Мосфет со строго заданным порогом открывания
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение watchmaker »
Ищу миниатюрный (TO-92 или SOT-23) мосфет, P-канал, порог открывания в диапазоне 1.00..1.10 В (не больше и не меньше). Предельное напряжение особого значения не имеет, нагрузка питается напряжением до 12 В и потребляет 10..15 мА.
Идея такая: есть некая схема, в одной из её точек может появляться напряжение от 0 до -1.20 В. Нужно, чтобы при превышении уровня 1.00 В срабатывал звуковой сигнал. Поставил первый попавшийся мосфет - пищалка пищит уже при 0.7 В, что мне не подходит. Резисторные делители ставить тоже нежелательно (хотя в самом крайнем случае придётся). Возможно ли подобрать такой транзистор?
Сообщение Martian »
Нужен компаратор (даже если на одном транзисторе), а у просто транзистора от тока нагрузки и температуры характеристики изменятся.
Сообщение zenner »
Может поискать транзистор с буквой "L"?
они открываются от логического уровня
TTL логики.
Хотя в вашем случае проще будет поставить логический элемент
типа или 3 ИЛИ К555ЛЕ4 например.
Есть микро логические элементы в корпусах SOT326
аналоги всех TTL микросхем, комбинированная логика с low питанием .
Они прекрасно работают уже от 0,8в.
Три своих сигнала подаёте на входа ИМС, с выхода получаете сигнал
при совпадении всех трёх.
Только нужно уточнить какой точно логический элемент нужен, я уже
забыл про работу логики.
Сообщение Martian »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4478729#p4478729"]Может поискать транзистор с буквой "L"? они открываются от логического уровня TTL логики.[/uquote] слышал звон, да...
Смотрим волшебный logic level compatible MOSFET:
порог открывания в диапазоне 1.00..1.10 В(не больше и не меньше)
ну, как, уложимся в такой диапазон и однозначно скажем, что какой-то транзистор подойдёт, когда температура неизвестна, питание нагрузки 10-15 мА ("но это не точно"), а транзисторы имеют погрешность в производстве?
Последний раз редактировалось Martian Ср сен 20, 2023 04:33:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zenner »
Всё нужно пробовать. Ваши графики одно, а реальность другое.
Для этого и существует отладка.
Можно же вместо резистора на затвор диод повесить, с падением около 0,3..0,4в
Сообщение Martian »
:sleep:
Это не мои графики. Philips Semiconductors копирайт
Сообщение vlasovzloy »
Существуют интеллектуальные ключи, там вход логика, но на твои мелкие токи хз. Гугли сам, мне лень например
Сообщение Martian »
да и компараторов в SOT23-5 достаточно много и недорого, если так важен размер.
А вообщё, всё как всегда: недостаточно информации. ТС хочет x, озвучивает y, на самом деле требуется z, а решится через w...
Сообщение sstvov »
Поставь подстроечник, это проще чем искать транзистор или паять какую то хитрую схему которую опять же настраивать придётся.
Пробовал - открывается чётко, а закрывается медленно (до секунды).
u37
Сообщение u37 »
У MOSFET напряжение Vgth имеет сильный термокоэфф-т. К тому-же, эффект старения.
Для MOSFET "порог" это довольно эфимерная величина, зависит от массы параметров его изготовления. Если нужна четкая граница, то нужен _другой_ элемент. Первая мысль - использовать pnp транзистор, но у него тоже понятие "порога" довольно условно (хотя и гораздо чётче рандОмного у MOSFET). Для положительного сигнала можно взять TLV431 или, если питание более-менее стабильное, одноканальный компаратор/ОУ с порогом на 2х резисторах. К слову, ОУ можно взять не "хилое", тогда доп. транзистор не потребуется и "писчалку" можно подключить прямо на его выход.
А почему вы "упёрлись" в мосфет? Чем вам не нравится компаратор? Они есть и в пятилапом миниатюрном корпусе-
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-compa ... =Arn&ps=x3
Сообщение Ser60 »
Использовать компаратор - правильная идея. Тем более, что инеются компараторы в корпусе SOT23-5 со встроенным опорником, например TLV3011/3012 с опорником на 1.242V. Может есть и с другими опорными напряжениями.
С компараторами у нас довольно туго в плане доступности в розницу. Пока нашёл TL331, изучаю даташиты. Проблема ещё в том, что вход схемы не должен в принципе потреблять тока (десятые доли микроампера по входу - уже серьёзная проблема).
Сообщение Martian »
Что-то типа LMC7221 - Tiny CMOS Comparator with Rail-To-Rail Input and Open Drain Output, есть в корпусе SOT23-5, доли пикоампер на входе.
В общем, любой CMOS Comparator
Тоже только под заказ оптом.
Есть в наличии LMC662, попробую на днях достать. Есть смысл?
Есть также TLC372, вроде бы подходит лучше. Но только сдвоенный, аналогичного одинарного нет.
Последний раз редактировалось watchmaker Чт сен 21, 2023 00:08:50, всего редактировалось 1 раз.
u37
Сообщение u37 »
74LVC1G34 + IRLML6402
Есть что-нибудь аналогичное, только с питанием 9 В?
По даташиту типичный входной ток 0.1 мкА - многовато.
Сообщение Martian »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4479144#p4479144"]Есть в наличии LMC662, попробую на днях достать. Есть смысл?[/uquote]если корпус и цена устроит, то почему нет? На ОУ можно сделать компаратор.
Сообщение zenner »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4478877#p4478877"]
Пробовал - открывается чётко, а закрывается медленно (до секунды).[/uquote]
ёмкость затвора видимо. Можно с затвора на общи резистор мелкий SMD повесить.
Подобрать, 220 ом например для начала.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4479147#p4479147"]74LVC1G34 + IRLML6402[/uquote]
Во во, о чём я и писал, логика. Только трёхвходовый элемент. Самое простое чем компараторы
с опорниками настраивать.
VCC Supply voltage range – 0.5- 6.5 V
По сути, одна такая микросхемка и нужна, только с инвертором на выходе или без, тут я не знаю что вам
лучше подойдёт.
Вернуться в «Ищу...»
