взаимодействие 2х atmeg8 по одному порту
Сообщение Starichok51 »
neid, тебе ранее написал, что можно использовать оптрон.
с оптроном не нужно согласовывать уровни.
только с оптроном получится инверсия сигнала - "единица" на входе оптрона даст "ноль" на выходе оптрона. понадобится на МК1 сделать инверсный сигнал на выходе.
Сообщение Игорь_396 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4478655#p4478655"]neid,
только с оптроном получится инверсия сигнала - "единица" на входе оптрона даст "ноль" на выходе оптрона. понадобится на МК1 сделать инверсный сигнал на выходе.[/uquote]
А так если?)
а так будет без инверсии. правильно мыслишь.
Сообщение neid »
Starichok51, Игорь_396, Мужики всем спасибо, приступлю к реализации!
Сообщение roman.com »
чё тут делают...? не могу понять))
взаимодействие 2х atmeg8 по одному порту ?
1- atmega8 - настроить на выход.
2- atmega8 - настроить на вход.
между 2х atmeg8 токоограничительный резистор ~200 Ом (чтоб порты не перегружать при к.з.).
всё))
:tea:
Сообщение Jack_A »
Видимо, на конкурс: как помудрогелистей решить простейшую задачу. Можно ещё через Wi-Fi. Или через спутник.
Sorry, если что не так...
Сообщение neid »
Почему я на этом форуме всегда встречаю старожилов которые в упор не хотят читать собеседника? Когда все вроде расписано и с другими форумчанами могу решить, и есть понимание друг друга!
Пы. Сы. Вопрос риторический, можно не отвечать... Jack_A, roman.com,
Вернуться в «Периферия»
