Качер и опыты с качером
- Asche
- Встал на лапы
Re: Качер и опыты с качером
странно. качер на транзисторе C2335F работать не хочет. в чём может быть проблема?
- Imate
- Потрогал лапой паяльник
1) распаял транзюк неправильно, база-коллектор-эмиттер.
2) убитый транзюк, тестером проверь
3) сопротивления по-подбирай
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
4) Поменять местами выводы первички.
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
Skysmoker писал(а):Kot-kilovolt писал(а):Skysmoker писал(а):У Не Квадрата мне не очень понравился результат: трубка светится только вблизи катушки...На 20Вт светилась бы вся целиком.
Сегодня разогнал своего монстра до 40В 2А: наводками запитал верхний свет в своей комнате и у соседей (Энергосберегайки горели на расстоянии до 3 метров)...![]()
Следующую модель буду испытывать поближе к их телевизору: а то задолбали включать его на полную среди ночи...![]()
лампы в трех метрах загорались? Или загорались ближе, а при удаление от качера гасли в трех метрах? а какая высота вторичной катушки и число витков?
5000 витков, 50 см.
Блин, никак себе цифровик не куплю, а то бы фотки выложил, как у меня при работающем качере лампы загораются в моей и соседней комнате...
а тор ставил на качер? у меня лампа при высоте намотки 6см (300витков) зажигается с 8см без тора, с 12ти с "тором" (лампа на 20вт) а полностью гаснет - без тора в 40см, с тором в 70- 80см
питание 24В ток 0,65-0,7А.
Катушка с "тором"
- SeregaT
Kot-kilovolt
Рекомендую первичку сделать не плоскую, а цилиндрическую. У меня эффективность с цилиндрической обмоткой была выше (причём заметно выше).
- Asche
- Встал на лапы
транзюк новый - только сегодня купил. менял расположение раз 10, сопротивление подбирал (стоит переменный, а не постоянный резистор на 47КОм). единственное не меня концы вторички, но при таком же раскладе на другом транзисторе работает
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
зажег лампу от 3В 0,03А
при этом лампа поднесенная вплотную к тору горит слабее, чем в 5 - 7см .
кстати надо будет попробывать поэксперементировать со своей вторичкой для SGTC (1400витков,высота намотки 50см)
- Nusik1975
- Электрический кот
Подскажите,а в первичке можно использовать алюминиевый провод, медного толстого нету ?
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Nusik1975 писал(а):Подскажите,а в первичке можно использовать алюминиевый провод, медного толстого нету ?
WHY NOT?... Хоть стальной - не важно, а лучше - трубку: ниже сопротивление ВЧ. Просто медь предпочтительнее из-за большей проводимости (выше добротностькатушек).
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
- Nusik1975
- Электрический кот
Понятно, спасибо за ответ. А еще такой вопрос-допускается ли вторичку из 2 кусков собрать, а то провода не хватает. вот сижу мотаю катушку вторичную, уже 500 витков есть, а провод заканчивается. хотя места для 900 должно хватить
- Imate
не хорошо так делать, попробуй с 500 витками сделать, потом домотаешь если че
- Nusik1975
- Электрический кот
Спасибо за ответ! Буду пробовать одним куском
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...да у меня тонкий волосок рвется при намотке ..(спаял, лаком вскрыл и мотай дальше)...проверено
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Доброе время суток.
Вот хочу спросить можноли сделать качер на катушке зажигания.(Катушка от восьмёрки заполненая маслом)
И если возможно то может кто даст сылочку на схему.
Заранее блогодарен.
Заранее блогодарен.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
- SeregaT
TRIOD писал(а):можноли сделать качер на катушке зажигания.
Нельзя. Хотябы потому, что качер запитывается синусоидой а для катушки зажигания синусоида не канает. С синусоидой на выходе будет вольт 300 - 500. Есть ещё ряд причин (например рабочая частота такого качера и максимальная частота катушки зажигания).
А нечто вроде строчника на катушке зажигания можно сделать ?
Просто нашол в инете видео качера на 4Кгц на катушке зажигания.
http://rutube.ru/tracks/2824427.html?v=c10200ca64f40ab10c03d0ee408b33d1
- SeregaT
TRIOD
Вот схема искрилки на катушке зажигания, которая легко уделает ту, что на видео (кондёры можно 4 - 10 мкф, тиристор помощнее, а вот резистор надо подбирать в зависимости от тиристора и желаемого выходного напряжения, мощность резистора ватт 5, обычно несколько килоом).
На схеме нарисовано, как подключается первичка (вторичку рисовать не стал).
P.S. Забыл точками обозначить места соединения, но думаю догадаться где просто пересечение, а где соединение - не сложно
Ну и про отсутствие гальванической развязки от сети нельзя забывать.
- (18.81 КБ) 1050 скачиваний
- SeregaT
TRIOD
Кстати, там же и схема есть того, что на видео (только с качером там мало общего).
http://rutube.ru/tracks/3084742.html?v= ... 07a0170f17
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
http://www.youtube.com/watch?v=ca4YrJo7XbQ
http://www.youtube.com/watch?v=8oLNO4w_BXQ
мои искрилки на катушках зажигания
на втором видео две последовательно
- SeregaT
Да тут даже по звуку понятно, что генератор работает на достаточно высокой частоте. А до этого звук был как у разрядов, которые получались с той схемой, которую я нарисовал.
