (с оговоркой) перекрываются с достаточной точностью. Но есть те же сомнения по поводу OCXO - проверять его ежегодно, например, потому что выбор генератора основан на потребностях. С OCXO не нравятся два момента: ожидание при включении (5 мин ...24 часа?) и большой расход тока.
AD9833 вероятно, это что-то вроде "переменного кварцевого генератора" для облегчения калибровки, дешев и можно разместить где угодно.
The frequency registers are 28 bits wide: with a 25 MHz clock rate, resolution of 0.1 Hz can be achieved; with a 1 MHz clock rate, the AD9833 can be tuned to 0.004 Hz resolution.
Игорь2111
- Встал на лапы
veso74
Все верно написали.
Добавлю по бюджету
ОCXO более 10 тыс.руб
TCXO +AD9833+датчик Т (коррекция термопрофиля и смещений(F/Uпит) TCXO) -2тыс.руб
простой -300 руб.
Все верно написали.
Добавлю по бюджету
простой -300 руб.
- Andrey_B
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Игорь2111",url="/forum/viewtopic.php?p=4476996#p4476996"]Дорого для любителя.[/uquote]
Если говорить о стоимости, то вполне годные OCXO имеются по 700р., причём уже "состаренные".
И если не требуется иметь выход "круглого" значения частоты, а нужно только измерять, то всякие AD9833 вообще не потребуются, МК без разницы, какое значение взято за опору. В этом случае можно сделать ещё дешевле, обычный кварцевый генератор в самодельном термостате, например как тут:
PS: за 10т.р. можно взять уже готовый GPSDO с антенной, который обеспечит 1E-9 прямо из коробки.
veso74
Худшая особенность OCXO, что ему приходится ждать после включения. Я пока не могу с этим смириться. Предпочитаю, чтобы все устройства работали с вкл. кнопки ON, а работать круглосуточно без выключения лично не вариант.
AD9833 будет предназначена для переноса одной частоты на другую, с возможностью цифрового ступенчатого изменения 0,1 Hz. Ето как крутить триммер, только в цифровом формате - входите в меню и задаете другую выходную частот с шаг изменения 0.1 Hz. Я предпочитаю другие методы (например мащабирования, даже с float), но все методи возможные.
Игорь2111
- Встал на лапы
Andrey_B
Спасибо за ответ.
Если Вы использовали ОСХО за 700р.
просьба написать как ведет себя частота после включения и
через сколько времени стабилизируется.
Спасибо за ответ.
- AVI-crak
- Прорезались зубы
OCXO с нагревателем - это очень древняя технология, в с временем готовности за 10 минут.
Новые железяки используют элементы Пельтье, что позволяет удерживать точку 25.00С без насилия над кварцем. Цена кстати ниже.
linkov1959
- Держит паяльник хвостом
Наш частотомер кот, ЗГ - хвост, таймеры - усы. Пока тянем за хвост, а нужно дергать за усы:)
Добавлено after 28 minutes 29 seconds:
Andrey_B, частотомер из RLC-71 реально перенести на GD303 ?
Игорь2111
- Встал на лапы
Кому надо
в stm32f для таймера 1 есть режим обновления всех регистров записью массива через ДМА
Timer DMA burst
на простой демке видно как меняется скважность при перезаписи трех регистров сравнения таймера 1
фото результатов
https://img.radiokot.ru/files/149432/38kbeq2nbn.jpg
Timer DMA burst
фото результатов
- n8-GD32F303C осцил 3кан + ген3фазыN-tim1f3 -DMA burst.rar
- (21.19 КБ) 84 скачивания
Novice user
- Мудрый кот
А при тактовой частоте 5 МГц можно сделать? Есть гиацинт
Игорь2111
- Встал на лапы
Конечно можно переписав настройки тактовой SetSysClok280 от кварца не 8 мгц а 5.
Но как согласовывать выход 250 мВ с контроллером не знаю.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Уважаемый veso74.
Вы писали что использовали в своих проектах si5351.
Подскажите по стабильности частоты по времени и температуре.
Уважаемый veso74.
veso74
Два перечисленных параметра зависят только от параметры подключенных кварцевый резонатор/вн. clock/. A сам чип представляет собой комплексный "умножитель" (с целыми и дробными коэффициентами) и последующие делитель/и (с целыми и дробными коэффициентами). Управление на первый взгляд сложное, но после освоения математического аппарата и ознакомления с внутренними регистрами ИС все несложно.
- GARMIN
Вот только PLL у микроконтроллеров шумный, и высокой точности с внутренней частотной опорой не добиться.
Игорь2111
- Встал на лапы
OCXO за 700 руб время разогрева 5 мин ток 500-150 ма.
Попробую TCXO 25 мгц 2 ма от KDS 200 руб и для si5351 пойдёт.
linkov1959
Вот к примеру настройки таймера с аппаратными связями в Кубе. Жаль, что в нашем GD нет 32разр. таймера.
htim5.Instance = TIM5;
htim5.Init.Prescaler = 0;
htim5.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim5.Init.Period = 4294967295;
htim5.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim5.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim5) != HAL_OK)
Error_Handler();
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim5, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_TIM_IC_Init(&htim5) != HAL_OK)
Error_Handler();
sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_RESET;
sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_TI1FP1;
sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
sSlaveConfig.TriggerFilter = 0;
if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchro(&htim5, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_ENABLE;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim5, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
sConfigIC.ICFilter = 0;
if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim5, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING;
sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_INDIRECTTI;
if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim5, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
Error_Handler();
Error_Handler();
Error_Handler();
Error_Handler();
Error_Handler();
Error_Handler();
Error_Handler();
Игорь2111
- Встал на лапы
Это для какого МК?
И какой размер кода и использованной РАМ?
Насколько я знаю куб и хал безбожно жрут флеш и РАМ память.
linkov1959
Игорь2111, испытано на H743, идея в том, что бы настаивать таймеры в кубе и переносить настройки на платформу с GD.https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&t=180991
Игорь2111
- Встал на лапы
Для этого нужен GD32H737 а он пока на Али не продаётся.
Недавно только появился GD32E505 с аппаратным CORDIC
Добавлено after 3 hours 18 minutes 2 seconds:
Уважаемый veso74.
Не пробовали ли Вы тактировать si5351a от внешнего генератора
как в даташите на пин1 ХА. ( ~1 в)
Уважаемый veso74.
veso74
Пробовал. Даже с вход с параметрами, далекими от заявленных в документации (напр. 10 MHz, 66.666 MHz). Работает.
Игорь2111
- Встал на лапы
veso74
А напрямую с выхода МК или ТСХО ~3, 3в можно подавать или надо снижать до ~ 1,0 в
